mcb
Der Fragensteller
  • »mcb« ist männlich
Postleitzahl: 31547
Danksagungen: 23 / 56
Saturday, 25. January 2020, 12:06
Handbremshebel lose
Moin!
Mein Hebel der Handbremse ist total locker. Ca. 1/3 des möglichen Wegs nach oben, lässt sich der Hebel komplett ohne den kleinsten Wiederstand anheben.
Die Bremswirkung setzt gewohnt mit steigendem Wiiderstand ein, halt nur sehr spät / weiter Hebelweg.
Ziehe ich langsam an, gibt es einen feinen spürbaren Ruck im System, als würde der Draht wo hängen und plötzlich doch losflutschen.
Bremskraft wird aktuell erzeugt, leider nur sehr spät. Muss dafür schon die Armlehne wegklappen!
Brembeläge und Scheiben sind vor ca. 5.000km erst neu gekommen. Hat bis gestern auch alles absolut einwandfrei funktioniert.
Man kann ja irgendwo die Handbremse justieren, oder irre ich mich? Versteckt sich das unter der kleinen Abdeckung unterm Hebel der Handbremse?
Oder woran könnte es noch liegen?
Danksagungen: 1202 / 157
Saturday, 25. January 2020, 12:57
Meine Erfahrung sagt Bügel #4 gebrochen oder ein Seilzug ab.
mcb (25.01.2020)
mcb
Der Fragensteller
Postleitzahl: 31547
Saturday, 25. January 2020, 17:01
Alles klar. Das könnte echt gut sein.
Wenn allerdings einer der zwei Seilzüge gerissen ist, müsste der dicke Mops im Rollen wenn man die Handbremse zieht, entweder Links oder Rechts ausbrechen?!
Und um den Bügel #4 zu prüfen, muss was alles ab? Schätze mal die komplette Mittelkonsole raus?
xyiaan
SchraubdichSchlau
  • »xyiaan« ist männlich
Registrierungsdatum: 8. Oktober 2017
Aktuelles Auto: Audi A3 8PA 3.2 Alpina B10 4.6V8 Mini Clubman SD
Postleitzahl: 56567
Danksagungen: 32 / 4
Saturday, 25. January 2020, 17:04
Ablagefach hinten raus und dann siehst du ihn schon, könnte auch sein das ein Bremssattel hängt.
mcb (27.01.2020)
mcb
Der Fragensteller
Postleitzahl: 31547
Saturday, 25. January 2020, 17:23
Ah okay! Das ja easy! Dann schaue ich mal gleich rein.
Bremssattel hatte ich auch die Idee, da war aber nix. Bin viel gefahren, wurde nix heiß und die Beläge liegen nicht auf.
Hier ein Video:
Muss das so?
Video YouTube
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »mcb« (25. January 2020, 17:49)
mcb
Der Fragensteller
Postleitzahl: 31547
Monday, 27. January 2020, 09:43
Moin!
Ich muss meinen letzten Post doch glatt korrigieren!
Habe eben mal mit der Wärmebildkamera die Bremsscheiben hinten gecheckt. Vorher ca. 10km gefahren.
Hinten links: Scheibe ca. 6-10°C,
Hinten rechts: Scheibe ca. 30°C und der Scheibenkern (also da wo das Radlager sitzt) hatte knapp 60°C
Also wird wohl entweder der Bremskolben hängen oder ein Seil?
Kann ich irgendwie den Seilverlauf prüfen? Wo läuft das genau lang?
Und wie genau funktioniert die Handbremse? Also speziell am Bremssattel. Man zieht am Hebel, dadurch zieht man am Bowdenzug ... und dann? Würde mich freuen wenn ich hier erleuchtet werden kann. :D
Monday, 27. January 2020, 10:56
Am Bremssattel bitte den Hebel für die Handbremse in die Ausgangslage zurück drücken. Geht mit einer großen Zange. Vermutlich hängt dieser Hebel und ist schwergängig deshalb auch das Handbremsseil so lose. Hinten rechts Bremse fest ist der Klassiker beim a3 8p. Links wird es nicht viel besser sein.
Du kannst mit Rostlöser am Drehpunkt des Hebels schmieren vielleicht hilft das ein wenig. Langfristig zwei neue Bremszangen einplanen.
mcb (27.01.2020)
xyiaan
SchraubdichSchlau
Postleitzahl: 56567
Monday, 27. January 2020, 19:24
Genau... meist ist neben dem Handbremshebel, der fest ist sowieso der Kolben schwergängig und lässt sich nur mit Kraftaufwand zurück drücken
mcb
Der Fragensteller
Postleitzahl: 31547
Monday, 27. January 2020, 20:01
Habt tausend Dank! Der Tipp mit dem Hebel von DIDI war ein volltreffer! WD40 hats erstmal gerichtet.
Es hat tatsächlich nur der Hebel an der Bremszange gehangen. Werde jetzt erstmal regelmäßig dort mit WD40 behandeln, und dann im März / April den gesamten Bremssattel (beide hinten) überholen. Denn beim Wechsel der Scheiben und Beläge hatten wir gesehen, dass die Dichtung vom Kolben hinten rechts einen Weg hat und die Bremsleitungen auch schon porös werden. Wollte das jetzt nur nicht im Winter machen, da die Hebebühne im kalten steht.
Ist und bleibt das beste Forum hier :thumbsup:
DIDI007 (27.01.2020)
