grominet
  • »grominet« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 21. Oktober 2020
Aktuelles Auto: A3 3.2
Postleitzahl: 8424
Danksagungen: 1 / 0
Mittwoch, 21. Oktober 2020, 18:31
Vielleicht keine Steuerkettenlängung
Guten Tag Zusammen
Ich habe einen A3 3.2 und habe nachdem das Auto 2 Monate unbenutzt stillstand extreme Kettengeräusche. Vorher war alles ok.
Bei unbenutztem Motor kann sich ja die Steuerkette nicht gelängt haben. Diese Geräusche sind auch absolut nur im Leerlauf.
Die Leistungsentfaltung ist absolut ok und auch der Betrieb auf der Autobahn funktioniert einwandfrei.
Im Leerlauf aber immer extreme Kettengeräusche egal ob warm oder kalt.
Kann es sein das ein Wechsel des oberen Kettenspanners ohne öffnen des Motors Abhilfe schafft?
Danke für Eure Erfahrung.
  • »EndlichQuattro« ist männlich
Registrierungsdatum: 10. April 2020
Aktuelles Auto: Audi A3 3.2 V6 / MKB: BMJ / DSG / Baujahr 2005
Danksagungen: 8 / 38
Mittwoch, 21. Oktober 2020, 18:54
du kannst den oberen Kettenspanner (hinten am Motor) ohne Probleme ausbauen und prüfen. Dieser dürfte sich nicht einfach so zusammen drücken lassen. Denn dann ist er hin. Mach doch mal auch ein Video von den Geräuschen, dann kann vielleicht noch der ein oder andere hier etwas dazu sagen.
Lg
RS3 8P
A3 3.2 V6-Quattro
A3 2.0 FSI
Danksagungen: 892 / 880
Donnerstag, 22. Oktober 2020, 08:08
Ich würde auch als allererstes den oberen Kettenspanner prüfen und tauschen.
Donnerstag, 22. Oktober 2020, 08:27
Längen tut sich da nichts. Aber wenn der nicht bewegt wird, und Ölkohlepartikel schon im Ölstrom sind, setzen die sich ab, in den Verstellern, in den Ventilen, in den Sacktaschen der Ölkanäle etc. Das kann dann beim Start Probleme machen.
Mach mal ein Video und wenns geht lass die MWB 208+209 auslesen.
Eine Ölspülung mit unserem Set beim nächsten Ölwechsel ist bestimmt nicht verkehrt.
https://www.a3q-oelshop.de/VR6-Reinigungs-Service-Set
Ebenso kann ein Tausch des oberen Spanners fruchten. Beim Tausch darauf achten, dass ihr den nicht leer einschraubt, sondern komplett mit Öl füllt
grominet
Postleitzahl: 8424
Danksagungen: 1 / 0
Donnerstag, 22. Oktober 2020, 20:10
Hallo Zusammen
Habe den oberen Kettenspanner revidiert und alles funktioniert wieder wie neu.
Lg
Grominet
Paramedic_LU (22.10.2020)
DangerDidi
  • »DangerDidi« ist männlich
Registrierungsdatum: 27. Juli 2020
Aktuelles Auto: Audi A3 3.2 Quattro 8P
Postleitzahl: 26427
Danksagungen: 21 / 29
Donnerstag, 22. Oktober 2020, 22:01
Ja manchmal helfen auch solch einfache Sachen zum Glück!Muß nicht immer gleich paar Tausender kosten! 8o :thumbup:
Freitag, 23. Oktober 2020, 09:12
so wie es bereits erwähnt wurde, bitte den Kettenspanner der oberen Kette prüfen !
Bei der langen Standzeit ist vermutlich das Öl aus dem Spanner gelaufen, da die Leckage bereits zu groß ist. Eventuell ist sogar das Rückschlagventil, was in dem Spanner ist, defekt.
Zudem ist es ein Anzeichen, das die Ölpumpe nicht mehr zu 100% die Förderleistung hat, was sie haben sollte.
