gackes
  • »gackes« ist männlich
  • »gackes« ist der Autor dieses Themas
Postleitzahl: 67596
Danksagungen: 13 / 37
Samstag, 19. Juni 2010, 18:26
Tank blubbert
Mir ist mal aufgefallen das mein Tank gluggert wenn er leer ist und ich an der Tanke stehe.
Habt ihr das auch oder ist da mal wieder was kaputt.
Samstag, 19. Juni 2010, 18:41
Zieht der Tank luft wenn du den Deckel abschraubst oder wie ist das gemeint?
gackes
Postleitzahl: 67596
Samstag, 19. Juni 2010, 20:02
Hört sich an wie ein siphon der gluggert wenn er Verstopft ist.
Samstag, 19. Juni 2010, 22:38
Kommt das denn wenn du den Stopfen auf drehst oder wärend du am befüllen bist?
gackes
Postleitzahl: 67596
Sonntag, 20. Juni 2010, 04:48
Direkt nach dem Aufdrehen Hört man es sehr sehr deutlich
Danksagungen: 2208 / 1318
Montag, 21. Juni 2010, 20:05
Hmmm, als es bei mir das letzte mal so gluckerte, war die Saugstrahlpumpe im Eimer X(
gackes
Postleitzahl: 67596
Montag, 21. Juni 2010, 22:01
Das heißt ?
Kosten ??
Kann es die Tankentlüftung sein ???
Dienstag, 22. Juni 2010, 10:08
wenn er Luft ansaugt, beim Aufdrehen des Tankstutzens, funktioniert die Tankentlüftung. Kommt dir ein fetter Bezindampfschwall entgegen, funktioniert die Entlüftung nicht mehr richtig.
Tank ist ja wegen dem quattro-Antrieb zweigeteilt und hat 3 Pumpen verbaut, zwei fördern den Kraftstoff zwischen den beiden Kammern hin und her, und die Dritte fördert Ihn zum Motor.
Könnte sein das eine Pumpe nicht mehr rennt.
gackes
Postleitzahl: 67596
Dienstag, 22. Juni 2010, 17:45
Und wie überprüfe ich das am besten ???
Dienstag, 22. Juni 2010, 17:50
Rücksitzbank rausnehmen, die runden Abdeckungen abschrauben, dann kannst direkt die Pumpen abstecken.
Ich vermute mal, das es auch einen Eintrag in einem Fehlerspeicher geben sollte, bin mir aber nicht sicher.
gackes
Postleitzahl: 67596
Dienstag, 22. Juni 2010, 17:59
Ok. ich werd mich mal dran versuchen.
