  • »Klaschi« ist der Autor dieses Themas
Tuesday, 5. October 2004, 20:01
Abblendlichtlampe ausbauen
Der Glühlampenwechsel ist am fahrerseitigen Hauptscheinwerfer beschrieben. Der Lampenwechsel wird am beifahrerseitigen Hauptscheinwerfer sinngemäß durchgeführt.
  • Zündung und Licht aus
  • Motorraumklappe öffnen
  • Entriegelungslasche am hinteren Ende des Gehäusedeckels nach unten drücken und dann Deckel abheben
  • Lampe am Kunststoffstecker nach unten drücken
  • Stecker mit Lampe aus Scheinwerfergehäuse herrausnehmen
  • Verbindung zwischen Kunststoffstecker und Lampenfassung trennen
Tuesday, 5. October 2004, 20:18
Abblendlichtlampe einbauen
Die Orientierung beim Lampeneinbau wird durch Blick in das Scheinwerferglas erleichtert.
  • Neue Lampe in den Kunststoffstecker stecken
  • Lampe am Metallsockel bis zum Anschlag in den Kunststoffstecker drücken
  • Lampe mit der Nase nach oben in das Scheinwerfergehäuse einführen
  • Lampe am Lampengehäuse erst unten einsetzen (A)
  • Die Nase (B) muss mittig nach oben zeigen und in die Führung wie abgebildet eingepasst werden
  • Von vorn in den Scheinwerfer schauen und Einbau so kontrollieren
  • Kunststoffstecker in Pfeilrichtung anheben, bis die Glühlampe in der Halterung einrastet
  • Am Gehäusedeckel den richtigen Sitz der Dichtung prüfen
  • Gehäusedeckel unten in die Halterungen einsetzen und die Oberseite zum Hauptscheinwerfer drücken, bis die Verriegelungslasche einrastet
  • Funktion der neuen Glühlampe prüfen
Saturday, 9. October 2004, 12:22
he klaschi, du machst ja den audi handbuch authoren konkurrenz :)
abblendlichtlampe aus- und einbauen ist nicht soo wild. mit ein bisschen fummel-übung in den fingern ist das ganz fix erledigt.
übrigens: wer wie ich kein xenon hat: die philips vision plus birnen sind richtig gut, hab ich bei mir nachgerüstet. spitzen licht für halogen!
Danksagungen: 2209 / 1318
Saturday, 25. November 2017, 12:54
Hat jemand eine Anleitung wie man beim Modelljahr12 diese Birne wechselt?
