Danksagungen: 2211 / 1318
Montag, 18. Februar 2019, 15:06
Fehler 17831 Bank 1, Sekundärluftsystem
Ein Kollege hat einen VW Passat 3BG
EZ 2002
2,0 Liter / 85 KW
0603-619
Neulich ging die Motrorchecklampe an und es wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Protokoll im Anhang.
Daraufhin wurde ein Kombiventil getauscht. Es war dann einige Zeit Ruhe, dann ging wieder die Motorchecklampe an.
Es erschien wieder die gleiche Meldung.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Mein Bauchgefühl tendiert irgendwo in Richtung Sekundärluftpumpe und/oder defekte Dichtungen,
  • log.jpg.jpg (353,37 kB - 13 mal heruntergeladen - zuletzt: 3. Januar 2022, 22:40)
Danksagungen: 1205 / 160
Montag, 18. Februar 2019, 19:07
Dann hat er einen AZM oder BFF Motor?
Ich würde die Schläuche #10 + 12 und deren Verbindungen auf Dichtheit prüfen und schauen ob die Sekundarluftpumpe #1 überhaupt regelm#äßig und zuverlässig anläuft.
Wenn das Ventil eine Unterdruckansteuerung hat dann auch hier alles auf Dichtheit prüfen.
Wie sieht die Abgasanlage aus ? Flexrohr und Flanschdichtung i.O.? Krümmer dicht oder gerissen? Raschelt der KAT wenn man mit der Faust oder Gummihammer dagegen klopft?
Wenn er auch diverse Motor Probleme hat, dann im Motorraumsicherungskasten unter dem Motorsteuergerät das Versorgungsrelais tauschen.
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »DIDI007« (18. Februar 2019, 19:14)
Paramedic_LU (18.02.2019)
Montag, 18. Februar 2019, 19:46
Danke, werden wir mal prüfen. Motorcode weiss ich nicht, müssen wir mal im Serviceheft schauen.
Mittwoch, 20. Februar 2019, 07:13
Es ist ein AZM
Mittwoch, 20. Februar 2019, 08:46
Für eine schnelle billige Diagnose unterwegs, welchen OBD Stecker mit Bluetooth und Handyapp kann man derzeit kaufen?
xyiaan
SchraubdichSchlau
  • »xyiaan« ist männlich
Registrierungsdatum: 8. October 2017
Aktuelles Auto: Audi A3 8PA 3.2 Alpina B10 4.6V8 Mini Clubman SD
Postleitzahl: 56567
Danksagungen: 32 / 4
Mittwoch, 20. Februar 2019, 10:09
Carly, für den Preis umfassende Funktionen und nette Gimicks
