Sunday, 11. September 2016, 20:46
Kaufberatung Audi A8 3.0 TDI Baujahr 2009
Kennt sich jemand mit den Macken des A8 aus?
Baujahr 2009 und 3.0 TDI
Ginge um den Wagen
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detail…=0&vc=Car&dam=0
Danksagungen: 1205 / 158
Sunday, 11. September 2016, 20:53
Wo genau?
Nightfly
Saarländer
  • »Nightfly« ist männlich
Aktuelles Auto: A3 8P 2.0 TDI
Danksagungen: 228 / 5
Sunday, 11. September 2016, 21:11
Wenn ich das so richtig lese, haben die 232PS Motoren auch Probleme mit den Injektoren. Macht sich bemerkbar mit weißem Rauch.
Injektoren müsste man mit VCDS auslesen können, wie die Werte einzuordnen sind, kann ich dir nicht sagen.
Sunday, 11. September 2016, 21:14
Das kann ich mit vcds auslesen, mach ich beim a6 vom arbeitskollegen immer
Wenn die ok sind kann man ja erstmal tank diesel durchpusten und dann immer mit mz406 schmieren
Danksagungen: 896 / 882
Friday, 14. October 2016, 13:43
Das ausfahrbare Display hatte ab und an Probleme ansonsten die Achsaufhängungen anschauen, die sind auch gerne mal ausgeschlagen.
Der Motor zu diesem Fahrzeug ist recht robust, Probleme nach einer Zeit gibt es aber mit den Saugrohrklappen, mit etwas Glück hat dieser aber schon verbesserte verbaut. Das kannst du gut kontrollieren indem du die Anlenkstangen von den Elektromotoren zu den Saugrohrklappen anschaust. Hat es da Spiel dann ist es schlecht und die müssten bald getauscht werden. Saugrohrklappen gibt es 2 Stück, links und rechts.
Die Abgasrückführung zur Drosselklappe setzt sich auch gerne mal zu und setzt einen Fehler, da kann man aber leicht die Drosselklappe ausbauen und die Abzweigung reinigen.
Ansonsten bei dem Modell wenn er viel Ausstattung hat alles an elektronischen Helferlein ausprobieren, es ist zwar nichts generell bekannt aber hier und da liest man immer mal was.
Schräg abgefahrene Reifen könnte darauf hindeuten, dass er mal tiefergelegt war, in dem Fall alles an Achsteilen kontrollieren und vor allem die Antriebswellen.
Paramedic_LU (14.10.2016)
