BurningCat
  • »BurningCat« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 24. August 2008
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 14:09
ESP Leuchte geht an und kein Allrad mehr
Hi,
ja also ich hab das Problem, dass manchmal meine ESP Lampe einfach so an geht und sie sich nur durch einen neustart des Autos deaktivieren lässt!
Außerdem hab ich festgestellt, dass im Fehlerfall das Quattrosystem nicht mehr funktioniert !
Ist denn das Problem bekannt, wenn ja was könnte die Fehlerquwelle sein?
MfG BurningCat
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 14:45
Hi und willkommen hier bei A3q!
Das dies beides zusammen passiert ist gut möglich, die beiden Systeme hängen ja aneinander.
Mir fällt auf die schnelle nur der Stecker an der Haldex ein, da gab es hin und wieder schonmal Fehlermeldungen weil er sich gelöst hatte bzw einen Wackler hatte.
Am besten fährst du kurz zu Audi und lässt den Fehlerspeicher auslesen, möglicherweise findet sich dort ein Hinweis.
Danksagungen: 2209 / 1318
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 15:00
Auch von Mir Willkommen in A3Q!!!!
Mit fällt auf die schnelle auch nur ein Loser Stecker der Haldex im Steuergehäuse ein, oder eine defekte Sicherung im Sicherungskasten.
Wie schon geschrieben, Fehlerspeicher auslesen sollte Abhilfe bringen.
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 18:29
Wären auch meine 2 ersten Tipps gewesen. Könnte vielleicht auch an nem ABS sensor liegen. Hängt alles zusammen ESP ABS und Haldex
Genesis*Project
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 19:34
Habe Sensor tauschen lassen (hatte gleiches Problem aber das mit dem Quattro wusste ich noch ned. Das muss ich mal probieren). Sensortausch hat nix gebracht.
Ich hab seither nix mehr machen lassen weils dann nur noch alle Monate einmal war und jetzt schon seit vielen Wochen gar nix mehr.
Das verwächst sich ... :-)
BurningCat
Freitag, 10. Oktober 2008, 13:42
Hm danke erstmal für die Antworten!
Bei mir ist das ca 4 mal in den 2 monaten aufgetreten wo ich den Wagen jetzt habe.
Ich war auch shconmal beim Händler, doch der wollte nur fürs Auslesen des Fehlerspeichers und DSG Software checken(und eventuell updaten) mindestens 70€ und da ist es mir erstmal vergangen!
Aber wahrscheinlich muss ich das doch über mich ergehen lassen.
Freitag, 10. Oktober 2008, 14:10
Wenn du den Wagen erst 2 Monate hast stellt sich die Frage ob du eine Garantie auf das Fahrzeug hast?
70Euro für Fehlerspeicher auslesen ist ne glatte Frechheit, das dauert nicht mal 2 Minuten...
Nur nebenbei, DSG Software kannst du nicht updaten lassen.
BurningCat
Freitag, 10. Oktober 2008, 15:10
zum DSG:
Ich hab hier aber gelesen, dass es doch eine Software für den A3 geben soll!
Oder hab ich mich da irgendwie verlesen? Ich hab übrignes Mj.04
Garantie hab ich leider nicht, da ich als Händler bzw als Gewerbebetreibender den Wagen gekauft habe.
Friday, 10. October 2008, 20:07
Sicher gibts Software für den A3 und nicht zu knapp. Jedes einzelne Steuergerät hat ja irgendeine Software (Firmware), die die Arbeit verrichtet.
Das DSG kann allerdings nicht geupdatet werden, da sitzt das Steuergerät im Getriebe drin und um da dann was ändern zu können, müßte alles erstmal raus.
Du meinst wahrscheinlich das Update des Motorsteuergerätes. Da gibts in der Tat Updates. Schau mal in der Suche, Du wirst sicher schnell fündig, wenn Du nur mal nach der Version 8087 suchst. ;)
