Gepflegter3er
  • »Gepflegter3er« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 1. September 2021
Aktuelles Auto: A3/8p 2.0 TFSI Quattro sline in Misanorot, CCZA Bj. 2009
Postleitzahl: 1220
Danksagungen: 0 / 3
Mittwoch, 1. September 2021, 18:14
Klackern beim Schalten von D auf P
Hallo Leute!
Mein A3 ist der erste PKW mit DSG, bis dato nur Handschalter.
Ich hoffe es liegt nur an mir, nicht am DSG oder an der Mechatronik. 8)
Bei jedem Schalten von D auf P, trotz ordentlichem Reintreten in die Bremse, manchmal schon mit beiden Beinen (ich hoffe es bricht nichts ab, da in der Mukibude Beinpresse mit 340kg :-)) ein ständiges Klackern mit ganz leichtem ruckeln, oft nur einmal, aber auch mehrmals möglich und hin und wieder schaffte ich es, dass im FIS die Ganganzeige zu blinken beginnt und im Fehlerspeicher wird eine Meldung hinterlegt. Unplausibler Schaltverlauf oder so.Bitte um Rat! Danke!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gepflegter3er« (1. September 2021, 18:16)
Mittwoch, 1. September 2021, 18:18
Hallo und willkommen !
Der übliche Verdächtige ist hier das Zweimassenschwungrad (ZMS).
Von P auf N wird es leiser?
Welche KM hat das Auto drauf?
Didi
Gepflegter3er
Postleitzahl: 1220
Danksagungen: 0 / 3
Mittwoch, 1. September 2021, 18:25
P auf N, ganz leise und gaanz leichtes Klackgeräusch.
227000
Mittwoch, 1. September 2021, 19:43
Sehr wahrscheinlich dann das Zweimassenschwungrad (ZMS) auch auf Grund der Laufleistung.
Gepflegter3er (02.09.2021)
Gepflegter3er
Postleitzahl: 1220
Danksagungen: 0 / 3
Donnerstag, 2. September 2021, 07:06
OK, danke Didi!
Nach dem starten warte ich immer bis die Drehzahl von ca. 1100 auf knapp unter 900 runtergeht, dabei ist für einen kurzem Moment ein ganz minimales Wanken des Autos zu spüren.
Würde dies Deinen Verdacht erhärten, betreffend des ZMS?
Gehen wir davon aus, dass es das ZMS ist ;( , sollten andere Teile gleich mit getauscht werden?
LG
Donnerstag, 2. September 2021, 07:45
Moin,
solange das Klacken oder sogar ein leichtes Ruckeln nicht bei Schaltvorgängen in den unteren Gängen auftritt, z.B. 2-1 Gang 1-2 Gang oder 3-2 Gang, einfach weiter fahren. Da fällt dir nichts so schnell auseinander.
Beim Klackgeräusch von P auf D N oder umgekehrt, könnte es auch die Parksperre von P sein. Das ist immerhin ein Mechanisches Teil, was das Getriebe verriegelt.
Nur im seltensten Fall sind die Zweimassenschwungräder so defekt, das eine der großen Federn aus dem Gehäuse herausbricht. Das merkt man jedoch deutlich an Vibrationen in diversen Drehzahlen.
Kontrollieren kann man so etwas, in dem man von unten in die Kupplungsglokke schaut, ob dort herumliegende Metallteile sichtbar sind.
Gepflegter3er
Postleitzahl: 1220
Danksagungen: 0 / 3
Donnerstag, 2. September 2021, 08:36
Servus!
Bei den Schaltvorgängen läuft alles tadellos, aber dieses mehrmalige klacken nach der Stellung von D auf P ist ein Wahnsinn, überhaupt wenn dann auch noch eine Fehlermeldung hinterlegt wird!
Also sollte ich die Situation etwas entspannter sehen? 8o
LG
Donnerstag, 2. September 2021, 10:41
Beim automatischen Schaltvorgang läuft es gut und wenn manuell geschaltet klackt es ?
Auch beim Ausschalten des Motors klappert es ?
Dann ist das ZMS an seiner Verschleißgrenze angekommen.
Als nächste Stufe kommt ein sporadisches Klemmen und ein Rucken wenn es sich löst.
So beinahe total zerstört wie es Daniel zuvor beschrieben hat, wird es unfahrbar sein.
Thursday, 2. September 2021, 11:27
Als Beispiel, bei meinem Schalter A3, hatte ich das Zweimassenschwungrad getauscht, da es in diversen Situationen übelste Geräusche verursacht hat. Ja, es waren auch Klackgeräusche, wo man eindeutig hörte, das die Federn bis auf Anschlag gedrückt wurden.
Nach dem Ausbau hatte ich das Schwungrad, nach den Vorgaben vermessen, es stand von der Tolleranz noch sehr gut im Futter, war somit nicht defekt.
Das neue Schwungrad macht auch schon wieder Geräusche.
Was ich inzwischen bezüglich der Zweimassenschwungräder generell bemerkt hab. Die Teile kommen bei Motoren, die schlagartig viel Drehmoment produzieren, an ihre Grenzen bzw. es drückt die langen Federn im Schwungrad auf Block, was die Klackgeräusche verursacht.
Bei Serien-Turbomotoren sieht das deutlich besser aus, dort findet die Kraftentfaltung langsamer statt. Extreme Umbauten rüsten hier wieder auf Einmassenschwungrad um.
Wie schon gesagt, solange das Getrieb sauber Schaltet und es hier nicht zu einem Ruckeln kommt, gerade beim Anfarhen und in den unteren Gängen..... einfach weiter fahren, das fällt nicht so schnell auseinander.
Ich fahr z.B. gerade einen Golf4, der auch sehr viele Geräusche produziert, weil durch das Alter einfach Alles ausgelutscht ist. ^^
Gepflegter3er
Postleitzahl: 1220
Danksagungen: 0 / 3
Thursday, 2. September 2021, 12:54
@Didi
diese klacken und gleichzeitig ruckeln ist nur, wenn von D auf P sehr stark, von P oder N auf D ein kurzes leiseres Knackgeräusch ohne ruckeln.
DSG schaltet die Gänge butterweich hinauf, ebenso ohne Gas auch runter. Handgeschalten oder Paddels müsste ich noch ausprobieren.
Im Stand bei geöffneter Motorhaube halt das gewöhnliche TFSI nageln, unauffälliges kaum wahrnehmbares rasseln der Kette, sonst definitiv nichts zu vernehmen.
@Psychedelic
Bei kaltem Motor vom Stand weg, leichtes ruckeln von 1 auf 2, lässt sich aber mit Superfeingefühl am Gaspedal verhindern.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gepflegter3er« (2. September 2021, 12:58)
Gepflegter3er
Postleitzahl: 1220
Danksagungen: 0 / 3
Wednesday, 15. September 2021, 20:29
So nach Fehlerauslese, 19143 P2711 004, dürfte anscheinende die Kupplung nicht komplett aufmachen, also Kupplungstausch ist angesagt! ;(
Frage, wenn Sie schon dabei sind, das ZMS gleich mittauschen?
LG!
Wednesday, 15. September 2021, 20:53
An deiner Stelle alles neu machen also ZMS und Kupplungen.
buba
  • »buba« ist männlich
Postleitzahl: 58xxx
Danksagungen: 80 / 14
Friday, 17. September 2021, 21:29
Hey
Klacken hat man auch wenn das DSG ich sag mal nicht richtig trennt
So als würde man die Kupplung schleifen lassen
Normal braucht das DSG ja etwas um los zu fahren
Sollte das bei dir sofort los gehen schleift sie schon
Durch schalten von D auf N unter leichten Druck auf der Kupplung kann das dann auch kommen
