Filou86
ewig Fragender
  • »Filou86« ist männlich
  • »Filou86« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 27. May 2014
Postleitzahl: 58239
Danksagungen: 16 / 28
Wednesday, 20. January 2016, 20:06
Stahllager Pendelstütze wechseln
hat schon mal wer von euch die Stahllager der Pendelstütze (auch Drehmomentstütze) selbst gewechselt?
Wenn ja, wie?
Gruss Sven
Danksagungen: 194 / 66
Wednesday, 20. January 2016, 20:51
3 Schrauben (Außensechskant) lösen, und schön müsste es rausgehen.
Auf dem Bild unten in der Mitte die 2 Schrauben am schwarzen Metallsteg und die Schraube in der DMS (gelber Einsatz).
»a3.2quattro« hat folgende Datei angehängt:
  • IMG_3181.JPG (1,13 MB - 59 mal heruntergeladen - zuletzt: 4. November 2023, 15:34)
Filou86
ewig Fragender
Postleitzahl: 58239
Wednesday, 20. January 2016, 20:53
Dann habe ich die Pendelstütze ausgebaut. Ich meine aber die Lager, die im Achsträger sitzen. Sind 2 Teile, ein oberes und ein unteres Lager.
Gruss
Danksagungen: 1205 / 160
Wednesday, 20. January 2016, 21:27
Die zwei Lager zu wechseln geht nur mit Spezialwerkzeug.
Alternativ in die Lager einen Einsatz aus Gummi reinschieben.
Beispiel Powerflex PFF85-704 LINK
Filou86
ewig Fragender
Postleitzahl: 58239
Wednesday, 20. January 2016, 21:28
Ich denke, ich werde den unteren Achsträger ausbauen und damit zum :) gehen, der soll mir die alten Lager dann ausdrücken und die neuen Lager Einpressen.
R60
Nervzwerg
  • »R60« ist männlich
Registrierungsdatum: 4. June 2014
Aktuelles Auto: Golf V R32
Postleitzahl: 99867
Danksagungen: 4 / 4
Wednesday, 20. January 2016, 22:10
Habe meine vor kurzem auch gewechselt. Hab auch den Aggregatträger ausgebaut und jeweils von oben und unten die Gummilager eingepresst. Funktioniert aber wirklich nur mit Spezialwerkzeug, die sitzen extrem auf Spannung. Gibt nen ganzen Koffer dafür, laut VW sollen beide Lager in einem eingepresst werden. Ich hab aber nur den Konus aus diesen Koffer genommen und dann an einer Standpresse jeweils von oben und unten eingepresst, ging ganz gut. Man muss nur schauen, dass sie schön parallel aufeinander sitzen.
Filou86 (20.01.2016)
Filou86
ewig Fragender
Postleitzahl: 58239
Wednesday, 20. January 2016, 22:18
Dazu hat VAG so eine Art "Führungsnase" die in die Aussparung gesteckt wird, wo sonst die Pendelstütze steckt.
Leider habe ich lediglich ne Presse, das wars dann auch. Solche Buchsendrückwerkzeuge habe ich nicht da.
R60
Nervzwerg
Postleitzahl: 99867
Danksagungen: 4 / 4
Wednesday, 20. January 2016, 22:46
Also ohne Führung wirst da keine Freude bzw. Chance haben. Das Gummilager ist nen guten mm stärker, also einfach nur Eindrücken ist nicht, verkantet immer wieder. In den VAG-Koffer ist ne konische Hülse wo das Lager reinpasst und und dann mit ner Presse zum Aggregatträger hin reingepresst werden kann. Kannst dir doch bestimmt mal beim Freundlichen deines Vertrauens ausleihen oder eben den Träger hinbringen
Filou86
ewig Fragender
Postleitzahl: 58239
Wednesday, 20. January 2016, 22:48
Mal ne Frage zu dem "VAG-Koffer": kann man den so kaufen? Und für welche Zwecke eignet er sich?
Gruss
R60
Nervzwerg
Postleitzahl: 99867
Danksagungen: 4 / 4
Wednesday, 20. January 2016, 23:06
Kaufen? Uiuiui. Meines Wissens kann man das Werkzeug nur zum wechseln dieser Lager nutzen. Hab leider die Reparaturanleitung weggeschmissen.
http://www.stahlgruber.de/Kataloge/werkz…x.php?sb=146015
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »R60« (20. Januar 2016, 23:08)
Danksagungen: 1064 / 1827
Donnerstag, 21. Januar 2016, 06:41
Ich habe den gelben powerflex einsatz aus DIDIs link ,ging schnell. Hatte allerdings keine Probleme vorher.Fahrgefühl nach Wechsel besser,aber eben nur gefühlt… (bei dem Preis aber oK,wollte vorbeugen.para hatte wohl Probleme mit Schwingungen und Flexrohren der AGA)
Danksagungen: 2211 / 1318
Donnerstag, 21. Januar 2016, 06:55
Ja das war ganz schön ärgerlich.
Am besten alle Lager zeitgleich erneuern
Tausch Motorlager
Der Zweite Lebensabschnitt meines 3.2er´s
A3Q fan
Registrierungsdatum: 12. January 2015
Aktuelles Auto: R32
Danksagungen: 0 / 2
Dienstag, 23. Februar 2016, 11:00
hallo,
verstehe ich das richtig, du hast das obere und das untere Lager ersetzt durch den powerflex Einsatz.
Wie hast du das gemacht, weil du schreibst, das es schnell ging.
Georg
Dienstag, 23. Februar 2016, 11:57
Nein, da wird nur zur Verstärkung ein Lager eingeschoben, guck mal im Verkaufe Bereich, ich habe da meins inseriert. Dann kannst du dir das besser vorstellen.
Dienstag, 23. Februar 2016, 12:51
Besser noch die Darstellung bei powerflex selber ,hier auch mit allen anderen Möglichkeiten von Veränderungen am Fahrzeug.
