Sonntag, 10. Januar 2010, 15:50
von alexeyy ----- Fahrzeug überbrückt, nun Probleme mit der Elektrik und den Sicherungen
Der user alexeyy hatte seinen Beitrag statt im Forum in seinem Blog geschrieben. Da liest natürlich kaum jemand was zu Elektrikproblemen, da man die hier ja nicht vermutet.
Hier also sein Text:
ich habe einen audi a3 3,2 umd habe probleme mit der elecktrick !!!
ich habe ein anderes fahrzeug überbrückt und jetzt geht keine zündung mehr keine beleuchtung vom kombi instrument keine elektrischen fenster kein motor kein blinker kein e licht hupe
es gehen aber xenon, standlicht , nebel und warnblinker .
kann mir einer helfen sicherrungen habe ich geschaut
Sonntag, 10. Januar 2010, 16:04
Hauptsicherung im Kofferraum geprüft?
»somepeer« hat folgende Dateien angehängt:
Kochi81
  • »Kochi81« ist männlich
Registrierungsdatum: 24. September 2009
Aktuelles Auto: A3 3,2Quattro DSG BJ03/05 MKB BMJ
Postleitzahl: 57482
Danksagungen: 1 / 0
Sonntag, 10. Januar 2010, 20:34
ich würde auch auf eine Sicherung tippen. Da einige Verbraucher,welche seperat Abgesichert sind da sie
einen sehr hohen "Verbrauch" haben, weiter funktionieren.
Ansonsten immer drauf achten das VOR dem lösen der Überbrückung am "Überbrücktem" Fahrzeug starke
Verbraucher (Licht / Sitzheizung / Heckscheibenheizung) eingeschaltet werden.
Ansonsten kann es zu einer kurzzeitigen Überspannung an beiden Fahrzeugen kommen, da ja von zwei Lichtmaschienen
und mind. einer Batterie Strom zur Verfügung gestellt wird. Diese Überspannungen können jegliche Elektronik in den
Fahrzeugen zerstören, also Steuergeräte, Kombi usw.
Naja, schau mal ALLE Sicherungen nach ... und wenn das nix hilft dann wird wohl mal der :D liche dabei gucken müssen.
Viel Erfolg...
A3 3,2Quattro - Einfach ein Traum - solange alles heile bleibt!!!
geckogmbh
  • »geckogmbh« ist männlich
Postleitzahl: 27607
Danksagungen: 4 / 0
Sonntag, 10. Januar 2010, 22:00
so, ich lass mich dazu auch mal aus.... also so toll überbrücken auch ist... heut zu tage ist das echt ne schwierige Sache. Am besten sowas immer Vermeiden. Klar kann man sich an Reihnfolgen und der gleichen halt. Aber auf der sicheren Seite bist du, wenn du es einfach nicht tust. auch wenn ein Topmodel mit knapper Bekleidung am Straßenrand steht und Starthilfe brauch. Ignorier es und hol dir lieber einen runter.
So nun zu deinem Auto.... wie schon hier gesagt worden... check die Sicherungen auch mal hinten an der Batterie und wenn das nicht hilfe. einmal Batterie abklemmen fürn paar Minuten. dann wieder anklemmen und es sollte eigentlich gut sein. Es ist bei dem 3.2 etwas schwierig. Die Kabel die von der Batterie nach vorne führen haben den Querschnitt um den eigenen Anlasser des 3.2 zu versorgen. Wenn du mal nen Diesel Starthilfe gibst der vermutlich dabei noch vorglüht und sonsitige Verbraucher versorgt, ist der Kabelbaum für unsern Babyanlasser an seiner Grenze, das trifft auch auf das Batterie Managment zu. Du weißt nie wieviel ein anderes Fahrzeug beim Starten brauch. dazu noch eine leere Batterie die auch nocht Strom zu sich nimmt. Ich rate hier klar und deutlich ab. In der Winter Zeit hatten wir viele Audis der Jahrgänge ab 03 die Leuten Starthilfe gegeben haben und danach nicht mehr funktionierten. Mal war es ne Kleinigkeit mal war der Bock fett. Batteriemanagment System im Arsch. ich glaube der A3 hat keins aber das impft ihn nicht vor solchen Strapazen. Gerade bei Fahrzeugen die ihre Batterie hinten haben und ein Kabel quer durchs Auto liegen haben um nur den eigenen bemessenen Anlasser Strom zu fördern.
gruß Rafael
Sonntag, 10. Januar 2010, 23:02
Montag, 11. Januar 2010, 10:16
so wie es aussieht hat es hinten im Kofferraum eine der Sicherungen zerlegt, da das Überbrückte Kfz wohl zuviel Strom gezogen hatte.
Sollten die Sicherungen jedoch in Ordnung sein, mach den Sicherungskasten neben dem Luftfilterkasten auf, an der Vorderseite sind da für Starke Verbraucher auch diese Schraubsicherungen dran. Eventuell hat es da eine abgefackelt.
