Alpay
  • »Alpay« ist männlich
  • »Alpay« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 29. May 2016
Aktuelles Auto: A3 2.0 FSI MJ03, RS5 MJ 18
Postleitzahl: 81825
Danksagungen: 11 / 9
Tuesday, 22. November 2016, 03:38
Bremsenfehler nach KI Tausch ohne Fehlercode und Codierungen KI gehen nicht
Ich habe folgendes Problem.
Habe einen RS3 Tacho (vom 8PA) nachgerüstet und die WFS bei Audi anlernen lassen. Hat prima geklappt.
Der Werkstattmeister fragte mich noch, ob er denn die Sensoren, wie Lenkwinkelsensor, Längs- und Querbeschleunigungssensor, Bremsdrucksensor, etc. anlernen soll. Ich sagte, dass dies nicht nötig sei, da ich das selbst kann.
Nun ich fuhr nach Hause und natürlich blinkten die ganzen Fehlerlampen wegen den nicht angelernten Sensoren.
Ich habe die Sensoren in der 03 Bremsenelektronik alle angelernt und die Fehlercodes sind auch alle weg.
Nun habe ich das Problem, dass das KI trotzdem eine Bremsstörung anzeigt. ABS und ESP leuchten permanent. Auch eine Fahrt (bis 80KM/h) hat keine Besserung gebracht.
Die Fehler sind, wie bereits erwähnt, nicht im Fehlerspeicher abgelegt, was ich sehr merkwürdig finde. Das KI wurde neu bei Audi gekauft.
Für Tipps wäre ich dankbar!
Das einzige, was beim KI noch nicht funktioniert ist die Tankanzeige, da ich einen A3 aus 2004 habe und diese ein weiteres Signal vom Tankgeber brauchen. Dieser Fehler ist im STG 17 (Schalttafeleinsatz) hinterlegt.
Desweiteren bestehen folgende Probleme..
Ich erfahren, dass man den KM-Stand mit VCDS einmalig nach oben hin einstellen kann, wenn der KM-Stand unter 100KM ist.
Ich habe heute mehrfach versucht im STG 17 Schalttafeleinsatz den Kilometerstand anzupassen, jedoch ohne Erfolg. Mein Tacho hat 17KM runter und ist wie gesagt neu bei Audi gekauft worden.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
STG 17
Zugriffsberechtigung
13861 eingegeben
Anpassung
Kanal 09 wählen
den neuen Wert eingegeben
auf Test gedrückt
Der gewünschte KM-Stand war nun im KI zu sehen
Auf übernehmen geklickt und mit Ja bestätigt.
Der KM-Stand ist wieder auf 17 zurückgehüpft.
Was mache ich falsch?
Mir ist auch aufgefallen, dass ich den Wert bei der Funkuhr nicht ändern kann. Dieser ist bei mir mit dem Wert 0 gespeichert. Das bedeutet, dass keine Funkuhr verbaut ist. Jedoch habe ich natürlich eine Funkuhr. Diesen Wert wollte ich auf 1 ändern. Test -> übernehmen. Kanal wieder gelesen. Der Wert ist noch immer auf 0.
Auch eine neue Codierung kann ich nicht vornehmen! Da kommt irgendwas mit Fehler 22 Wertebereich ungültig oder unzulässig oder so.
Woran kann das liegen?
Für Hilfe wäre ich euch sehr dankbar!
Vielen Dank.
Liebe Grüße
Alpay
»Alpay« hat folgende Dateien angehängt:
  • KI Bremsen Fehler.jpg (259,14 kB - 14 mal heruntergeladen - zuletzt: 14. August 2019, 23:36)
  • KI Funkuhr.jpg (333,18 kB - 11 mal heruntergeladen - zuletzt: 20. March 2017, 06:16)
Danksagungen: 194 / 66
Tuesday, 22. November 2016, 04:51
Bei sowas weit reichenden würde ich im VCDS Forum noch fragen, da sind paar Experten unterwegs.
Thursday, 24. November 2016, 18:55
Da mein Tipp ja Früchte getragen hat, stelle für die Nachwelt bitte noch die Lösung hier ein 8)
Alpay
Postleitzahl: 81825
Thursday, 24. November 2016, 21:54
Ich hatte davor sowieso im vagforum nachgefragt, aber trotzdem Danke für deinen Tipp.
Steuergerät 17
Zugriffsberechtigung 13861 eingeben
Anpassen
Kanal 37
Je nach Ausstattung die Werte verändern
Freuen :thumbsup:
Hier der Link direkt zum Thread im vagforum: http://vagcomforum.de/index.php?showtopic=29708
Hat hier vielleicht noch jemand einen Tipp wegen der Funkuhr?
Liebe Grüße
Alpay
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alpay« (24. November 2016, 21:55)
Dannny
Registrierungsdatum: 15. May 2013
Postleitzahl: 71263
Danksagungen: 11 / 30
Sunday, 4. December 2016, 00:25
anpasskanal 37 auf wert 11 hättest du zb auch bei motortalk in micha225s blog lesen können der hat eine anleitung zum thema weißes KI umrüsten geschrieben.
funkuhr codieren. willst du das in den anpasskanälen machen oder unter funktion 07 codieren?
Alpay
Postleitzahl: 81825
Sunday, 4. December 2016, 19:42
Hi Danny,
Danke für deine Antwort.
Die Funkuhr wurde im STG 17 (KI) freigeschaltet. Nun kann ich im Untermenü des KI im Display das Häckchen bei Funkuhr setzen.
Allerdings findet er kein Signal und das Symbol für die Funkuhr neben der Uhrzeit erscheint einfach nicht.
Liebe Grüße
Alpay
Bernie1972
  • »Bernie1972« ist männlich
Postleitzahl: 04416
Danksagungen: 24 / 2
Sunday, 4. December 2016, 20:07
Der Empfänger für die Funkuhr sitzt hinten links hinter der Schürze, genau unter der linken Heckleuchte. Der geht gern kaputt. Hab meinen auch tauschen müssen, danach kam sofort auch das Funkuhrsymbol wieder.
Monday, 5. December 2016, 05:08
Gibt es ein Bild von dem Empfänger? Ist mir noch nie aufgefallen und ich hatte die Schürze bestimmt schon 3-4 mal ab.
Bernie1972
Postleitzahl: 04416
Monday, 5. December 2016, 09:00
Google Bildersuche "Funkuhrempfänger Audi A3", der kleine schwarze Kasten...
Alpay
Postleitzahl: 81825
Tuesday, 6. December 2016, 01:13
Ich denke nicht, dass es am Empfänger liegt, da es vor dem Umbau auf RS3 Tacho problemlos funktioniert hat.
Hat jemand eine andere Idee?
Liebe Grüße
Alpay
