  • »Matze aus Emden« ist männlich
  • »Matze aus Emden« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 22. March 2018
Aktuelles Auto: Audi A3 8p 3.2 V6
Postleitzahl: 26725
Danksagungen: 0 / 2
Sonntag, 23. September 2018, 17:27
Audi R32 startet nicht mehr edc leuchte leuchtet
hallo
hoffe jetzt mal das das schwarmwissen hier mir hilft.
ich fahre einen 2005er a3 r32.
der springt leider nicht mehr an. beim starten leuchtet die edc leuchte und nach längerem orgeln gibt es ein piepen.
laut vcds
geber für gaspedalstellung g79 Signal zu klein
und
geber 2 g185 Signal zu klein
Gaspedal habe ich neu gekauft und das motorsteuergerät habe ich prüfen lassen...
was bedeutet das mit dem Signal? kabelbruch?
würde mich über tips freuen damit ich mal wieder ne runde fahren kann
mfg matze aus emden
  • »DerMontach« ist männlich
Postleitzahl: 39291
Danksagungen: 156 / 10
Sonntag, 23. September 2018, 17:52
Mahlzeit,
Schau mal mit VCDS im Motorsteuergerät was dein Gaspedal bei Betätigung macht. Dafür gibt es einen Messwertblock.
Wenn sich da nichts ändert könnte es tatsächlich ein Kabelbruch sein.
Die anderen hier können dir bestimmt auch den genauen MWB dafür nennen.
Drosselklappe anlernen wird bei deinem Fehler wohl noch keinen Sin machen.
Was bedeutet "Steuergerät geprüft"?
Schau dir am besten mal selber die 2 Stecker deines MSGs an.
Eventuell sind dort Kontakte korodiert aufgrund gerissener Dichtung.
Vorher Batterie abklemmen ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DerMontach« (23. September 2018, 17:59)
Matze aus Emden (23.09.2018)
Sonntag, 23. September 2018, 17:56
Es könnte auch der Stecker vom Gaspedal schuldig sein. Oftmals sind die eingesteckten Steckerpins schuld. Da gibts auch ne TPI zu.
Also da auch mal kontrollieren ob die lose oder wackelig sind. Notfalls etwas straffer biegen, damit sie wieder Halt haben
Postleitzahl: 26725
Danksagungen: 0 / 2
Sonntag, 23. September 2018, 18:33
Habe das steuergerät zu FTS tuning in Bramsche geschickt.
Wenn ich das pedal per vcds prüfe habe ich 4 Werte.
Und Wert 3 und 4 sollten zusammen steigen. Nur leider bleibt Wert 4 auf Null... Ist Glaube ich die stellung des pedals. Aber sollte der Wagen nicht auch ohne Pedal anspringen ?
Jemand zufällig stromlaufpläne fürs pedal usw
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matze aus Emden« (23. September 2018, 18:35)
Postleitzahl: 39291
Sonntag, 23. September 2018, 23:23
Schau doch erstmal nach was Para meinte.
Wenn's dazu sogar ne TPI gibt wäre das doch ein erster anhaltspunkt.
Das dein neues Pedal defekt ist wäre ja sehr unwahrscheinlich.
Danksagungen: 1202 / 157
Montag, 24. September 2018, 05:44
Hört sich vielleicht komisch an aber kann auch ein defekter Luftnmassenmesser sein oder ein billig LMM,
falls der vor kurzem mal getauscht wurde.
Postleitzahl: 26725
Danksagungen: 0 / 2
Monday, 24. September 2018, 05:58
Wurde nix getauscht. Werde sobald das steuergerät wieder da ist mal alles prüfen. Für weitere Tips bin ich unendlich dankbar... Schönen wochenstart euch allen
