mika
  • »mika« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 16. Oktober 2023
Aktuelles Auto: A3 8P 1.9 TDI Sportback BLS
Postleitzahl: 83591
Danksagungen: 5 / 2
Dienstag, 17. Oktober 2023, 09:29
A3 8PA 1.9 TDI BLS ruckelt G28?
Guten Morgen,
ich fahre einen Audi A3 1.9 TDI BLS mit 265tkm. Das Fahrzeug
hat vor kurzem eine neue Nockenwelle mit allen dazugehörigen Bauteilen
erhalten. Er bekommt alle 10tkm neues Öl, lief absolut problemlos und
zuverlässig. Ich fahre mit dem KFZ täglich 2x 60km Autobahn.
Mit dem BLS Motor kenne ich mich grundlegend gut aus und
habe seit ein paar Tagen einen Fehler welchen ich mir in der Form kaum erklären
kann:
Angefangen hat das Problem, nachdem der Wagen zwei Tage
stand und nicht bewegt wurde. Bei der ersten Fahrt ist mir ein kurzer
"verschlucker" aufgefallen. Am nächsten Tag ist der Audi etwa 10 sec
nach dem Kaltstart einfach ausgegangen. Ließ sich normal starten und alles war
gut. Jetzt, wo wir morgen Temperaturen um den Gefrierpunkt haben, ist es ganz
Massiv geworden - Leerlauf kaum haltbar - geht einfach sporadisch aus. Dazu
kommt ein unregelmäßiges Ruckeln beim Fahren. Mal alle 10 sec - mal gar nicht.
Meistens innerhalb der ersten 20km - danach eher selten bis gar nicht mehr.
Mein erster Gedanke aus der "alten" VW Diesel Zeit
war das 109er Relais - welches das Fahrzeug so in der Form nicht verbaut hat.
Fehlerspeicher hat die Glühkerze 4 und den G28 sporadisch drinnen stehen -
allerdings ist mir beim Begutachten der MWB aufgefallen, dass beim Kaltstart wo
es die Massiven Probleme gibt, der G28 0RPM ausgibt, aber gleichzeitig der
Ladedruckgeber knapp 2,5bar - also den maximalen Sensorausgabewert ausgibt.
Da ich noch keinen defekten G28 an einem TDI Motor gesehen
habe, bin ich eher in die Richtig Verkabelung und Masseprobleme gegangen und
habe gestern Abend alle Massepunkte instandgesetzt. Tatsächlich haben sich
diese im schlechten Zustand befunden und seitdem ist das sporadische Ruckeln
während der Fahrt deutlich zurückgegangen. Allerdings habe ich nachwievor die Probleme
beim Kaltstart.
Jetzt meine Vermutung:
Kann es sein, dass der Ladedrucksensor im Kaltzustand einen kurzen
auf die Sensorleitung gibt und damit auch den G28 Messwert stört? Oder kommt
ein G28 defekt tatsächlich auch mit diesen Symptomen vor? Ich versuche mich
noch davor zu drücken den Ölfilter wegen der Ölversorgungsleitung vom
Turbolader zu demontieren.
Vielen Lieben Dank und beste Grüße,
Mika
Danksagungen: 1205 / 159
Tuesday, 17. October 2023, 14:08
Bei der hohen Laufleistung als auch Alte ist vieles möglich.
Massepunkte ist schon mal gut daß du es erledigt hast.
Der Motorkabelbaum kann auch für erwähnte Sensoren gebrochen sein oder
durch defekte Motor- und Getriebelager brechen.
Ein überlicher Defekt ist der Kabelbaum der Pumpedüse Elemente im Inneren des Zylinderkopfes.
Wurde der Mal getauscht?
mika (17.10.2023)
mika
Postleitzahl: 83591
Danksagungen: 5 / 2
Tuesday, 17. October 2023, 15:34
Danke für deine Rückmeldung!
Bei der neuen Nockenwelle ist der Kabelbaum direkt mit erneuert worden. Allerdings stehen bei Kabelbaumproblemen meistens auche entsprechende Fehler im Speicher wo bei mir nichts zu finden ist.
Ich beiß jetzt in den saueren Apfel und mach einmal G28, den Ladedruckgeber und Luftmassenmesser neu. Die Teile sind gerade beim Bandel bestellt worden und kommen hoffentlich im laufe der Woche an.
Tuesday, 17. October 2023, 15:41
Ich hatte gar keine Fehlermeldungen am G5 TDI und nach Wechsel des Düsen Kabelbaums verschwanden
Ruckler bei kalt oder warm sowie Startprobleme.
Mit deinen neuen Sensoren wird es sich schnell zeigen was sich tatsächlich verbessert.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DIDI007« (17. October 2023, 15:42)
mika (18.10.2023)
mika
Postleitzahl: 83591
Danksagungen: 5 / 2
Monday, 23. October 2023, 10:41
Servus Zusammen,
kurze Rückmeldung - der A3 läuft wieder völlig fehlerfrei!
Es waren tatsächlich einige Fehler, welche in Gegenseitiger Wechselwirkung ganz
ähnliche Symptome verursacht haben.
1: G28 - war tatsächlich defekt - bei kaltem Sensor gab es regelmäßig
Signalfehler. Neu verbaut und seitdem keine Fehler mehr. Hat zu massiven
Startproblemen geführt. Austausch recht fummelig, weil er hinter dem
Ölfiltergehäuse sitzt. Dieses muss dafür auch tatsächlich demontiert werden.
2: Kabelbaum - wie in den Fotos angehängt hatte der Kabelbaum, welcher für die
Sensoren, Injektoren und Glühkerzen des Motors zuständig ist mehrere
Beschädigungen gehabt welche sporadischen Fehler und das Ruckeln verursachten.
Ich habe die Kabel großzügig ausgeschnitten ersetzt.
Neu kam nur der G28 – Luftmassenmesser und Ladedrucksensor sind alte geblieben.
Bei der Gelegenheit gab es gleich einen Service und der Wagen ist seitdem schon
500km absolut fehlerfrei gelaufen.
Danke für die Unterstützung - Thema kann somit geschlossen werden!
»mika« hat folgende Dateien angehängt:
DIDI007 (23.10.2023), Paramedic_LU (23.10.2023), quattrofever (23.10.2023)
Danksagungen: 2207 / 1318
Monday, 23. October 2023, 12:44
Das ist sehr erfreulich, dass er wieder läuft und es eigentlich nur kleinere Sachen waren
Danksagungen: 897 / 882
Monday, 23. October 2023, 15:59
Vielen Dank vor allem auch für dir Rückmeldung und den tollen Bildern dazu, das kann dem einen oder anderen später sehr behilflich sein. :thumbup: Super Sache
mika
Postleitzahl: 83591
Danksagungen: 5 / 2
Monday, 26. February 2024, 13:15
Servus Zusammen,
ich habe zu der Thematik noch etwas auf meiner Website bereitgestellt und die Bilder in höherer Auflösung veröffentlicht - vielleicht hilft das noch jemanden weiter!
https://blog.diagworld.de/audi-a3-8p-1-9…-instandsetzen/
Liebe Grüße,
Mika
Paramedic_LU (03.03.2024)
