A3DSG32
Friday, 3. December 2010, 22:33
Original PDC nachrüsten
Hallo.
Wenn ich auf meinem neuen A3 PDC nachrüsten will und auf Originalteil bestehe, reicht es dann, wenn ich das Steuergerät verbaue und die PDC dran anschließe? Selbstverständlich muss ich per VCDS freischalten. Sind die Stecker schon in den Kofferraum gelegt? Bei meinem verbrannten A3 war das Steuergerät für PDC hinten rechts über der Batterie. Die Frage ist ob die Stecker für das Steuergert schon da hinten drin liegen. Wäre super, wenn das jemand beantworten könnte. Super einfach wäre es natürlich mit: Steuergerät einfach anschließen, PDC dran, VCDS kurz dranhängen, Rückwärtsgang und freuen.
Alpay.
coolacid
Registrierungsdatum: 4. April 2012
Aktuelles Auto: A3 3.2 DSG
Sunday, 7. October 2012, 16:05
habe das selbe vor und per suche oder im netzt nicht das richtige oder detailierte gefunden. Habe nen 8P und ne PDC stossstange. was wird noch benötigt? Org. oder kufatec teile?
-sensoren ist klar
-leitung zu den sensoren klar
-leitung zum steuergerät? welches? teilenummer?
-Summer? egal welcher?
-lauf kufatec muss leitung bis nach vorne gezogen werden?
gruss
