mito_racer1
  • »mito_racer1« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 25. März 2008
Freitag, 20. Juni 2014, 14:46
Motorkontrollleuchte und unruhiger Motorlauf
Hallo liebe Community ,
seit ungefähr 3 Wochen habe ich das Problem mit einem unrundem Motorlauf und Verbrennungsaussetzer.
kurz zu dem Fahrzeug:
A3 3,2 Bj 2004
150 000 tkm
- Steuerkette bei 120tkm gewechselt
- Nockenwellensteller 130tkm gewechselt
-Zündspulen bei ca 90tkm auf Kulanz gewechselt
... und vieles mehr :P
Alles fing damit an, dass ich bei mittlerer Motortemperatur (ca 5min nach dem Kaltstart) der Motor im Stand an der Ampel etwas unrund lief. Einen Tag darauf war das Ruckeln noch immer da und die Motorleuchte ging jetzt auch mit an. Der Fehler blieb bestehen und ich hatte einen erhöhten Spritverbrauch von ca. 3 Liter.
Darauf ging ich zu meinen Freundlichen, welcher die Zündkerzen austauschte (Korossion) und 2 Zündspulen welche auch Korossionsspuren aufwiesen. Fehler auf dem Fehlerspeicher war nach Aussage des Freundlichen eine Magerüberschreitung... Der Fehlerspeicher wurde gelöscht und der Motor lief wieder ganz normal. Kostenpunkt mal wieder zum X( .
1 Woche später tauchte der selber Fehler wieder auf, ging darauf zu einer anderen Audi Werkstatt weil ich nicht in Umgebung war und lies den Fehler wieder löschen.
Probelm wieder kurzzeitig behoben.
Jetzt bin ich wieder einige Tage Problemlos gefahren und der Fehler kam jetzt wieder.
Der Freundliche weiss jetzt auch nicht mehr so recht weiter und will auf gut Glück die Lambdasonden tauschen.
Gibt es irgendwelche Problemefälle die vlt. bekannt sind?
Habe leider in der Sufu keine passende Antwort gefunden
vielen lieben dank für eure Antworten :thumbsup:
gruß Philipp
Danksagungen: 1205 / 159
Freitag, 20. Juni 2014, 15:04
Welche Fehlermeldungen sind im Steuergerät hinterlegt?
Wie sehen die Kettenwerte aus?
Wie alt ist der Luftmassenmesser?
Lambdasonden halten sehr lange, gibt aber immer mal wieder
Ausfälle, auch weil der Marder die lecker findet.
mito_racer1
Freitag, 20. Juni 2014, 15:12
Hallo Didi,
vielen dank für deine Antwort.
was im Steuergerät hinterlget ist, kann ich dir leider nicht sagen da ich keinen Auzug bekommen habe ...
Luftmassenmesser ist noch der Originale verbaut.
Ich habe das etwas mit einem verschmutzten Luftfilter gelesen. Habe einen K&N drin den ich vor einem halben Jahr ordentlich gesäubert habe ...
Ist halt komisch das der Fehler nur ab und zu auftritt und dann bleibt, ansonsten schnurrt er wie ein kätzchen ;-)
viele grüße
Freitag, 20. Juni 2014, 16:45
Aus welcher Ecke Deutschlands kommst du ? Such dir bitte in deiner Nähe einen
mit VCDS zum auslesen. Das ist sehr hilfreich für die Fehleridentifikation.
Bitte umstellen auf neuen LMM und Original Luftfilter, das andere Zeugs taugt nichts
und zerstört sehr schnell einen LMM, wie earlgrey geschrieben hat.
mito_racer1
Samstag, 21. Juni 2014, 09:12
@ earlgrey
der Luftfilter wurde damals mit original Reinigungsset von K&N nach Herstelerangaben gesäubert und geölt.
Ich werde mir nächste Woche einen originalen Luftfiltereinsatz holen.
Denkst du das es wirklich an dem LMM liegt? Was kostet der LMM denn?
@didi
Ich komme aus der Nähe von Ulm und werde nächste Woche Dienstag nochmals auslesen lassen.
Ich werde dann den Auszug online stellen.
Ich habe ein paar ähnliche Fälle hier gefunden, z.B.
Problem mit meinem A3 3.2Q
raider16v
Registrierungsdatum: 3. Oktober 2012
Aktuelles Auto: a3
Postleitzahl: 7843
Dienstag, 26. Februar 2013, 18:54
Kaltstart ist ohne Probleme, läuft sauber an und keine
geräusche , Auspuff riecht etwas nach sprit aber läuft auf allen
Töpfen...ca 2 Minuten danach stottert er wie ein Weltmeister.
bei VW steuerzeiten überprüft, Zündspulen gewechselt, benzindruck und Kompression gecheckt alles OK auch die Steuerkette ist inordnung. 2 tage ruhe 974€ ärmer, und es ging dann gestern wieder los...... VW hat auch kein Plan mehr
mito_racer1
Dienstag, 24. Juni 2014, 19:34
ich habe jetzt einen neuen originalen Luftfilter sowie einen neuen LMM verbaut.
Ich war darauf bei einer freien Werkstatt (Bekannter) und lies dort den Fehlerspeicher auslesen.
Allerdings nicht mit dem VAG Programm von Audi sondern mit einem herkömmlichen Auslesesystem.
Fehler lies sich auch so problemlos löschen und Motor läuft jetzt im Moment wieder einwandfrei.
Ich habe hier als Bild mal die Fehlerliste angehängt, vlt. kommt ihr damit weiter als ich ?(
Vielen Dank für eure Antworten !!
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fil…-1403630904.jpg
[img]http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=7d631b-1403630904.jpg[/img]
Dienstag, 24. Juni 2014, 22:43
Gratulation, damit hast du dein Auto selbst günstig repariert und wieder flott bekommen.
mito_racer1
Mittwoch, 25. Juni 2014, 19:39
hoffen wir es mal, ich bin mir noch nichts sicher ob der Fehler damit behoben ist ;)
mit den abgelegeten Fehlen kann niemand etwas anfangen?
Danksagungen: 1064 / 1826
Wednesday, 25. June 2014, 20:08
Das kann schon mit der "Falsch"-information durch den defekten LMM zu tun haben.
GGF bzgl des Aktivkohlefilters : den kann man auch sehr leicht tauschen ,hab ich auch mal im Rahmen einer Fehlersuche selber
gemacht,auch keine großen Kosten.Schadet bei langer Laufleistung auch nicht.(Bei mir damals bei unklarem -Mager-Ruckeln bei
1800 U/min.War es aber nicht...)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »earlgrey« (25. June 2014, 20:10)
Wednesday, 25. June 2014, 21:16
Hm, du hattest aber eine weitere Fehlermeldung und die ist bisher nie wieder aufgetaucht.
