Schmidiii
  • »Schmidiii« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 17. Oktober 2014
Aktuelles Auto: Audi a3
Tuesday, 6. October 2015, 19:35
Steuerkette rasselt
Hallo leute,
das ewige problem mit der steuerkette hab ich nun auch.
Allerdings rasselt die steuerkette nur etwas ansonsten kann ich nichts anderes feststellen, noch zündaussetzter, mwb liegt bei -3,-5... ist ja auch im rahmen.
Sollte ich mir sorgen machen? Wenn ja was kostet der tausch komplett?
danke im vorraus
Danksagungen: 1064 / 1826
Tuesday, 6. October 2015, 20:06
Wie immer in letzter Zeit kommt jatzt die Empfehlung zur Verwendung von
Lambda Oil primer über 1-2 Ölwechsel ,ev sogar alle 7500 km und Ölwechsel mit zB Addinol 5-40 ,beides zu beziehen über den
Ölshop des Forum : "Öl aus Böhl" .
Ganz unbedenklich erscheint die -3/ -5 nicht, aber einen Versuch ist es jedenfalls wert. Bleibt alles sonst gleich und gut,das Geräusch allein reicht manchmal noch für weitere 100000 km.
Danksagungen: 1205 / 160
Tuesday, 6. October 2015, 20:18
Den Vorschlag von earlgrey umsetzen.
Wenn es nicht erfolgreich ist, keine Panik bekommen, ein dickes Sparschwein ansparen
und in den nächsten Jahren eine Reparatur durchführen.
Schmidiii
Tuesday, 6. October 2015, 20:50
Macht man das beim ölwechsel einfach mit rein?
Danksagungen: 2211 / 1318
Tuesday, 6. October 2015, 21:03
Schmidiii
Saturday, 17. October 2015, 00:42
Hallo habe heute das besagte alles gemacht..
Steuerkette hört man fast nicht mehr..
Vielen Dank euch
Schmidiii
Thursday, 3. December 2015, 07:20
Nun ist es wieder da, das rasseln...
Die VCDS Werte liegen bei -6 und -3 und ich habe nix im Fehlerpeicher und kein Erhöhten Spritverbrauch
und auch sonst ist mir nix aufgefallen nur das es rasselt.
Was soll ich nun machen?
Wenn ich es machen muss dann erst nächstes Jahr im Sommer...reicht das eurer Meinung nach?
Thursday, 3. December 2015, 07:29
Was hattest Du alles gemacht, und wie?
Schmidiii
Thursday, 3. December 2015, 07:37
ich habe den ölwechsel gemacht mit ölprimer wie es vorgeschrieben ist...
dann war es ja weg und nun rasselt es wieder...
Thursday, 3. December 2015, 07:58
Wurde NWT oder eine neuere Software für das Motorsteuergerät eingespielt?
Denn damit schonst du deine Kette auch...
Vermutlich ist nun alles verschliessen und mußt bald wechseln.
Thursday, 3. December 2015, 08:18
Wie bist Du mit dem Primer gefahren und wie weit?
Hast Du Oil Extra ins frische Öl?
Schmidiii
Thursday, 3. December 2015, 16:38
habe mir sagen lassen lassen das sich nwt lohnt wenn die steuerkette gut...
nun ist sie bereits verschlissen.... es wurdegaber ein chiptuning gemacht vom vorbesitzer
ich bin ausgiebig land autobahnbahn gefahren, wie vorgeschrieben.
in das neue öl hab ich nix mehr rein, hätte ich sollen? kann ich nachträglich das auch machen?
gibt es einen link? Habe gesucht aber dieses Öl extra nicht gefunden
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schmidiii« (3. December 2015, 17:05)
Thursday, 3. December 2015, 17:14
Wenn nach der Reinigungsfahrt noch Geräusche sind, oder kurz danach, kann man den OIL EXTRA dazu geben bis zum nächsten verkürzten Intervall.
Stark verunreinigte Motoren brauchen Zeit. Das geht nicht in 30 km.
Daher der Oil Extra zum lösen über längere Zeit.
Er darf allerdings nur in frisches Öl rein.
Und nach dem Einkippen muss sofort 10 km mindestens gefahren werden.
Du kannst ja , je nach KM-Stand einen verkürzten Ölwechsel machen. Mit oder ohne Spülung. Dann aber gleich den Oil extra ins frische Öl und dann beobachten.
Bei Denis klappte es auch nicht sofort nach der Reinigungsfahrt
Siehe hier:
Schmidiii
Thursday, 3. December 2015, 17:21
was kann passieren wenn ich es nun erst rein machen und 10-20km fahre?
Thursday, 3. December 2015, 17:22
Es kann verklumpen.
Wieviel km bist denn gefahren mit dem neuen Öl?
Schmidiii
Thursday, 3. December 2015, 17:23
zwischen 1000 und 1500 würde ich sagen
kawa-racer
  • »kawa-racer« ist männlich
Postleitzahl: 91578
Danksagungen: 15 / 26
Thursday, 3. December 2015, 17:24
Meine Kette ist auch bei +3/+5 gewesen und hab NWT machen lassen.
Vorher Primer und Extra gemacht. Aktuell sind die Werte bei +2/+4.
Würde jetzt erstmal 2-3 Mal den Ölwechsel machen und danach Beurteilen wie es weiter geht (siehe Parars Kommentar)
Thursday, 3. December 2015, 17:27
ein paar hundert Kilometer sind kein Problem, aber bei fast 2000 würd ich gern Rückfrage mit Lambda halten, bevor ich Dir da was anrate
