dii
every day is a chance to change you life!
  • »dii« ist männlich
  • »dii« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 19. März 2010
Aktuelles Auto: Audi A3 8P
Postleitzahl: 70806
Dienstag, 20. Mai 2014, 13:34
Gewinde: Knacken beim anfahren
Hi,
Folgende Problem:
Wenn ich anfahre und bremse und auch in fahrzustand kommt ab und zu mal ein knacken. Meiner Meinung her kommt es von vorne rechts (Beifahrer). Domlager und Rücklager sind neu. Koppelstangen sind auch ok und fest.
Neues Fahrwerk ist seit ca. 3 Tagen verbaut.
Kann sich jemand vorstellen woher das kommen könnte?
Dani
Danksagungen: 2209 / 1318
Dienstag, 20. Mai 2014, 14:21
Könnte auch die Pendelstütze sein
dii
Postleitzahl: 70806
Dienstag, 20. Mai 2014, 14:26
meinst du damit die Koppelstangen, die sind fest und haben kein Spiel und sind noch die Originalen.
Das geräusch ist so ein kleines knacken ob plastik fast bricht, so hört es sich es zumindestens an.
Danksagungen: 1205 / 159
Dienstag, 20. Mai 2014, 15:06
Pedenstütze ist das Teil unterm Motor, das Motor/Getriebe gegen die Karosserie
abstützt.
Ist das Knacken erst seit dem Fahrwerkumbau ? Vielleicht ist dir das Tripodgelenk
(Innengelenk der Antriebswelle) beim Umbau ausgerutscht und beim Hochheben
der Querlenker/Federbein anschrauben auseinander gefallen.
dii
Postleitzahl: 70806
Dienstag, 20. Mai 2014, 15:28
Kann ich gar nicht sagen seit wann es da ist aber ich denke seit ich das erste Fahrwerk verbaut worden ist kam das Geräusch. Das war noch das TA-Technix gewinde. Und wo das verbaut war hab ich gedacht es kommt vom blöden TA. Leide getäuscht. Hab jetzt das neue drin und das knacken ist da.
Das kommt die ganze zeit aber am meisten beim anfahren und Bremsen. Die Pedelstütze war wenn ich mich dran erinnere in Ordnung. Diese haben wie auch angeschaut. Wir haben zuerst gedacht das wären die Köpfe der Querlenker aber auch i.O.
Also ich kann sagen seit dem Fahrwerk ist das knacken da.
dii
Postleitzahl: 70806
Donnerstag, 22. Mai 2014, 08:41
problem gefunden! unglaublich!
an der Beifahrertüre die Plastikabdeckeung (Dreieck) war nicht richtig eingerastet.
siehe Beispielbild, roter Kasten!
»dii« hat folgende Datei angehängt:
  • tuer_innen.jpg (127,7 kB - 25 mal heruntergeladen - zuletzt: 12. Juli 2015, 12:24)
Pende
  • »Pende« ist männlich
Postleitzahl: 96450
Danksagungen: 53 / 64
Donnerstag, 22. Mai 2014, 09:28
Kleine Ursache mit großer Wirkung ...
Danksagungen: 1064 / 1826
Donnerstag, 22. Mai 2014, 10:00
Ja ,es lohnt sich,erst mal selber zu schauen.
Habe gerade unseren 4 T Corsa nach Bilstein B 8 das Verwindungs-Knacken abgewöhnt durch den Einsatz von Gewebeband an den Türfallen.Und dann gleich am A3 das prophylaktisch gemacht...samt Rückbankrasten.
dii
Postleitzahl: 70806
Donnerstag, 22. Mai 2014, 11:45
Das stimmt,
Ist mir nur zufällig aufgefallen. Das Auto war ja beim polieren hab ihn gestern geholt und beim kontrollieren habe ich dann den Plastik gesehen. Der war nicht richtig fest. Dennoch kann ich net sagen ob das Geräusch von dort nur kommt. Beim einfahren in die Garage wo das Geräusch auch kam war nicht mehr da.
Deshalb gehe ich davon aus das es die Ursache war. Aber werde es nochmals testen beim fahren bzw. Darauf achten.
