  • »scottstapp1985« ist männlich
  • »scottstapp1985« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 4. Juli 2012
Aktuelles Auto: VW Golf 7 GTI PP
Postleitzahl: 97076
Danksagungen: 25 / 11
Thursday, 18. July 2013, 21:36
Unrunder Motorlauf sporadisch nach 8 h parken
Hey ihr lieben,
ich hatte es schonmal kurz angesprochen.
Mein Motor mach seit neuestem aber nur sporadisch nach der Nacht oder der Arbeit nen unrunden Eindruck nach derm Motorstart.
Das ist immer nur für 1-2 sekunden.
Drehzahl schwankt dann kurz.
Ich habe das mal von innen und außen gefilmt.
Kann mir einer sagen, was die Ursache ist?
Motorstart innen
Motorstart außen
Ich hoffe es ist nichts schlimmes... ?(
Danksagungen: 696 / 953
Thursday, 18. July 2013, 23:43
da kann man jetzt alles Mögliche andenken.
Sägen ist immer ein Zeichen von z.B. Falschluft, also Undichtigkeiten/ Druck/ Unterdruckleitungen.
Mag ggf auch das SUv sein etc...
Registrierungsdatum: 4. July 2012
Postleitzahl: 97076
Friday, 19. July 2013, 06:47
Sorry, aber was ist das"SUV"?
Friday, 19. July 2013, 07:14
SUV = schubumluftventil. Das hat der 3.2er aber nicht.
Friday, 19. July 2013, 09:29
also die Frage ist zudem, wann kam die letzte Stabzündspulen rein
Zündkerzen, bei welcher Laufleistung?
MAch mal den Öldeckel im Leerlauf auf, ob der unruhig laufen anfängt?
Postleitzahl: 97076
Friday, 19. July 2013, 09:41
Also der Dicke ist seit 40.000 km in meinem Besitz. Zündkerzen habe ich direkt nach Kauf und vor ca. 2.000km bei der großen Inspektion wechseln lassen.
Stabzündspulen habe ich bis jetzt nicht angefasst. Nur mal im AH gefragt, ob die im Rahmen der Werkstattaktion bereits getauscht wurden. Kompetent kam mir die Antwort nicht vor aber es hieß dass die nicht getauscht werden müssen.
Wenn ich den Deckel abnehme wird er auch, so wie es sein sollte, unruhiger.
Merkwürdig ist halt, dass diese Unregelmäßigkeit nicht bei jedem Motorstart auftritt (auch nicht jedes mal nch der Nacht) und dass es ebend nach ine paar Augenblicken weg ist...
Friday, 19. July 2013, 10:39
also meine Stabis waren bei 40tsd. längst hinüber hinüber. Audi sagt etwa 80K also wie bei allen Angaben die Hälfte machen und es kommt hin.
LMM schon mal getauscht worden ? die sind nach 10-25K bereits hinüber.
Friday, 19. July 2013, 11:01
hätte der 3.2er eine alte Drosselklappe, die mit Seilzug betätigt wird, wüsste ich sofort woher das Sägen kommt. Das Drosselklappenpoti wäre falsch eingestellt oder defekt und dadurch wird der Motorsteuerung nicht das Signal " Drosselklappe auf Leerlaufstellung" gesendet (geschieht in der Regel über einen einfachen Schaltkontakt, der bei der Leerlaufstellung der Drosselklappe auf AN oder AUS) ist. Entweder ist dann da der Schaltkontakt defekt, oder die Position des gesammten Drosselklappenpotentiomeers.
Wie das mit dem Drosselklappenpoti beim 3.2er gesteuert wird, weiß ich leider nicht, hab das Teil noch nie genauer begutachtet. Es sollte jedoch ebenfalls, trotz elektrische Steuerung ein Potentiometer enthalten sein, damit die Motorsteuerung den Öffnungswinkel der Drosselklappe gemeldet bekommt. Eventuell ist auch hier wirklich ein Hardwaredefekt vorhanden.
Ist auch ausschlaggebend, ob der Leerlauf direkt über die elektrisch betriebene Drosselklappe gesteuert wird, ober wie bei den alten nicht elektronisch gesteuerten Drosselklappen, per Nebenluftventil. Wenn es ein solches Ventil gibt, könnte man testweise den Stecker abklemmen und sehen, wie sich das Ganze Sympthom verändert.
Dein Motor het das Sägen nur eine kurze Zeit, beim Abfallen der Drehzahl in Richtung Leerlauf. Macht er das auch, wenn du vom Gaspedal gehst, oder nur beim Starten ?
Postleitzahl: 97076
Friday, 19. July 2013, 11:18
Zum LMM, den habe ich vor rund 2500 km gewechselt, dürfte also auch nicht das Problem sein.
Bei den Stabzündspulen frage ich mal im AH FFM nach, ob die mir Auskunft geben können ob meiner bereits zur Werkstattaktion war.
Andernfalls, was kosten die pro stück?
Der Motor macht das tatsächlich nur, wenn ich ihn starte und er die Drehzahl runtergeregelt hat (das funktioniert seit neuestem übrigens schneller als sonst, finde ich). Danach ist alles wie es sein sollte bzw. vorher war.
DonSimon
Registrierungsdatum: 5. July 2012
Aktuelles Auto: A3 8P 3.2
Postleitzahl: 52146
Danksagungen: 15 / 27
Friday, 19. July 2013, 11:32
Hey,
direkt kann ich leider nicht helfen, aber indirekt:
Ich habe genau den gleichen "unrunden" Motorlauf kurz nach dem Kaltstart. Ich konnte bisher auch noch nicht den Fehler finden. Der wird warscheinlich auch die gleiche Ursache sein, die zu meinem "Teillastruckeln" bei 2000 U/min führt.
Was ich schon getauscht habe (Ohne Einfluss auf die Symptome): Kette mit allem, LMM, Kerzen, Benzinfilter, Drosselklappe, Lambdas. SSR und Haldex habe ich auch gestet.
Ich tippe auch auf Falschluft an einer schwer erkennbaren Stelle.
Postleitzahl: 97076
Friday, 19. July 2013, 11:42
Also ich weiß nicht wie sich dein "Teillastruckeln" auswirkt aber sowas kann ich bei meinem nicht feststellen. Der läuft sonst wunderbar.
Friday, 19. July 2013, 14:25
dann hat der halt ab und an ein paar Verschlucker, hatte meiner auch mal, neue Stabis rein und gut iss
Friday, 19. July 2013, 15:02
nur ne idee: Ein Benzininjektor undicht?
Friday, 19. July 2013, 18:10
dneke sind einfach leichte Verschlucker, alternativ mal Bedi LAmbda in den Tank und sollte gut sein.
Postleitzahl: 97076
Friday, 19. July 2013, 19:31
Na dann werde ich erstmal bedi versuchen. Wenns nicht reicht die zündspulen und dann mal schauen.
Was kosten die Spulen etwa?
Friday, 19. July 2013, 20:38
180-200€
