Die zweite Generation der Haldex-Kupplung kommt unter anderem im Audi A3 (8P) und Golf V zum Einsatz. Grundsätzlich ist das Funktionsprinzip der Haldex-Kupplung in allen
Generationen identisch.
Neuerungen an der Generation II
Die Anordnung der hydraulischen und elektrischen Komponenten hat sich geändert.
Der Papierfilter wurde durch einen wartungsfreien Vliesfilter ersetzt.
Die Haldex-Kupplung ist in den Hinterachsantrieb integriert.
Das Övolumen ist von 0.42l auf 0.85l vergrössert worden. Dadurch wurden zum Einen die Öwechselintervalle verlängert und zum Anderen die Temperaturbelastung in der Haldex-Kupplung verringert.
Neben der Temperatur wird mit einem Doppelsensor auch der Ödruck gemessen.
Die hydraulische Regelung übernimmt ein Proportional-Hydraulikventil, welches durch Veränderungen des Durchflussquerschnittes den Arbeitsdruck regelt.
Die Haldex-Kupplung ist einzeln austauschbar. Langwierige Einstellarbeiten nach dem Tausch entfallen, da der Trieblingskopf nicht mehr mit ersetzt wird, sondern im Gehäuse bleibt.
Generation III (PreX, Pre-X)
Baut noch schneller höhere Drehmomente auf, und zwar bereits aus dem Stand.
Besitzt ein Sperrventil und eine externe Pumpe um Druck aufzubauen, während die Haldex Kupplung ohne Pre-X noch Schlupf auf der Achse brauchte um zu sperren.
Wird nach unseren Informationen zufolge erst in Volvos verbaut (Stand Januar 2006).
(c) Haldex Traction Systems
Woher weißt du das? Durch drunter-gucken unter das Auto? Oder sieht man das im VCDS?Scheint wirklich ziemlich durcheinander,EZ 8/05 MJ 06 , Gen III.
Hits heute: 251 612 | Hits gestern: 439 691 | Hits Tagesrekord: 700 419 | Hits gesamt: 338 826 351 | Klicks heute: 323 598 | Klicks Tagesrekord: 1 055 511
