TimoQ90
  • »TimoQ90« ist männlich
  • »TimoQ90« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 3. September 2017
Postleitzahl: 48317
Danksagungen: 1 / 16
Freitag, 15. März 2019, 16:40
Verhalten Motor mit abgezogenem LMM
Moin Leutz,
Ich melde mich noch mal wieder zurück. Brauch noch mal kurz eure Hilfe.
Wie muss sich der Motor bei abgezogenem LMM verhalten?
Bei mir bockt der Motor genau bei 2000 Umdrehungen als würde Ihm irgendetwas fehlen. ( kenn ich zb. so als wenn ich mit meinem getunten 1.8 T auf der AB kein sprit bekommen würde ) Dies tritt aber auch nur bei Volllast auf. So lange ich das Pedal nicht voll durchdrücke ruckt auch nichts.
Bei angestecktem LMM hab ich da kein Problem.
Mir wurde aber gesagt das mein Motor, ganz egal wie ich beschleunige, ( untertourig 3 gang ) dann trotzdem ohne LMM nicht Ruckeln darf.
Könnt Ihr mir diese Aussage bestätigen?
Immer noch Audi A3 3.2 2004 HS BDB
Gruß Timo
S-Tronic
Kompressor-Forscher
  • »S-Tronic« ist männlich
Danksagungen: 67 / 96
Samstag, 16. März 2019, 04:41
Nach einem kurzen verschlucken, sollte er fast normal laufen. Im Tacho sollte die Motorkontrolleuchte aufleuchten.
Außerdem sollten 2 Fehler abgelegt sein: LMM Signal zu klein und Ansauglufttemperaturgeber unplausibles Signal (...oder so)
Check mal die Massepunkte. (Einer auf dem Getriebe , einer Rechts am Zylinderkopf und einer im Wasserkasten)
8)
[customizEd]
www,custom-chips,de
TimoQ90
Postleitzahl: 48317
Samstag, 16. März 2019, 15:24
Das Reinigen der Massepunkte hab ich schon mehrfach durchgeführt. Der Zustand der Massepunkte bei mir im Motorraum und Wasserkasten sahen erstaunlich gut aus. Im Vergleich zu dem Zustand hier aus dem Beitrag im Forum, sahen meine wie neu aus. Es war weder Rost noch Grünspan zu sehen.
Noch andere Lösungsvorschläge parat?
Weiß so langsam nicht mehr weiter.
Timo
  • »DerMontach« ist männlich
Postleitzahl: 39291
Danksagungen: 156 / 10
Samstag, 16. März 2019, 17:22
Hallo Timo,
Darf ich mal fragen welchen hintergrund das ganze hat?
Ich meine wieso möchtest du ohne LMM herumfahren.
Bei abgezogenem LMM arbeitet dein Motorsteuergerät mit fest hinterlegten Ersatzkennlinien, welche unter Optimalbedienungen festgelegt wurden.
Wenn dann diverse Lernwerte nicht mit diesen ersatzwerten übereinstimmen, könnte ich mir vorstellen das dein Motor in bestimmten Situationen anfängt zu ruckeln.
Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden? :huh:
El Manu
Soundfanatiker
  • »El Manu« ist männlich
Postleitzahl: 72379
Danksagungen: 113 / 214
Montag, 18. März 2019, 06:50
Hallo Timo,
Moin zusammen,
moin DerMontach,
ich nehme an, er möchte die Folgende Aussage gegenprüfen:
Wobei sich mir nicht erschließt, warum man diese Aussage gegenprüft, denn je nach Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit usw. sind die Bedingungen anders und wie schon DerMontach sagt, sind das Ersatzkennlinien zu ganz bestimmten Bedingungen.
Der LMM macht die Sache ja erst variabel und daher funktioniert ja auch alles richtig, wenn Du ihn angesteckt lässt. Also er "reagiert" auf die sich ändernden Umgebungsbedingungen bzw. anders und richtig gesagt, gibt er dem MSG die notwendigen Werte, sodass es keine "Ersatzwerte" einer bestimmten abgespeicherten Kennlinie benötigt.
Würde hier also nicht experimentieren, wenn alles funktioniert.
Audi TT Roadster 3.2 quattro
Danksagungen: 1202 / 157
Montag, 18. März 2019, 07:27
Für mich ergibt sich hier immer die gleiche Frage: Wie alt ist der Kraftstofffilter?
Ein Blick am rechten Hinterrad reicht. Es steht ein Produktionsdatum auf dem Filter.
Wenn dieser von anno dazumal ist, dann hast du den Grund für Ruckler.
Postleitzahl: 39291
Montag, 18. März 2019, 08:41
@Didi
Bei Teillast, ruckeln und bei Volllast nicht?
Kann das wirklich der Filter sein?
Montag, 18. März 2019, 08:50
Ja kann sein weil hier das größte Drehmoment generiert wird und später immer mehr zurück geregelt wird. Zusätzlich steckt im Filter der Druckregler für deinen Kraftstoffdruck und wenn der spinnt ?
Wie beschrieben einfach mal einen Blick auf das Produktinsdatum werfen. Damit hast du dann eine Fehlerquelle seitens Spritmangel ausgeschlossen.
Eine weitere Tatsache die Timo erwähnt sind die 2000 U/min. Genau bei der Drehzahl wird die Nockenwellenverstelling frei gegeben.
Gibt es Probleme im Steuerkettentrieb, ist das ein Anzeichen ab der o.g. Drehzahl.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DIDI007« (18. März 2019, 08:53)
El Manu (18.03.2019), S-Tronic (18.03.2019)
Postleitzahl: 39291
Montag, 18. März 2019, 12:22
Ja nur zeigt der Motor dieses verhalten bei angestecktem LMM nicht.
Wenn der Filter dann das Problem ist, müsste der Motor ja auch mit LMM ruckeln.
Aber ein tausch kann natürlich nicht schaden.
Ist es nicht so das die Nockenwellenverstellung bei fehlern im Motorsteuergerät generell nicht funktioniert?
Das höchste Drehmoment?
Das liegt ja beim r32 schon bei 2500umin an.
Das würde ja bedeuten das der Motor bei 2000U/Min schon fast am Spritsparendsten/effektivsten läuft und dementsprechend wenig schlucken dürfte im vergleich zu höheren Drehzahlen.
Da ruckelt ja nichts mehr.
Montag, 18. März 2019, 14:58
Es nachschauen und prüfen.
Exakt bei 1800 U/min hat der Motor manchmal sogar ein Magerruckeln.
S-Tronic
Kompressor-Forscher
Montag, 18. März 2019, 18:52
Ruckeln kann auch eine nicht richtig funktionierende Schaltsaugrohrumschaltung (was für ein Wort...)
8)
[customizEd]
www,custom-chips,de
Danksagungen: 658 / 720
Montag, 18. März 2019, 19:34
Die Umschaltung des Saugrohrs erfolgt erst viel später, nicht bei 2000 U/Min.
Aber ich schließe mich der Frage an: Wenn der Motor mit Luftmassenmesser gut läuft - wozu ohne probieren?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »videoschrotti« (18. März 2019, 19:36)
Postleitzahl: 39291
Dienstag, 19. März 2019, 05:45
Kann denn jemand überhaupt bestätigen das der Motor ohne LMM normal fahrbar sein soll?
Also ich habe davon noch nichts gehört und mehr als im Stand lief meiner auch noch nicht ohne LMM.
El Manu
Soundfanatiker
Postleitzahl: 72379
Dienstag, 19. März 2019, 08:07
Ich kann es nicht bestätigen. Ich habe ihn lediglich im Leerlauf mal abgezogen und da merkte man direkt beim Abziehen, dass er sich kurz verschluckte.
Alles Weitere unterließ ich dann, löschte den Fehler mittels VCDS und gut wars.
Für mich der Beweis, dass der LMM funktioniert. Was ich mal machen wollte, ist die Luftmasse zu loggen. Da der Wagen aber sehr spritzig ist, bezweifle ich, hier ein Problem zu haben.
Wer war das nochmal, der geraten hatte, den LMM alle paar Jahre mal zu tauschen?
