vogelsinger
  • »vogelsinger« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 3. Juni 2020
Postleitzahl: 51580
Danksagungen: 0 / 2
Dienstag, 23. Juni 2020, 22:00
A3 8P. Bj. 2004. lmdasonde Teilenummer gesucht
Hallo mal eine Frage, ich Fahre den 8P1
3.2l Motor BDB
BJ.08-2004
Wo sitzt die Lamdasonde
Bank 2
Sonde 1
Und welche ist da zu empfehlen?
Danke
Danksagungen: 1205 / 159
Mittwoch, 24. Juni 2020, 09:05
Hallo und Willkommen !
Das ist die Sonde oben am Krümmer auf der Fahrerseite.
Also auf den Motor legen und hinten am Saugrohr runter schauen, dann die rechte Sonde.
Auf der Höhe vom LMM sind beide Steckverbindungen.
Am Besten unnd sichersten ist mit deiner FIN bei Audi beide Sonden neu machen, denn diese sind für die Gemischbildung sehr wichtig.
Beide neu machen lohnt sich auch weill die Sonden mit dem Alter langsam und ungenau werden.
Wenn also eine nur neu ist dann läufte die hälfte vom Motor schneller geregelt als die andere.
Raus bekommt man sie ganz einfach mit Warmfahren, Rostlöster und Gabelschlüssel. Festgezogen werden sie mit 40Nm.
earlgrey (24.06.2020), vogelsinger (24.06.2020)
vogelsinger
Postleitzahl: 51580
Danksagungen: 0 / 2
Mittwoch, 24. Juni 2020, 15:26
Hallo, danke erst mal.
Da sind zwei Stecker, ein Brauner und ein Schwarzer ! Gibt es da Unterschiede in den Lamdasonden für Bank 1 und Bank 2 ??
oder sind die identisch ?
Gibt es eine Teilenummer zu dieser Sonde ?
Soweit ich das gesehen habe ist die rechte L-Sonde mit einem braunen Stecker versehen ?!
Danke
Mittwoch, 24. Juni 2020, 17:50
Zwei Unterschiedliche Artikelnummern wegen den Steckern, damit sie nicht falsch verbaut werden können.
  • »EndlichQuattro« ist männlich
Registrierungsdatum: 10. April 2020
Aktuelles Auto: Audi A3 3.2 V6 / MKB: BMJ / DSG / Baujahr 2005
Danksagungen: 8 / 38
Samstag, 25. Juli 2020, 22:09
Die hab ich bei meinem genommen, Bank 2 Sonde 1 Steckerfarbe braun Bosch Teilenummer: 0 258 017 180
RS3 8P
A3 3.2 V6-Quattro
A3 2.0 FSI
