Dubischprodal
  • »Dubischprodal« ist männlich
  • »Dubischprodal« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 15. Oktober 2020
Aktuelles Auto: 3.2 Quattro 9/2004
Postleitzahl: 79341
Danksagungen: 0 / 26
Friday, 30. October 2020, 14:47
Welche Funktion hat dieses Kabel?
Weiß jemand welche Funktion dieses Kabel hat?
»Dubischprodal« hat folgende Datei angehängt:
Dubischprodal
Postleitzahl: 79341
Friday, 30. October 2020, 16:16
Ich habe noch ein Anliegen, ich habe mir S-line Türpappen/Verkleidungen mit Ein/Ausstiegsbeleuchtung Eingebaut. Auch haben die neuen Verkleidungen das Rote Licht dass den von hinten kommenden Verkehr warnt dass die Türe offen ist.
Serienmäßig hatte meiner dies natürlich nicht, ich habe jetzt festgestellt dass diese Beleuchtung nicht funktioniert.
Könnte es sein dass eine Glühbirne nicht funktioniert bzw. Defekt ist und den Stromkreis unterbricht?
Oder fehlt mir einfach irgend ein Anschluss oder so?
Danksagungen: 191 / 66
Friday, 30. October 2020, 16:49
Da muss normalerweise ein Kabel für die Stromversorgung dran gehen.
Ich hab das damals auch nachgerüstet, quasi von 0 auf komplettes Lichtpaket. Da müssen einige Kabel für neu gelegt werden!
Dubischprodal (30.10.2020)
Dubischprodal
Postleitzahl: 79341
Friday, 30. October 2020, 19:43
Also mein Kabelbaum von der alten Türverkleidung hat einen Stecker der an diesen passt auf den ich zeige.
Nur was ich nicht weiß ist für was das Kabel gut ist dort ist auch nur ein schwarzes Kabel dran.
Und sonst funktioniert auch alles.
Also du meinst ich muss für die (jetzt zusätzlich dazugekommene) Beleuchtung (+) zb. von der Innenraumbeleuchtung wegnehmen und dort anschließen oder ?
Oder muss ich das Plus (+) nehmen und in den großen Stecker in die Türe führen? Wenn ja dann ist die große Preisfrage welcher Pin es ist ^^
Friday, 30. October 2020, 20:29
Ich habe mich mit meinem vorherigen Beitrag komplett auf die Warnleuchte bezogen.
Der Stecker, auf den Du zeigst, den kenne ich, aber Dir aber auch nicht mehr genau sagen welche Funktion dadurch geregelt wird.
Dubischprodal (31.10.2020)
Bernie1972
  • »Bernie1972« ist männlich
Postleitzahl: 04416
Danksagungen: 24 / 2
Friday, 30. October 2020, 20:34
Die Türausstiegsbeleuchtung und die rote Warnlampe werden im Stecker des Türsteuergerätes an zwei Pins angeschlossen, und wenn ich den Zettel irgendwo wiederfinde, kann ich auch die Pinnummern hier dazuschreiben. Ich suche mal.
  • »DerMontach« ist männlich
Postleitzahl: 39291
Danksagungen: 156 / 10
Friday, 30. October 2020, 20:50
Könnte es sich bei diesem Stecker um die optional erhältliche deaktivierung der Alarmanlage handeln?
Soviel ich weiß war in der Fahrertür dafür ein Taster vorgesehen.
Die Beleuchtung kommt, wie Bernie schon schrieb, vom Türsteuergerät.
Ich sehe gerade das am Stecker ja nur eine Leitung angeschlossen ist.....merkwürdig :huh:
Bernie1972
Postleitzahl: 04416
Friday, 30. October 2020, 20:58
So, das ging jetzt schneller als gedacht:
Pin 1 +
Pin 2 Masse
An der Fahrertür ist Pin2 schon belegt, hier das Kabel zusätzlich anschliessen. Viel Spaß beim Löten, das muss am Ende alles wieder in den Stecker passen.
Und die beiden Türsteuergeräte müssen eventuell noch codiert werden, zur jetzigen Codierung +00064 dazu addieren. Nur für den Fall, das es nicht einfach so schon geht.
Ach ja, und das ist die Teilenummer für die Pins: 000 979 009 EA, kauf die fertig mit Kabel dran, und mach die Löterei ausserhalb des Steckers... ist entspannter.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernie1972« (30. October 2020, 21:04)
Dubischprodal
Postleitzahl: 79341
Saturday, 31. October 2020, 17:37
Okay Leute danke für all eure antworten.
Ist erstmal alles ein bisschen viel.
Ich muss mir jetzt erstmal den Stecker anschauen um PIN 1 + 2 zu finden.
Löten ist allgemein kein Problem bin ausgestattet.
Ohje Ohje ob ich das hinbekomme. Ich werde wahrscheinlich diese und nächste Woche nicht dazukommen.
Werde aber sicher nochmal Fragen stellen bevor ich was verhunze
sebbel
Postleitzahl: 38xxx
Danksagungen: 59 / 347
Sunday, 1. November 2020, 08:51
Ich würde auch einen Crash-Sensor (gerade mittig in der Fahrertür) in Betracht ziehen, der die Window-Bags auslöst.
Dubischprodal (01.11.2020)
Dubischprodal
Postleitzahl: 79341
Sunday, 1. November 2020, 10:13
Ich finde es nur eigenartig dass der Stecker nur ein schwarzes Kabel hat.Das ist doch dann normal nur Masse ?(
Die neue Türpappe hat gar keinen Stecker mehr für dieses schwarze Kabel, und auf der Beifahrerseite gibt es schon gar keinen mehr
BigBoss
Aktuelles Auto: A3 V6 3.2
Danksagungen: 26 / 14
Wednesday, 4. November 2020, 09:08
Nein, das stimmt nicht. Der hat einen gelben Stecker. Hier zu sehen in meinem Thread: #mce_temp_url#
Audi A3 3.2 DSG 8PA
Postleitzahl: 39291
Wednesday, 4. November 2020, 12:43
Im KFZ Bereich ist Masse eigentlich braun, nicht schwarz.
Ich glaube du musst deine alten Türpappen hernehmen und schauen wo die schwarze Leitung hingeht.
Danksagungen: 892 / 878
Monday, 23. November 2020, 11:42
Ist dieser Stecker nicht die Beleuchtung für die Türöffner innen? (gehört zum Ambientepaket soviel ich mich noch erinnern kann)
