Arni
  • »Arni« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 20. May 2013
Postleitzahl: 06862
Monday, 20. May 2013, 17:31
Überprüfung Steuerkette/ Beurteilung der Fotos
ich fahre jetzt schon seit ein paar Monaten einen R32. Weil die MWB 208
und 209 nicht besonders gut aussehen habe ich eine manuelle Sichtprüfung
durchgeführt. Leider fällt es
mir schwer die Fotos richtig zu beurteilen. Deshalb bitte ich euch um eure Hilfe.
Die Ölverkrustungen by CouponDropDown">bestätigen, dass der Motor vom Vorbesitzer mit Longlifeöl gefahren wurde.
Liegt eine Steuerkettenlängung vor oder ist alles OK?
»Arni« hat folgende Dateien angehängt:
  • linker NWS.JPG (74,3 kB - 133 mal heruntergeladen - zuletzt: 2. December 2019, 10:58)
  • rechter NWS.JPG (81,59 kB - 125 mal heruntergeladen - zuletzt: 2. December 2019, 10:58)
  • Steuerkette 05_2013.JPG (62,26 kB - 146 mal heruntergeladen - zuletzt: 13. October 2021, 19:00)
Monday, 20. May 2013, 17:36
Rein von den Bildern (die übel aussehen :cursing: ) und dem Ausdruck der Messwertblöcke würd ich sagen liegt eine Längung, bzw. ein Defekt vor.
Ohne Video kann ich das aber nicht beurteilen.
Arni
Registrierungsdatum: 20. Mai 2013
Postleitzahl: 06862
Monday, 20. May 2013, 20:40
Meiner Meinung nach rasselt der Motor nicht. Ich habe mir den Steuerkettenbericht durchgelesen. Die dort gezeigten Bilder für den Optimalzustand weichen doch kaum ab von meinen. Oder sehe ich das falsch. Das Einzige was mich verunsichert ist das Bild von dem rechten NWS.
  • Optimalzustand.JPG (38,98 kB - 101 mal heruntergeladen - zuletzt: 27. May 2019, 14:06)
  • Skizze.JPG (33,28 kB - 62 mal heruntergeladen - zuletzt: 27. May 2019, 14:12)
Monday, 20. May 2013, 21:20
Aufgrund der Verkokungen und der hohen Werte der MWB wäre es echt fast ein kleines Wunder wenn da nichts wäre.
Aber ohne Video, kann ich nichts zu dem Motor sagen.
Intressant wäre noch das Baujahr und die Gesamtkilometer
Arni
Postleitzahl: 06862
Monday, 20. May 2013, 21:35
Der Kilometerstand ist ca. 100000 und das Baujahr ist 06/2003. Ja die Verkokungen sehen nicht gut. Was sagst du denn zu der Stellung???
Monday, 20. May 2013, 22:04
Der rechte Versteller hat einen kleinen Versatz.
Kannst Du nicht ein Video machen? Das würde das Ganze etwas klären wie es ausschaut
Danksagungen: 696 / 953
Monday, 20. May 2013, 22:31
naja, Spreizung ist ok, etwas Ablagerungen, aber da kann man noch gut mit fahren.
Tausch mal die Hallgeber kreuz, würde mich ned wundern, wenn die Werte sich angleichen.
Wassertemp ist recht hoch mit 99°C.
Arni
Postleitzahl: 06862
Tuesday, 21. May 2013, 05:58
Ich würde ja auch ein Video machen. Von wo aus soll ich denn filmen. Sollte der Motor warm sein oder ist das egal?
Tuesday, 21. May 2013, 06:44
Ob warm oder kalt ist egal.
Filme in den Spalt zwischen Motor (Höhe Öleinfüllstutzen) und Luftfilterkasten und bleib in der Position ca 1 Min.
Nur Leerlauf, kein Gasgeben.
Arni
Postleitzahl: 06862
Friday, 24. May 2013, 18:23
die schnattert, wie zu viel Spiel
Saturday, 25. May 2013, 01:13
Richtig rund läuft der net.
Eventuell hat der Spanner ein Knacks weg.
Diese typischen harten Anteile kann ich jetzt nicht hören.
Die Frage ist jetzt. Was tun?
Abwarten was ein Ölwechsel auf anderes Öl bringt?
Auf Verdacht nur den oberen , äusseren Spanner tauschen?
Generell abwarten?
Bei nem Golf 5 kein Thema.
Nur die Golf 4 haben die Kette drin die gern reisst.
Da wollt ich nicht ewig warten.
Am besten mal zu ner Fachwerkstatt fahren was die meinen.
Wie weit is FFM von Dir?
Arni
Postleitzahl: 06862
Saturday, 25. May 2013, 11:07
Das hört sich ja nicht so gut an. Einen Ölwechsel habe ich erst gemacht. Jetzt ist das empfohlene Addinol Super Light MV 0546 drin. Was ich jetzt genau tuen soll weiß ich auch nicht. Fakt ist, dass mir die Fachwerkstatt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht weiter helfen kann, da die zu wenig Erfahrung mit solchen Fällen haben. Bis Frankfurt ist es ein ganzes Stück, ca. 450km. Wieso fragst du? Wenn ich jetzt nur den oberen Spanner tauschen will, muss ich doch trotzdem den Motor ausbauen oder?
Saturday, 25. May 2013, 13:27
Der obere Spanner wird nur von aussen eingeschraubt.
Auf die Ferne ist das echt schwer was zu sagen. Das müßte echt ne gute Fachwerkstatt mal checken.
Eventuell gibts hier Leute die in deiner Nähe gute Erfahrungen machten.
Wenn die obere Kette Spiel hat, kann sie gelängt sein oder der Spanner hat nen Macken.
Die harten typischen Anteile hörte ich auf beiden Videos nicht.
Es könnte also ein Spanner sein der zuwenig Druck aufbaut und den Zylinder ausfährt. Somit hätte sie Spiel und würde etwas schlackern.
Coolhard hat das ja ähnlich beschrieben.
Aus der Erfahrung her müßte, wenn der Spanner i.O ist, die Kette extrem gelängt sein um Spiel zu haben.
Die wenigsten vermessenen Ketten waren richtig gut gelängt. Aber das waren meist IWIS Ketten aus späteren Jahren. Du hast ne Sachs Kette.
Die rissen öfters im Golf 4.
Erschwerend kommt aber dazu, wie übel die NWV aussehen.
Hier ist guter Rat echt schwer. Panik sollte man jetzt auch nicht bekommen.
Was bisher noch nicht betrachtet wurde: Was macht der Öldruck?
Geringer Öldruck läßt auch die Spanner schwächeln.
Beim Golf 4 R32 ist es bekannt dass die Ölpumpen nicht lange halten.
Chris1985 hat jetzt glaub schon 3 verbaut. Meist immer nach 20-25000km
Wäre es mein Wagen, würde ich mal glaube erst mal den Öldruck im Kalten und bei warmem Motor messen.
Immer bei Leerlauf und ca. 1200 Umdrehungen und bei 2000 Umdrehungen.
Dann könnte es sein, dass sich rausstellt dass der Druck zu gering ist, und eventuell ist das Schleifen mit einer neuen Pumpe weg.
Falls alles i.O würd ich glaube den oberen, äusseren Spanner tauschen und beobachten was sich tut
Arni
Postleitzahl: 06862
Saturday, 25. May 2013, 15:10
Gut dann setze ich jetzt als erstes beim Öldruck an. Ich habe mir eine Öldruckanzeige verbaut. Bisher habe ich aber nur darauf geachtet, dass der zulässige Maximaldruck von 6,5bar nicht überschritten wird. Wie sind denn die Sollwerte für 1200upm und 2000upm, bei warmen und kalten Motor?
Welchen der beiden Kettenspanner könnte defekt sein(s. Bild)? Nr. 2 oder Nr.13?
»Arni« hat folgende Datei angehängt:
Saturday, 25. May 2013, 15:25
Position 11 + 12
Der Druck sollte im Leerlauf mindestens etwas über 1 Bar haben. Das reicht für die Schmierung.
Bei 2000 Touren sollte er nicht über 6,5- 7 Bar sein, das wäre wieder zu hoch.
  • DSC02731.JPG (1,25 MB - 61 mal heruntergeladen - zuletzt: 27. May 2019, 14:12)
Arni
Postleitzahl: 06862
Saturday, 25. May 2013, 16:25
Habe mal kurz den Öldruck gemessen:
bei kaltem Motor:
680upm - 4,5bar
2000upm - 5bar
nach 20min Laufzeit im Leerlauf:
680upm - 1,2bar
2000upm - 3bar
3000upm - 4,2bar
Saturday, 25. May 2013, 17:05
hm, also an der Pumpe scheint es nicht zu liegen. Ich halte die Werte für passabel.
Frage nun: Wie weiter in der Suche?
Arni
Postleitzahl: 06862
Saturday, 25. May 2013, 17:33
Naja als nächstes würde ich dann den oberen Kettenspanner tauschen.
Welche positiven Auswirkungen müsste das haben? Und wie kann ich diese feststellen?
Nochmal eine Frage zur Sichtprüfung. Wir haben ja festgestellt, dass die Einlasseite nur einen minimalen Versatz hat. Müsste nicht somit auch die Auslasseite iO sein? Beide Seiten sind doch über die Kette miteinander verbunden.
  • Bauteile.JPG (70,58 kB - 31 mal heruntergeladen - zuletzt: 2. December 2019, 11:01)
Monday, 27. May 2013, 22:05
Wenn es echt nur die fehlende Spannung ist, dann sollte der theoretisch wieder gut laufen.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Kette soweit gelängt ist dass sie die Ursache für diese Geräusche sind.
Da müßten dann nämlich auch die harten Klackeranteile dabei sein, die bei Dir fehlen.
Zum Wechseln muss der Spanner meine ich mit Öl gefüllt werden.
Da würd ich mal Psychedelic kontaktieren, der ist da ein guter Fachmann was das angeht.
