richmen
  • »richmen« ist männlich
  • »richmen« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 13. April 2006
Donnerstag, 13. April 2006, 20:04
Wassereintritt
:-| Habe seid gestern Wassereintritt in meinem A3 Sportback 3,2.Das Wasser tritt über die Einstiegleiste ins Wagen innere ein.Die Dichtungen scheinen o.k. auch bei stehendem Fahrzeug tritt bei Regen Wasser ein,läuft über die Einstiegleiste bis unter die Matten.Wer kann mir etwas darüber sagen? :-| :-| :-|
Donnerstag, 13. April 2006, 20:12
erst mal Herzlich Willkommen hier bei A3Q.
Das klingt echt übel, was Du da schreibst. Mir ist sowas noch nicht aufgefallen.
Ist das wenn es regnet/regnete und Du öffnest die Tür?
Oder ist das wenn der Wagen einfach nur im Regen steht mit geschlossenen Türen?
PARA
richmen
Donnerstag, 13. April 2006, 20:18
Auch wenn der Wagen nur im Regen steht,Waschstrasse sammelt sich das Wasser unter der Tür, und läuft dann über die Einstiegsleiste ins Auto.
Donnerstag, 13. April 2006, 20:23
Haste mal lokalisiert wo das ist?
Vorne, Mitte Hinten an der Leiste?
Also Bei A-Säule oder B-Säule.
Kannst ja mal n Handtuch auf die Leiste legen. Da wo es zuerst nass wird, da kommts zuerst rein. Dann die Stelle näher begutachten.
Fensterscheiben sind alle oben und dicht geschlossen?
Woher bist Du?
richmen
Donnerstag, 13. April 2006, 20:47
Hallo bin aus NRW,habe das mit dem Handtuch schon gemacht das Wasser kommt mehr zur A Säule unter der Tür,hinter den Gummis.Fenster sind geschlossen.Dort wo die Einstiegsleiste innen zusammen gesteckt ist dort tritt das Wasser in den Innenraum.
Donnerstag, 13. April 2006, 20:50
ist da etwa der ablaufschlauch im holm der a-säule unten defekt?
hast du schiebedach bzw opensky?
richmen
Donnerstag, 13. April 2006, 20:58
Ja ich habe ein Open Sky Packet.Wo sitzt dieser Schlauch?Wozu ist er?
Donnerstag, 13. April 2006, 21:02
Im vorderen Bereich des Schiebedaches/Opensky im Radius Richtung Scheibe läuft ein Schlauch durch die A-Säule in Richtung Schweller/Radkasten. Durch den Schlauch läuft angesammeltes Wasser des Schiebedaches wenns regnet. Zu Golf II und III-Zeiten verstopften die oft oder wurden porös im unteren Bereich. Und es gab leckagen. Könnte ja sein dass da ein Schlauch gerissen ist. Warum auch immer. Und aus Riß kommt Wasser. Müßte man mal überprüfen ob das beim OPensky auch so ist
richmen
Donnerstag, 13. April 2006, 21:24
Habe erst nächste Woche einen Termin ,wissen es so auch nicht.Danke schon maljavascript:;
6.Gang Handschalter
Dienstag, 20. Juni 2006, 12:41
Was kam letztendlich heraus???
