Icebaer
  • »Icebaer« ist männlich
  • »Icebaer« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 7. Mai 2012
Aktuelles Auto: Audi A3 Sportback 2.0 T Quattro
Postleitzahl: 04179
Danksagungen: 5 / 0
Dienstag, 9. Oktober 2018, 22:47
2.0 TFSI Lambdasondenheizung Signal zu Hoch
Hallo
Habe ein A3 8PA mit einem 2.0 TFSI AXX.
Und da geht sporadisch die Motorlampe immer an.
Im Fehlerspeicher steht immer nur:
Fehlercode P0032
Lambdasondenheizungs-Regelung Bank 1 Sensor 1
->Signal zu Hoch
Lambdasonde hab ich schon neu gemacht.
Hab auch schon einiges geprüft weiß aber nicht weiter bzw. denke fast das es das Steuergerät ist.
Aber vielleicht hatte das jemand schonmal.
mfg Philipp
Danksagungen: 1205 / 159
Mittwoch, 10. Oktober 2018, 06:51
Moin,
hier ist immer zu fragen: Woher ist die neue Sonde? Nur OEM von Audi ist wirklich passend.
Steckverbindung und Zulieitung zur Sonde geprüft?
Aufgrund des Fahrzeugalters bitte die dicke Masseleitung am Motor/Getriebe zur Karosserie
und Masse der Batterie reinigen. Du findest diese an bzw. unterhalb der Batterie.
Icebaer
Postleitzahl: 04179
Danksagungen: 5 / 0
Mittwoch, 10. Oktober 2018, 07:38
die Sonde ist von bosch wie sie auch original verbaut wird.
Und 2 mal der selbe Fehler?
Steckkontakte sind io .
Masse schau ich nochmal nach. Aber da hätten doch mehr Sensoren Probleme. Da die Heizung Spannung und Masse aus dem Steuergerät bekommen.
Mittwoch, 10. Oktober 2018, 08:58
Das Motorsteuergerät bekommt die Masse aus einem Anschlusspunkt im Wasserkasten. Der Motor bezieht das aus dem erwähnten dicken Kabel.
Bitte nicht nur anschauen sondern abschrauben und reinigen.
Danksagungen: 897 / 883
Donnerstag, 11. Oktober 2018, 14:33
Wenn er die Heizung anmahnt und nicht das Gemisch, dann würde ich auch auf einen elektrischen Fehler tippen. Miss mal die Leitungen durch zur Lambdasonde ob da alles Durchgang hat und die Punkt vom Didi unbedingt abarbeiten, nicht das es nur wegen einer Unterspannung erzeugt wird.
