Woody-VR32
  • »Woody-VR32« ist männlich
  • »Woody-VR32« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 12. August 2014
Aktuelles Auto: A3 3.2 QUATTRO
Postleitzahl: 57290
Danksagungen: 0 / 11
Friday, 4. January 2019, 20:55
Steuerkette platt? HILFE
Servus,
ich bräuchte mal Ratschläge von euch.
Hatte vor ca 4 Monaten Schlamm im Motor.
Daraufhin mal auf der Autobahn richtig eingeheizt das Ding und direkt einen Ölwechsel gemacht.
Nun läuft er im kalten Zustand sehr sägend und ruckelt. Es hört sich echt schrecklich an. Es geht aber nach ca 1 min wieder weg und dann schnurrt er wieder.
Hab den Fehler 16395 Bank1 NWSpätverstellung soll nicht erreicht - sporadisch. Fehler kommt sofort nach dem löschen wieder. Nun sind mir die Geräusche an der Steuerkette aufgefallen. Video folgt gleich.
Evtl liegt das ruckeln auch an der DK die hat den Fehler 16506 DK Potentiometer & 16606 Winkelgeber 2 für DK. Hab sie gesäubert. Fehler immernoch da. Evtl besteht zusammenhang? Drosselklappe defekt?
Nun wieder zur Kette und NW Spätverstellung:
Mache morgen eine ausgiebige Motorspülung die Parademic damals sehr detaiiert hier beschrieben hat mit Oil Primer, Otto additiv, wechsel auf 5w40 addinol und Filtertausch. Das ganze Programm.
Nun meine Frage:
Besteht noch Hoffnung und ist meine Vorgehensweise richtig?Video folgt gleich. Mwb 208: 1° Mwb 209: -2°
Greetz
Woody-VR32
Postleitzahl: 57290
Friday, 4. January 2019, 21:35
Musste über Youtube hochladen.
Hier der Link:
https://youtu.be/IdYNdWBoL_8
buba
  • »buba« ist männlich
Postleitzahl: 58xxx
Danksagungen: 80 / 14
Saturday, 5. January 2019, 10:40
Wenn du noch zeit hast oder Lust
Und das öl mit den reiniger gerade eh am ausbluten ist
Würde ich mir gleich noch den oberen kettenspanner
Mal anschauen und reinigen wenn der ganz fertig ist
So gut es geht säubern und später dann einen neuen einbauen
Woody-VR32 (06.01.2019)
Danksagungen: 1202 / 157
Saturday, 5. January 2019, 11:03
Der Motor hört sich nicht so schlimm an und manchmal hängt der Versteller, dadurch kommt die Fehlermeldung.
Einfach in 5000km die Spülung wiederholen und den oberen Spanner der Kette prüfen, wie es buba vorgeschlagen hat.
Bernie1972
  • »Bernie1972« ist männlich
Postleitzahl: 04416
Danksagungen: 24 / 2
Saturday, 5. January 2019, 14:40
Also vom Geräusch klingt der wie meiner. Das Ruckeln kommt wohl eher von dem fehlenden Signal der DK-Stellung. Das Steuergerät hat da sicher Probleme, die Drehzahl konstant zu halten. Die Drosselklappe ist sicher nicht kaputt, nur der Poti der den Öffnungswinkel misst scheint keine Werte mehr zu liefern. Kann man den einzeln tauschen, sicher nicht....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernie1972« (5. January 2019, 14:42)
Woody-VR32
Postleitzahl: 57290
Sunday, 6. January 2019, 22:31
Alles klar danke schonmal!!
Werde mich dieses Wochenende drum kümmern. Hab leider einen platten.
Halte euch auf dem laufenden!
