bergbock
  • »bergbock« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 30. Mai 2010
Aktuelles Auto: A3 TDI quattro 125KW
Postleitzahl: 82xxx
Sonntag, 30. Mai 2010, 10:06
Quattro/Haldex über OBD Sensor auslesen?
Ein Freund von mir und ich haben uns vor Kurzem ein universelles OBD System zugelegt, um Fehlercodes auslesen zu können und auch um eine Leistungsmessung durchführen zu können (http://www.obd-2.de/screensm2.html).
Soweit ich weiß, hat mein A3 (Bj. 2008) für den Quattro Antrieb eine sog. Haldex Kupplung, die nur zugeschaltet wird, wenn bestimmte Werte in der Rad-/Motorelektronik dafür sorgen.
Weiß jemand ob/wie man per OBD auslesen kann, wann der quattro tatsächlich "greift"?
Danke und viele Grüße
bb.
zerschmetterling
Sonntag, 30. Mai 2010, 10:23
Wenn du kein 2. Facelift oder neuer (ab MJ2010) hast, hast du im A3 8P Haldex Generation 2. Diese hat eine mechanische Ölpumpe und KANN nach meinem Wissensstand nur Kraft auf die Hinterachse übertragen, wenn eine Drehzahldifferenz zwischen Vorder- und Hinterachse besteht. Da die Ölpumpe zur Sperrung der Kupplung vom Drehzahlunterschied der Achsen angetrieben wird.
Es wird also teilweise "zugeschaltet" und zum anderen Teil ist es aber auch ein zu-durchdrehen. ;)
bergbock
Postleitzahl: 82xxx
Sunday, 30. May 2010, 12:43
Danke für die detaillierte Antwort. Ich werde mal sehen, ob ich Sensoren auslesen kann, welche die Drehzahl der Vorder- und Hinterachse liefern. Wenn ich mir diese dann parallel anzeigen lasse, kann ich vielleicht daraus etwas erschließen...
zerschmetterling
Sunday, 30. May 2010, 13:51
Ich glaube gelesen zu haben, dass schon eine Viertel-Umdrehung Durchdrehen auf der Vorderachse ausreicht, dass die Haldex schließen und Kraft nach hinten übertragen kann.
Siehe auch diese schöne slow-motion Video-Studie vom A3Q 8L. Zwar in dem Fall Haldex Generation 1, macht aber keinen großen Unterschied zur Generation 2 bei uns im 8P:
copyright
Man sieht schön, dass immer erst der Drehzahlunterschied durch Durchdrehen der starr angetriebenen Vorderachse erforderlich ist, dann braucht es einen kleinen Moment, bis die Haldex reagieren kann und dann machen die Hinterräder mit.
Bei der Haldex Generation 4, die beim A3 8P angeblich irgendwann 2008 oder 2009 eingeführt wurde kann es auch anders sein. Da wird die Ölpumpe elektrisch angetrieben und die Kupplung kann nach Belieben des Haldex-Steuergerätes gesperrt oder geöffnet werden, unabhängig von der Drehzahldifferenz der Achsen.
Haldex 4:
bergbock
Postleitzahl: 82xxx
Sunday, 30. May 2010, 14:15
Schönes Video :-)
Hab mal in meinem OBD Tool geschaut: Es gibt keine Möglichkeit, passende Sensoren auszulesen :-( Bei meinem A3 gibt das Tool überhaupt nicht viel her. Wahrscheinlich könnte das original VAG-COM/VCDS noch mehr. Ob Audi hier seine Daten wohl verschlüsselt? Mein Freund hat dasselbe Programm mal bei seinem amerikanischen Auto angeschlossen und konnte wesentlich (!) mehr Sachen auslesen...
zerschmetterling
Sunday, 30. May 2010, 14:28
Was ist denn dein Ziel?
bergbock
Postleitzahl: 82xxx
Sunday, 30. May 2010, 19:52
Ich/Wir haben das OBD Tool angeschafft, um mal die Leistung unserer Autos zu überprüfen: Man kann mit dem Tool auch eine Leistungsmessung (KW/Drehmoment) machen. Dies funktioniert bis jetzt nicht sehr gut. Auch bei zwei identischen Messungen auf derselben Strecke gibt das Tool immer verschiedene/falsche Werte aus. Bestimmt muss man auch noch einiges tunen...
Parallel hatte ich die Idee, dass man eben per OBD auch auslesen könnte, wann der Quattro aktiv wird. Also nur rein informativ wollte ich mir das mal während der Fahrt anzeigen lassen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bergbock« (30. May 2010, 19:56)
zerschmetterling
Sunday, 30. May 2010, 20:59
Könnt ihr das Teil noch zurück geben (Fernabsatzgesetz)? Für VAG ist eigentlich das VCDS (VAG-COM) Standard... http://de.wikipedia.org/wiki/VCDS
bergbock
Postleitzahl: 82xxx
Sunday, 30. May 2010, 21:51
Könnten wir vielleicht, aber: Wir haben uns extra für ein Universal Tool entschieden, weil mein Freund keinen VAG Wagen hat, sondern einen Dodge. Bei dem geht's auch ganz gut. Außerdem war uns das VCDS zu teuer ;-)
Sunday, 30. May 2010, 21:55
Tja wer alles kann kann eben nichts richtig. Ohne VCDS wird das wohl nie was ordentliches werden
