andi3.2
  • »andi3.2« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 19. November 2017
Aktuelles Auto: audi a3 3.2
Postleitzahl: 89233
Danksagungen: 4 / 4
Montag, 1. Januar 2018, 19:14
getriebe oder kupplung defekt?
hallo
war grade auf der autobahn mit meinem 1 monat alten 3.2er und beim gangwechsel unter last blieb das pedal am bodenblech kleben und musst es zurück ziehen
seit dem pfeift die kupplung ab schleifpunkt beim runter schalten und rattert extrem. man hört auch das sich etwas mit dreht. Gänge gehen gut rein und bleiben drin. kupplung rutscht nicht wenn gang eingelegt. es dreht sich nur um den schleifpunkt.
davor blieb des öfteren mal das pedal hängen bei zügiger fahrt aber dachte nur es sei die Rückhol feder.
muss das getreibe runter?
Montag, 1. Januar 2018, 19:50
Klingt nach Geber/Nehmerzylinder -Defekt
Kupplungspedal bleibt während der Fahrt hängen
andi3.2
Postleitzahl: 89233
Danksagungen: 4 / 4
Montag, 1. Januar 2018, 19:56
hab ich auch schon durchgelesen. aber selbst wenn das pedal wieder zurück geht bleibt das schleif und pfeif Geräusch und das rattern auch
laut kupplungstest ist die kupplung gut. könnte es das ausrücklager auch sein?
Montag, 1. Januar 2018, 19:57
Geber/Nehmerzylinder UND Ausrücklager sind Ein Teil beim 3,2
Daher würd ich sagen ist das zu 99% Dein Problem
andi3.2 (01.01.2018)
andi3.2
Postleitzahl: 89233
Danksagungen: 4 / 4
Montag, 1. Januar 2018, 20:11
ok danke für deine hilfe
dann ab in die werkstatt
ärgerlich nach 5000km aber was solls
