Else
  • »Else« ist männlich
  • »Else« ist der Autor dieses Themas
Aktuelles Auto: BDB DSG
Postleitzahl: Essen
Danksagungen: 9 / 18
Tuesday, 18. August 2009, 17:54
Adapter alte --> neue NSW ?
mir ist aufgefallen, dass die alten NSW bj 04 einen anderen stecker haben als die des neuen modells mit der Sline Front.
Kann mir jmd sagen ob es ad Apater für gibt oder muss man die sich selber basteln?
Am liebsten mit TN und Preis ..... oder wenn die jmd abzugeben hat... ;)
Else
*Thomas*
  • »*Thomas*« ist männlich
Registrierungsdatum: 2. March 2007
Tuesday, 18. August 2009, 20:39
Ich habe auch schon umgebaut.
Adapter dafür gibt es nicht. Am einfachsten ist es wenn du die alten Stecker einfach abzwickst und dir die neuen mit "Reperaturkabel bestellst.
Ich hatte nur das Problem, dass ich irgenwie ums Verrecken nicht die richtigen Kabel für die Stecker bei Audi bekommen habe.
Hatte zum Glück noch ein paar passende Pins da.
Solltest du auch welche benötigen, schreib mir kurz, sollten noch welche auf Lager sein.
Thomas
Else
Postleitzahl: Essen
Tuesday, 18. August 2009, 21:06
Hey, also ich brauch definitiv solche "Adapter" ;)
Was ist das "neue mit Reperaturkabel"?
*Thomas*
Wednesday, 19. August 2009, 11:00
Habe die Teilenummer leider grad nicht parat.
Du musst dir neue zu den Nebelscheinwerfern passende Stecker beim :) holen und hierfür gibt es sog. Reperaturkabel, wobei es sich um Kabel mit angelöteten Pins handelt, welche nur noch mit der originalen Verkabelung verbunden werden und in den Stecker eingeclipt werden müssen.
Hoffe das hilft dir weiter.
Else
Postleitzahl: Essen
Mittwoch, 19. August 2009, 11:14
Sprich das Reparaturkabel und einen dazugehörigen Stecker.
Gibts den einzeln?
oliverds
Registrierungsdatum: 19. October 2008
Aktuelles Auto: A3 3.2 Sportback DSG gezorant
Postleitzahl: Münster
Mittwoch, 19. August 2009, 12:44
stecker gibt es einzeln, hab die zuhause fertig gelötet liegen.
Grüße, der Olli
Else
Postleitzahl: Essen
Mittwoch, 19. August 2009, 12:51
Hatte kurz ma bei Audi angerufen, die würden mir das evtl sogar umstecken. Mal sehen ob ich da mal in den nächsten Tagen vorbei fahr.
@Olli:
Willse misch schicken? 8-)
Mittwoch, 19. August 2009, 13:11
Steckergehäuse (H11 2 Stk) 3D0941165A, 6,66€
Reparaturkabel (H11 mit je 2 Pins) 000979244, 4,17€
Gruß Klaschi
Else
Postleitzahl: Essen
Mittwoch, 19. August 2009, 13:15
Wofür benötige ich die Kabel?
Stecker ist ja klar, aber die Kabel?
*Thomas*
Mittwoch, 19. August 2009, 15:28
Das sind leere Steckergehäuse ohne Pins.
Du musst die Kabel mit den Pins in das Steckergehäuse einclipen.
Else
Postleitzahl: Essen
Mittwoch, 19. August 2009, 19:25
Kann mir mal jmd verraten wie ich diese ver(&/(/%/&( original Kabel bzw dessen Stecker"zangen" aus dem original Stecker bekomme???
Da brichste dir ja einen bei ab ohne dem Werkzeug.
Audi konnts gerad nicht mal eben so machen... :(
