Audinio
  • »Audinio« ist der Autor dieses Themas
Aktuelles Auto: Audi A3 1.4 TFSI Ambition
Postleitzahl: 88
Danksagungen: 0 / 2
Freitag, 1. September 2017, 07:55
Lüftung stinkt/müffelt!
Hallo und schönen guten Morgen zusammen, :)
meine Lüftung stinkt/müffelt (hat einen Geruch wie eine Sporttasche die man zu spät ausgeräumt hat :S ).
Wenn ich die Klimaanalage anschalte dann verschwindet der müffelige Geruch - ich möchte aber ungern dauernd mit angeschalteter Klimaanlage umherfahren.
Haben Lüftung und Klimaanalge verschiedene Ansauggänge der Frischluft?
Welche Ursache kann dieser müffelige Geruch aus der Lüftung haben? Wäre super wenn mir einige Ansätze geben könntet. :thumbsup:
Freitag, 1. September 2017, 08:06
Da wird sich einiges an Feuchtigkeit angesammelt haben und schimmeln. Das gibt dann so einen komisch-säuerlichen Geruch.
Die Ursache ist meist eine falsche Bedienung.
Gut 2-3 Kilometer vor Abstellen des Autos sollte man die Anlage ausschalten, damit sich gesammeltes Wasser verflüchtigen kann und die Teile Abtrocknen.
Der Klimafilter sollte auch immer fristgerecht getauscht werden.
Ab und zu ist die Ursache auch ein verstopfter Bereich, bsp durch angesammelte Blätter oder größere Dreckbollen.
Da würde ich mal den Windlaufgrill abbauen und schauen ob darunter alles sauber ist.
Und dann zum nächsten Audi Fachbetrieb zur Klimawartung und Klimadesinfektion inklusive Filterwechsel.
Dann sollte Ruhe sein. Und in Zukunft immer auf die wesentlichen Dinge achten, dann sollte die OK bleiben. Ich lass jedes Jahr nen Check machen inklusive Reinigung und Auffüllen des Kältemittels
[Allgemein] Klima-Check
Klimacheck____Ja ich lass ihn machen :-)
sebbel (03.09.2017)
Freitag, 1. September 2017, 08:58
Unter dem Handschuhfach ist eine Klappe und dahinter befindet sich der Innenraumfilter. Oftmals voll mit modernden Blättern und Schimmelpilz Ein Blick darauf werfen geht schnell und lohnt sich.
coolhard (02.09.2017)
Danksagungen: 1063 / 1823
Freitag, 1. September 2017, 09:02
Bei meinen Autos ist die Klimaautomatik ständig an ,ganzjährig.Auch ausschalten vor dem Abstellen kommt nicht vor. Klimacheck ca alle 3-4 J.
Will damit sagen ,kann alles ohne Probleme funktionieren. Wenn NICHT ,kann man entsprechend paras Vorschlägen verfahren.
Danksagungen: 696 / 953
Samstag, 2. September 2017, 14:23
als Raucher wechsele ich 2 x den Innneraumfilter und verbaue die guten MAhle, dann ist das Thema erledigt, hab ich 9 Jahre beim R32 so gemacht, wenn es meucheln anfing. Ansonsten kann auch ein Klima Check helfen und Desinfektion der Anlage.
casey1234
Aktuelles Auto: Golf V
Danksagungen: 80 / 55
Samstag, 2. September 2017, 14:46
Der Meinung war ich auch lange, aber sehe ich mittlerweile als überholt an. Grund dafür ist meine eigene Erfahrung. Wir hatten das früher auch so gemacht und im Winter nur sehr selten die Klimaanlage benutzt und mussten jedes Frühjahr auf's Neue bei allen Fahrzeugen die Klimaanlage desinfizieren lassen, weil es gemüffelt hat. Seit wir ganzjährig mit eingeschalteter Klimaanlage fahren (Steuergerät schaltet den Kompressor ja selbstständig an und aus, unabhängig davon, ob das Lämpchen im Innenraum leuchtet) und zusätzlich nicht mehr 5 km vor Fahrtende ausschalten, haben wir keinerlei Probleme mehr mit müffelnden Klimaanlagen, in keinem unserer Fahrzeuge.
Wir lassen sie dennoch aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen (Allergien) alle 2 Jahre desinfizieren, ggf. Kältemittel auffüllen und spendieren jährlich bzw. alle 15.000 km einen neuen Innenraumfilter. Mit diesem Wartungsplan haben wir keinerlei Probleme mit Geruch und die Klimaanlagen sorgen für frostige Temperaturen, gehen wie Sau. :thumbsup:
Schöne Grüße
Casey
Öl-Vergleichstabellen:
Benziner:
0W-40 vs 5W-40 vs 5W-50:
klick
Diesel:
Lektüre:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »casey1234« (2. September 2017, 14:48)
Samstag, 2. September 2017, 15:18
Fast meine Aussage aus post 4 ,danke für die gleiche Erfahrung. :thumbup:
Putzteufel
keep on putzing...
  • »Putzteufel« ist männlich
Aktuelles Auto: S3 8V
Danksagungen: 120 / 307
Samstag, 2. September 2017, 21:25
Kurioserweise hat meine Lüftung angefangen unangenehm zu riechen, obwohl ich die Klimaanlage nie eingeschaltet habe. Mag die trockne Luft nicht besonders und überlasse die Klimatisierung lieber dem Schiebedach.
Als erste Maßnahme habe ich den Innenraumfilter gegen einen Frecious Plus von Mann/Hummel gewechselt, was schonmal die Luftqualität deutlich verbessert hat. Der Filter mildert Gerüche aus der Umwelt merklich ab. Vor allem ein Segen, wenn wie in unserer Gegend an jeder Ecke eine Biogasanlage steht...
Zweite Maßnahme war die Behandlung der Lüftung mit Sonax 323100 Klima PowerCleaner. Das hat die Geruchsproblematik bisher erledigt. Werde aber Caseys Tipp beherzigen und die Klimaanlage einfach laufen lassen und schauen, ob die Problematik nochmal auftritt.
Mother of Exiles."
The New Colossus, 1883
schorlehubert
Mardergebissener
Aktuelles Auto: RS3 8VS
Danksagungen: 39 / 39
Samstag, 2. September 2017, 21:44
Im 8PA hatte ich die Klimaanlage auch so gut wie nie an. Ich hatte zu Beginn mal gelesen, dass der Klimakompressor ganz gerne ausfällt und mich wohl dran gewöhnt.
Den 8VA hatte ich keine 6 Monate, bis die Lüftung bei eingeschalteter Klimaanlage angefangen hat zu riechen. So schlimm wie bei dir wars aber glaub nicht. Der Tausch des Pollenfilters und eine Klimaanlagendesinfektion haben bei mir geholfen.
Putzteufel (04.09.2017)
Putzteufel
keep on putzing...
Samstag, 2. September 2017, 22:13
Jupp, der 8V ist auch mein erstes Auto, bei dem die Lüftung riecht. Der 8P zuvor hat in seinen acht Jahren Fahrt keine solchen Symptome gezeigt.
Mother of Exiles."
Danksagungen: 658 / 720
Sonntag, 3. September 2017, 09:14
Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Wie @coolhard wechsle ich den Pollenfilter im Frühjahr sobald das Streusalz von den Strassen ist und im Spätherbst vor dem Winter.
Der Unterschied zwischen 8P und 8V ist der "Eco" Modus der Klimaautomatik. Anders als beim 8P, wo man den Klimakompressor / die Kühlung einfach abgeschaltet hat, bewirkt der "Eco" Mode eine sparsame Verwendung der Kühlung. Sobald die Aussentemperatur kühl genug ist, um die gewünschte Temperatur zu halten, wird der Kompressor abgeschaltet. Das bedeutet aber, dass jetzt bei herbstlichen Temperaturen, der Verdampfer/Wärmetauscher dauernd durch den Taupunkt fährt und sich so jedesmal viel Kondenswasser bildet, das mit wahrnehmbaren Geruch abgetrocknet wird. Die Anzeige des "Eco" Modes erfolgt rechts neben dem linken Temperaturregler. Durch drücken der "Auto" Taste lässt er sich ein und ausschalten. Wenn ich keine Kühlung brauche / wünsche schalte ich den Kompressor mit dem rechten Temperaturregler komplett ab. Da sollte dann nach dem Trocknen der Anlage auch kein Geruch mehr auftreten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »videoschrotti« (3. September 2017, 09:15)
Montag, 4. September 2017, 12:59
anstatt diese Reinigungsprays, zum desinfizieren der Klimaanlage, verwende ich inzwischen nur noch eine Ozonbehandlung.
Der große Vorteil gegenüber diesen Sprays, es ist absolut Rückstandfrei. Selbst ein Raucherauto riecht danach fast wie ein Neuwagen.
Auch zuhause kann man das Gerät, z.B. bei muffigen Kellerräumen, oder nach ausgearteten Partys, wunderbar einsetzen.
MfG,
