dbmax
  • »dbmax« ist männlich
  • »dbmax« ist der Autor dieses Themas
Aktuelles Auto: A4 B6
Danksagungen: 9 / 4
Mittwoch, 2. Mai 2018, 14:00
K-Sport Gewindefahrwerk
Moin zusammen,
da hier einige von Euch das gleiche Fahrwerk nutzen wollt ich mal Eure Erfahrung bezüglich der Qualität hören/lesen. Habe vorgestern wieder auf Sommergummi getauscht und dabei was sehr unschönes entdeckt.
Aber seht selbst.
Edit: Das Fahrwerk ist seit Juni '15 verbaut und hat ca 25Tkm gelaufen. Winter gab es praktisch keinen und Fahrzeug steht tagsüber in einer Garage.
»dbmax« hat folgende Datei angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dbmax« (2. Mai 2018, 14:03)
warhoundS3 (13.11.2018)
Donnerstag, 3. Mai 2018, 09:33
Ja, kann ich so bestätigen.
Die Beschichtung der Federn hält nicht lange und Rosten tun sie auch sehr flottl. Ob man das mit etwas Fett (Fluidfilm, Mike-Sanders usw.) von Anfang an verhindern kann, weiß ich nicht, da ich selber kein Auto mit einem K-sport Fahrwerk besitze.
Zudem kommt noch hinzu, das die Verstellringe an der Dämpfern der Vorderachse sehr gerne mal am Gewinde festgammeln oder sich sogar verkannten.
Danksagungen: 658 / 720
Donnerstag, 3. Mai 2018, 10:21
...Chinaware vom Feinsten...
Donnerstag, 3. Mai 2018, 10:56
So schaut KW nach 3 Jahren Winter und Sommer aus. Nur mit einem feuchten Lappen abgewischt und neu eingefettet.
»Psychedelic« hat folgende Datei angehängt:
dbmax
Danksagungen: 9 / 4
Donnerstag, 3. Mai 2018, 17:03
Dafür ist es aber Lichtjahre zu teuer. Kollege fährt TA TEchnics und an dem ist noch garnix dran.
Donnerstag, 3. Mai 2018, 17:55
Kann den starken Rost an Federn und Höhenverstellung am K-Sport trotz Schutzwachs ! bestätigen.
dbmax
Danksagungen: 9 / 4
Donnerstag, 3. Mai 2018, 18:34
Bei diesem Tempo ist aber in naher Zukunft mit Federbruch zu rechnen. Komischerweise sehen die vorderen Federn deutlich besser aus.
Ich habe als schnelle Notlösung die Feder mit Owatrolöl getränkt. Das Gewinde habe ich von Anfang an mit Sprühfett eingedeckt. Da sollte nix passieren.
Sollte Feder oder gar ein Dämpfer verrecken überleg ich mal auf ein Billigprodukt umzusteigen. Irgendwie hab ich bei teureren Produkten immer den Haufen in der Hand.
Vielleicht kann ja Coollhard seine Erfahrungen mit dem FW hier kundtun als K-Sport Begeisteter.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »dbmax« (3. Mai 2018, 18:49)
Turbomanu
  • »Turbomanu« ist männlich
Aktuelles Auto: Audi S3 8p
Postleitzahl: 75056
Danksagungen: 74 / 1
Donnerstag, 3. Mai 2018, 23:11
Wirklich bissl grauselig. Mein Monotube sieht noch top aus. Mittlerweile auch 2 Jahre drinnen. Aber Sommer wie Winter im Betrieb.
warhoundS3
  • »warhoundS3« ist männlich
Registrierungsdatum: 27. Januar 2013
Aktuelles Auto: Audi S3 8P
Postleitzahl: 30519
Danksagungen: 3 / 3
Dienstag, 13. November 2018, 08:34
Oha,
ich hatte auch vor mir ein K-Sport Gewinde ein zubaue, alleine wegen der verstellbaren Uniball Domlager und der Preis ist natürlich top. Aber diese Bilder zeugen ja mal so null von Qualität. Mir wurde nun als Alternative entweder ein KW V3, KW Clubsport 2 oder ein ST XA angeboten. Mir geht es vor allem um die Möglichkeit den Sturz an der Vorderachse noch etwas einstellen lassen zu können. Momentan fahre ich seit ca 9 Jahren ein KW V1 und das sieht nicht so schlimm aus.
Wundert mich wirklich, weil ich mit meiner K-Sport Bremse wirklich sehr zufrieden bin.
Danksagungen: 696 / 953
Monday, 19. November 2018, 20:04
Naja, ich hab ja selbst ein K-Sport gefahren und nach 3 Jahren normalen minimalen Flugrost gehabt.
In der Tat sind die Taiwanesen da nicht so gut, die kennen Salz ja in dem Sinne nicht.
Also einfach ab und an mit dem Hochdruck Reiniger die Bauteile abdampfen und gut ist.
Auf die technischen Eigenschaften hat das aber keinen negativen Einfluss.
Es gibt aber auch genügend Bilder von KW , HR etc. mit rostigen Federn etc. primär eine Sache der Pflege.
Das Fahrwerk, richtig eingestellt ist und bleibt in meinen Augten und im Vergleich zu Anderen, eines der besten am Markt. (Niveau zwischen V3 / Clubsport)
Die Uniball Lager (wenn immer Gummiuniball nehmen) sind einwandfrei, ab und an einen Toppen Öl ins Lager und gut iss.
KW/ ST haben massive Geräuschprobleme, erst der Tage wieder die leidige Diskussion in einem anderen Forum.
Ich vermisse es sehr in meinem 7R.
dbmax
Danksagungen: 9 / 4
Mittwoch, 21. November 2018, 11:47
Mein Fahrwerk ist aber noch nie mit Salz oder SChnee in Berührung gekommen. SElbst Regen gabs nur äußerst selten. Also Witterung ist bei mir nicht der Grund. Der Oberflächenrost geht langsam in die Tiefe. Habe jetzt zum Saisonwechsel die Federn mit Owatrolöl getränkt. Das scheint den Gammel einzudämmen. Bei den Dämpfern blättert auch langsam der Lack und Rost ist auf dem Vormarsch. WEnn ich dann bei Vadder die 27Jahre alten Federn in einem deutlich besseren Zustand sehe schwillt mir der Kamm.
Mittwoch, 21. November 2018, 12:40
stimmt schon, die haben Chargen seitig teils Probleme mit dem Lack. Ansonsten aber ein top Fahrwerk, wenn wie besagt, das Setup stimmig ist.
Was fährst du für Einstellungen Dämpfer VA/ HA? bei welcher Tiefe?
Salz wird auch teils bei non Schnee gestreut, das merkst du gar ned, zwecks Bodenfrost Glätte Gefahr. Also Salz hast du immer ein wenig in der Winterzeit, was rum liegt oder sich bei regen mit vermischt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »coolhard« (21. November 2018, 12:43)
dbmax
Danksagungen: 9 / 4
Donnerstag, 29. November 2018, 19:26
Puh, ich bin fast sicher vorn wie hinten 12 oder 13 Klicks zu fahren. Tiefe habe ich auf 65mm Boden Radhauskante eingestellt.
Freitag, 30. November 2018, 13:29
Also ich meine das wäre zu soft bei einem A4. ich denke VA 9/ HA 8 wäre optimaler, also immer gerechnet Ventil ganz zugedreht und dann auf die Klicks einstellen.
dbmax
Danksagungen: 9 / 4
Donnerstag, 24. Januar 2019, 21:27
Stimmt. In schnellen AB-Kurven mit langen Bodenwellen schaukelt die Hütte heftig. Anderseits bin ich froh wenn ich über schlechte Strassen holpere keine härtere Einstellung zu verwenden. Mich hält im Prinzip nur der aufwendige Einstellprozess an der HA ab. Vorn hängt das Rädchen leicht zugängig im Motorraum.
