michael76
  • »michael76« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 7. April 2013
Danksagungen: 1 / 0
Sunday, 7. April 2013, 10:27
Lichtmaschine
Hallo ,,
bin gerade neu im Forum da es mir von einem Bekannten empfohlen wurde.
Ich habe einen A3 mit BFH Motor aus einem Golf. Der Motor kam damals hinein da keine Garantie mehr war und der alte BDB Motor hinüber war.
Der BFH tut seinen Dienst wirklich gut nach ner Komplettkur. Vor 4 Jahren haben mam alles gemacht wie Kette , Versteller usw.
Bin sehr zufrieden mit dem Wagen aber im Rahmen einer Hifianlage muß eine größere Lima her.
Verbaut ist jetzt die Originale Bosch mit 120 Ampere.
Bisher war ich beim Freundlichen aber der meinte es gibt keine größere für den BFH.
Bei den BUB usw gibt es 140 bis 180 Ampere.
Da ja laut Händler keine andere dranpaßt der Besuch bei euch.
Könnt ihr mir mitteilen welche andere noch dranpaßt? Der Halter für die Lima ist ja gleich. Habe auch bei der Bucht mal gestöbert. Es gibt dort welche au 3.2 Liter Bj 2007 mit 180 Ampere. Rechnerisch brächte ich was mit 163 Ampere. Also müßte es schon 180A sein. Die Teilenummer von der 180er ist 03G903023F. Diese schaut allerdings vom Gehäuse anders aus und ich mag die Moneten nicht in den Sand setzen. Das einige größere Limas wie Standard verbaut haben hab ich bei Treffen schon oft gesehen nur nie gefragt. Bitte helft mir dabei eine passende zu finden.
Danke
Danksagungen: 1063 / 1823
Sunday, 7. April 2013, 11:28
Ist schon eine etwas spezielle Frage,wird nicht viele geben ,die da erschöpfende Antworten geben können.
Aber nicht verzweifeln,ev in ähnlichen threads(Multimedia usw) suchen und auch mal einen User direkt per PN ansprechen.Sollte natürlich jemand sein,der (noch)öfter online ist.
Wenn der Daniel nicht böse ist,würde ich meinen ,eine Anfrage bei @Psychedelic könnte nicht schaden.
michael76
Danksagungen: 1 / 0
Monday, 8. April 2013, 20:59
Da bin ich wieder. War zwischenzeitlich aufn Schrottplatz und wurde bei einem T5 3,2 Unfall fündig. Der hatte die 180 Lima drin. Motor lief noch und ich konnte die Lima testen. Ozillogramm paßt und Stromwerte per Amperezange im grünen Bereich. Habe 80 Eus bezahlt da am Gehäuse nen Kratzer war. Das Ausbauen war allerdings ne sehr nervige Sache da der Wagen schlimm verbaut ist. Am We wird se eingebaut. Drückt mir bitte die Daumen.
michael76
Danksagungen: 1 / 0
Samstag, 13. April 2013, 16:27
hatt ohne Probleme funktioniert. :)
Danksagungen: 193 / 66
Samstag, 3. Februar 2018, 16:30
Wie viel Ladestrom hat die originale Lima beim 3.2 BDB? Die verschiedenen Erstazteileshops haben 110A und 140A im Angebot. Oder ist das egal?
Oder gibt es gute Adressen für eine Generalüberholung?
Samstag, 3. Februar 2018, 16:45
In meiner Liste der Ausstattungscodes von 8/2005(BMJ) ist angegeben Drehstromgenerator 140 A ,Batterie 75 A/420 A.
Habe Standheizung.
Dotec
  • »Dotec« ist männlich
Registrierungsdatum: 25. Mai 2015
Aktuelles Auto: VW Golf V R32
Postleitzahl: 73431
Danksagungen: 4 / 9
Samstag, 3. Februar 2018, 20:28
Hast du eine Teilenummer von der 180A Lichtmaschine?
Life is just a game, but atleast the graphics are awesome!
Samstag, 3. Februar 2018, 22:29
Wer soll das beantworten ?
@michael76 war zuletzt hier 2013 angemeldet...
www.7zap.com
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »earlgrey« (3. Februar 2018, 22:31)
Dotec
Postleitzahl: 73431
Danksagungen: 4 / 9
Sonntag, 4. Februar 2018, 07:40
Oh super... habe nicht aufs Datum geachtet :D
Im BUB gibt es keine 180A. Im Transporter gibt es zu viele verschiedene Teilenummern.
.:Rene32
  • ».:Rene32« ist männlich
Registrierungsdatum: 6. Februar 2013
Aktuelles Auto: VW Golf 5 R32T
Danksagungen: 26 / 118
Tuesday, 3. September 2019, 10:39
Morgen,
hab das Problem das meine LiMa im Stand nicht lädt, beim Fahren alles Knorke...immer so um die 13,3 bis 13.5 Volt (sichtbar ich der Liteblox Smartphone App). Jetzt hab ich die Info vom André (a3.2quattro) schon erhalten das die LiMa erst ab einer bestimmten Drehzahl lädt.
Dachte eher dran, das Sie durch ist ?!
Weiß jemand mehr ?
  • »DerMontach« ist männlich
Postleitzahl: 39291
Danksagungen: 156 / 10
Tuesday, 3. September 2019, 11:02
Könnte deine Freilaufriemenscheibe vom Generator sein.
Wie ist denn die Spannung im Leerlauf?
Bei mir war es so schlimm das die Batterieanzeige schon im stand leuchtete.
.:Rene32
Tuesday, 3. September 2019, 12:49
Habe diese (Riemenscheibe) letztes oder vorletztes Jahr inkl Riemen wechseln lassen.
Hinten an den Polen gemesen, 12,xx V. Nach dem ich wie ein Kumpel (Kfz'ler) meinte die Heckscheibenheizung+Scheinwerfer angemacht habe, ist die Spannung abgefallen. Waren dann um die 11,xx Volt
Postleitzahl: 39291
Mittwoch, 4. September 2019, 08:06
Bitte mal direkt am Generator messen.
Wenn dann die Ladespannung Richtung 14v tendiert, könnte auch ein Masseproblem die Uhrsache sein.
Ansonsten wenn Freilauf in Ordnung eventuell Spannungsregler vom Generator defekt.
.:Rene32 (09.09.2019)
.:Rene32
Montag, 9. September 2019, 12:07
Danke für den Tipp. Das werd ich natürlich noch machen.
Montag, 9. September 2019, 21:45
Bei unseren modernen Lichtmaschinen gibt es teilweise keine Regler mehr einzeln weil intern integriert das dann bedeutet alles einmal bitte neu.
.:Rene32
Samstag, 19. Oktober 2019, 19:38
Abend.
Ich sehe, ich habe hier noch gar nicht berichtet.
LiMa wurde „komplett“ überholt. Wickelung und Gehäuse (wurde gestrahlt) sind noch Original.
Nun lädt sie auch wieder im Stand.
earlgrey (19.10.2019)
