Gepflegter3er
  • »Gepflegter3er« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 1. September 2021
Aktuelles Auto: A3/8p 2.0 TFSI Quattro sline in Misanorot, CCZA Bj. 2009
Postleitzahl: 1220
Danksagungen: 0 / 3
Saturday, 11. March 2023, 13:17
Kaltstart - Motordrehzahl rauf und runter, Motor stirbt ab
Hallo Leute!
Früh morgens nach dem Start hält der Motor nicht wie gewöhnlich für ca. 30sek 1100 Umdrehungen/min, sondern die Drehzahl geht gleich rauf und runter, bis der Motor endgültig abstirbt.
Neustart, etwas Gas bei 1500 halten für ca. 30 Sekunden, dann klappts. Außerdem ist Benzingeruch wahrzunehmen.
Dies passiert aber nicht jeden Morgen!
Am Nachmittag nach der Arbeit, nachdem er 8 Stunden in der Garage stand, nie ein Problem. Start->Motordrehzahl 1100, nach ca. 20-30 sek. geht die Drehzahl auf knapp unter 900.
Hab so ein kleines OBD Gerät, Fehler 00370 Gemisch zu fett Bank1.
Lambdasonde vor Kat?
Steuerkette? ;(
Einspritzung?
War bei einer Werkstatt, haben auch die Fehlermeldung ausgelesen, Kostenpunkt 100 Euro.
Meinten, dass der Fehler viele Ursachen haben könnte, müsste man sich genauer ansehen, Dauer der Überprüfung ca. 3h Stunden, danach wird ein Kostenvoranschlag erstellt.
Ich bitte um eure Meinung und bedanke mich schon jetzt für eure "Anteilnahme"!
LG, Chris
Danksagungen: 1205 / 159
Saturday, 11. March 2023, 19:05
Flexrohre undicht aber mehr auf der Beifahrer Seite daher fettet der Motor an und
ist bereits an seiner Regelgrenze deshalb "Gemisch zu fett Bank1".
Benzingeruch passt ebenfalls dazu.
Einfach neue Flexrorhre einsetzen.
Die Suche hier zeigt dir die passenden von Eberspächer.
Gepflegter3er
Postleitzahl: 1220
Danksagungen: 0 / 3
Saturday, 11. March 2023, 20:17
Ok, danke Didi!
Nur zum Verständnis
Wieso machen undichte Flexrohre nur in der Früh beim Kaltstart Probleme?
Wie geschrieben, nach Stunden in der Garage gibts am Nachmittag beim Losfahren nie Probleme, ebenso, wenn ich nach einem ruckligen Start ein paar Kilometer gefahren bin, danach sagen wir steht er eine oder zwei Stunden gibts auch keine Probleme?
Welche Suche wo, meinst Du?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gepflegter3er« (11. March 2023, 20:20)
Saturday, 11. March 2023, 21:18
Eiskalter Kaltstart hat ganz andere Bedingungen als aus einer Garage oder wiederholter Starten Stunden später.
Flexrohre dehnen sich aus und der Spalt oder Riß wird kleiner, wenn richtig heiß kann der aber wieder aufgehen.
Flexrohr
Flexrohre
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DIDI007« (11. March 2023, 21:23)
Gepflegter3er
Postleitzahl: 1220
Danksagungen: 0 / 3
Monday, 13. March 2023, 07:29
Danke Didi!
Werde heute mal beim ÖAMTC (ADAC in D) eine Sichtprüfung diesbezüglich durchführen lassen, kostet mich als Mitglied ja nichts.
Übrigens, gestern gg Mittag bei 9°C das Problem wie beschrieben, heute früh bei 5,5 C°, angesprungen und Drehzahl gehalten!
Das Auto macht mich fertig! :D
Monday, 13. March 2023, 13:52
Wende dich viielleicht an Videoschrotti der auch in Wien lebt und 3.2er Erfahrungen mit ggf. einer guten Werkstatt hat.
1 Besucher
