logen4711
  • »logen4711« ist männlich
  • »logen4711« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 19. März 2023
Postleitzahl: 31134
Danksagungen: 10 / 36
Friday, 27. October 2023, 16:15
Massepunkte und erhöhte Leerlaufdrehzahl?
Hallo
Massepunkte sind unter dem luftfilterkasten und im wasserkasten?
Muss meine wohl auch mal reinigen.
Vielleicht geht dann das flackern der Innenraum Beleuchtung weg im stand.
Und vielleicht geht meine Leerlaufdrehzahl auch dann nicht immer mal wieder so hoch, wenn ich an der ampel steh. Bis 1100 rpm
Was das ist hab ich noch nicht herausgefunden.
Lima 5 Jahre alt, batterie nagelneu.
Im stand 13.7 volt, beim gasgeben 14.4
logen4711
Postleitzahl: 31134
Friday, 27. October 2023, 16:58
Ich werd sie mal mit Schleifpapier und roter schleifwolle reinigen und mit batteriepolfett wieder zusammen Schrauben.
Mal gucken wie das massekabel an der Lima aussieht.
Kann man das Leicht tauschen?
mika
Registrierungsdatum: 16. Oktober 2023
Aktuelles Auto: A3 8P 1.9 TDI Sportback BLS
Postleitzahl: 83591
Danksagungen: 5 / 2
Monday, 30. October 2023, 08:19
Guten Morgen,
Du hast im Wasserkasten zwei, unter dem linken Scheinwerfer/Luftfilterkasten sollten es drei-vier, und unter dem Rechten Schweinwerfer einer sein.
Die Lichtmaschine läuft über die Motormasse, welche über eine Verbindung zwischen Anlasser-Befestigung und Karosserie direkt unter dem Luftfilter erfolgt.
Ich würde die Massepunkte zusätzlich mit Batteriepolfett gegen Korrosion schützen.
Ansonsten mal mit dem Multimeter die einzelnen Bereiche durchmessen, so kommst du recht schnell auf die Problemstellen.
Viele Grüße
logen4711
Postleitzahl: 31134
Monday, 30. October 2023, 21:54
Son Multimeter hab ich. Weiss nur nicht auf was man das einstellen muss.
