Bierfass
  • »Bierfass« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 28. Oktober 2015
Aktuelles Auto: Audi A3
Postleitzahl: 4020
Danksagungen: 1 / 0
Mittwoch, 28. Oktober 2015, 08:33
nach Abs/Esp eingriff kommt Fehlermeldung mit VCDS auszug
Hallo Leute !
Mein Audi S3 SB (2008) macht mir etwas Kopfzerbrechen .
Fahrsituation : Ich fahre schneller weg (gerade,kurve) und es kommt zum Esp eingriff dann fällt sporadisch das Abs /esp system aus .Auch beim Bremsen in einer schnelleren Kurve .
Zündung aus , ein und alles funktioniert wieder .
VCDS wirft folgendes raus :
01130 ABS Betrieb
008 unplausibles Signal
Umgebungsbedienungen
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit : 19
Verlernzähler : 6
Kilometerstand :74346
Ich war schon in der Werkstatt aber die konnten mir auch nicht helfen :(
Danke im Vorraus schon für eure Hilfe!
Lg Marcel
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bierfass« (28. Oktober 2015, 08:41)
Danksagungen: 1205 / 160
Mittwoch, 28. Oktober 2015, 21:35
Mittels VCDS die MWB der ABS Sensoren anschauen, ob ein Signal kommt wenn das Auto fährt.
Bierfass
Postleitzahl: 4020
Danksagungen: 1 / 0
Donnerstag, 29. Oktober 2015, 08:08
Beim normalen Fahrbetrieb kommt der Fehler nicht , sobald die Räder etwas schlupf haben kommt zu 80% der Fehler .
Werde das am Wochenende versuchen , aber müsste das nicht im Fehlerspeicher stehen wenn ein ABS sensor streikt ?
Bierfass
Postleitzahl: 4020
Danksagungen: 1 / 0
Sonntag, 6. Dezember 2015, 08:48
Fehler gefunden , es war der stecker vom esp stg
Paramedic_LU (06.12.2015)
