HHYR32
  • »HHYR32« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 13. Juni 2018
Aktuelles Auto: A3 8P 3.2 DSG
Postleitzahl: 22339
Danksagungen: 6 / 6
Tuesday, 11. September 2018, 19:50
DSG Grundeinstellung fehlgeschlagen? / Messwertblock 069 ohne Funktion
Hallo Gemeinde,
mein Bruder wollte mir via VCDS mein DSG (6-Gang) auf Grundeinstellung zurücksetzen.
Genutzt wurde die folgende Anleitung:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=27262
Bis zum Messwertblock 063 war alles in Ordnung, der nächste Block 069 war nicht verfügbar.
Mehrfach probiert allerdings ohne Erfolg.
Ebenfalls habe ich die Lösung mit getretenem Gas und 30 Sekunden Zündung etc. probiert, was allerdings auch nichts brachte.
Nun blinkt PRNDS und 123456 dauerhaft.
Im Fehlerspeicher sind zwei Speicher abgelegt (Sinngemäß Grundeinstellung fehlerhaft).
Fahren tut er sich ganz normal.
Hat jemand Rat?
buba
  • »buba« ist männlich
Postleitzahl: 58xxx
Danksagungen: 80 / 14
Tuesday, 11. September 2018, 21:16
Versuch mal Batterie lange ab klemmen und dann nochmal
Neu anlernen
OsCaR32
Danksagungen: 232 / 55
Tuesday, 11. September 2018, 21:21
Neu anlernen
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Hätte ich auch empfohlen, evtl. reicht schon das Batterieabklemmen.
HHYR32
Postleitzahl: 22339
Danksagungen: 6 / 6
Tuesday, 11. September 2018, 23:05
Danke, probiere ich.
Was hat denn das blinken zu bedeuten?
Das ein Fehler hintelegt ist? Habe ich etwas zu befürchten?
Wednesday, 12. September 2018, 07:54
Vermutlich ist der Anlernvorgang nicht korrekt abgeschlossen worden und muss wiederholt werden.
Was sagt der Fehlerspeicher aktuell?
HHYR32
Postleitzahl: 22339
Danksagungen: 6 / 6
Donnerstag, 13. September 2018, 09:24
Richtig. Es klappt nicht, die Grundeinstellung herzustellen und scheitert andauernd.
Sowohl via VCDS als auch via Delphi. Haben es gestern erneut mehrfach probiert aber weder der Fehler lässt sich löschen noch die Grundeinstellung lässt sich herstellen.
Bei VCDS scheitert es immer am Messwertblock 069 und bei Delphi scheitert es beim Anlernen der Schaltwippen.
Foto vom Speicher habe ich angehängt.
»HHYR32« hat folgende Datei angehängt:
  • Fehler.jpg (16,28 kB - 12 mal heruntergeladen - zuletzt: 15. Februar 2024, 17:22)
Donnerstag, 13. September 2018, 09:35
Dann musst du wohl zum Audi Händler deines Vertrauens fahren und es dort anlernen lassen.
HHYR32
Postleitzahl: 22339
Danksagungen: 6 / 6
Donnerstag, 13. September 2018, 11:11
Habe die Lösung wohl gefunden (siehe Seite 3).
DSG klackt/ruckelt vom 2. in 1. Gang. Grundeinstellung?
Werde nachher mal probieren, ob es bei mir klappt.
Danksagungen: 892 / 880
Freitag, 14. September 2018, 15:58
Genau, das mit dem Kanal 62/67 in diesem Beitrag hätte ich nun auch erst einmal empfohlen zu probieren:
HHYR32
Postleitzahl: 22339
Danksagungen: 6 / 6
Sonntag, 16. September 2018, 14:55
Tatsache. Es gibt scheinbar Unterschiede in den Steuergeräten.
Bei mir war es statt Messwertblock 67 der Messwertblock 62, welcher zum Erfolg führte.
Danke für die Hilfe! :love:
quattrofever (19.09.2018)
1 Besucher
