Motoröltemperatur
Bin gerade ca. 20km Nachhause gefahren. Die letzten 7-8km fast unter Vollgas (6Gang so um 220-230) Als ich am AB Ende war (Ramersdorf-München)
habe ich mir mal die Motoröltemperatur angesehen. 104 Grad.
Fand ich irgenwie hoch, oder ist das normal.
Wer weis wie hoch die Temp. geht
gruß
Tom
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Loewentom71« (16. März 2011, 18:02)
Welches Öl hast Du im Motor?
irgend eine LL-Plörre.
Hatte im Oktober 30tsd Inspektion. Wollte jetzt da ich dieses Forum
kenne eh auf Festintervall umsteigen
hab mich gerade mal ein bisschen im Netz umgesehen, unter anderem bei den A4-Freunden (bin ja bis vor kurzen einen gefahren)
Anscheinend sind Tempraturen um die 140 Grad mehr als normal, an heißen Tagen und unter Volllast können es auch schon mal 170Grad werden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Loewentom71« (16. März 2011, 18:29)
Ich denke mal 140-170°C sind zu viel, bis 110-115°C an heissen Tagen oder schnelle AB Etappen sind i.O.
Tom, das ist doch nicht zu hoch.
Im Gegenteil, bei flotter Fahrt völlig normal. Der TFSI erreicht bei Vollgas bis zu etwa 115° und beim 3.2 wird nach nicht weniger sein.
Mit Leistungssteigerung ist es beim TFSI auch gerne mehr. NWT ist da 'ne andere Baustelle.
170° sind aber viel zuviel (in der Ölwanne, da wo der Sensor sitzt). Wenn du die laut Anzeige erreichst ist der Motor gerade am abnippeln . . .
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »the bruce« (16. März 2011, 19:53)
Wenn ich nach Germering(ca. 20km von München) zu meiner Tochter fahre muss ich ca. 10km durch die Stadt und dann den Rest über die AB (80er Begrenzung).
Wenn ich ankomme habe ich immer so um die 90-92 Grad, deswegen war ich doch etwas erschrocken als das FIS 104° angezeigt hat. Im nachhinein ist es aber doch normal wenn man bedenkt das es wie oben beschieben bei gemütlicher Fahrt ja schon bei 90° ist.
Tom
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Loewentom71« (16. März 2011, 20:01)
wenn Du mal richtig pace machst, dann stehen da auch schon 117°C , keine Panik, die Öle sind bis weit drüber ausgelegt, je nach Öl bis 170°C ist nicht verkehrt.
Die NWTs, liegen einiges drunter, ebenso wie die Wassertemp.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »coolhard« (16. März 2011, 20:15)
Mit dem richtigen Öl kann man da einiges an Wärme abführen.
Öle haben immer unterschiedliche Wärmeaufnahmen. LL-Öle sind da leider nicht so gut vorne dabei.
Addinol
Unter anderem. Gibt da einige. Hängt aber viel an der Klassifikation.
selbst der kleine 1,4er hat ab und an mal höhere Öl Temperaturen. Maximum bei mir waren mal 104°C. Zwar im Sommer aber ich denke das geht noch in Ordnung. Solang man dann ordentlich kalt fährt, dürfte das zu keinen Problemen führen.
Ich (als Turbofahrer) stelle ihn erst ab wenn die Öltemperatur wieder unter 98° gefallen ist.
Dazu reicht es völlig die letzten zwei-drei km um die 100 zu fahren.
