Joker83
  • »Joker83« ist männlich
  • »Joker83« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 10. January 2012
Aktuelles Auto: S3 Coupe Mj.2009 / Golf III VR6 Cabrio
Postleitzahl: 57271
Monday, 18. March 2013, 09:02
S3 MKL bei Drehen in den Begrenzer
mir ist aufgefallen, dass bei Drehen in den Begrenzer die Motorkontrolleuchte für ein paar Sekunden blinkt und dann wieder ausgeht.
Morgen fahre ich zum Auslesen - wollte hier nur mal vorab Fragen ob das auch schon jemand hat/hatte.
Meine Theorie wäre (ich hoffe) das die Lambda kurzfristig einen falschen Wert wegen der Zündaussetzer bekommt.
Audi S3, 11/2008 Mj 2009 82TKM alles Serie
Gruß Joker
Aktuelles Auto: Audi S3 SB
Danksagungen: 65 / 0
Monday, 18. March 2013, 09:24
Auf grund des Baujahres 11/2008 tippe ich beim Auslesen des Fehlerspeichers auf den Eintrag P030x mit x=1,2,3,4 für die Zylinder. Meistens in 80% der Fälle ist x=3, 3. Zylinder
Dazu gibt es dann eine TPL von Audi und zwar 2018868/ 5.
Es muss überprüft werden, ob zu schwache Auslassventilfedern (Farbmarkierung weiss/gelb) verbaut sind. Diese werden dann ersetz. Kosten ca 1100 €.
Wenn dies der Fall seien sollte, dann lass den Steuerkettenspanner und die Laufschienen für die beiden oben liegenden Nockenwellen überprüfen. Ist ein Abwasch mit Kosten in Höhe von 250 €.
Eventuell sind es aber nur die Zündspulen, glaub ich aber nicht.
PS: Warte erst mal das Auslesen des Fehlerspeichers ab und merk dir den Fehlercode und schau mal, was der Meister dann als Ursachen anführt. Nenn nicht sofort die TPL. Gib dich unwissend und such dir eine gute Werkstatt, Reperatur aufwendig und nur mit Spezialwerkzeug sicher zu erledigen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wilde 13« (18. March 2013, 09:28)
Joker83
Postleitzahl: 57271
Monday, 18. March 2013, 13:00
Danke für die schnelle Antwort...
ich hoff mal das Beste, zum Glück hab ich noch Garantie - hoffe die greift in diesem Fall...
Interessehalber - warum tritt der Fall (Auslassventilfedern) nur beim bzw nach dem Begerenzer auf und nicht vorher unter voller Last? Was wären Ursachen und Folgen?
Dank erneut
Joker
Monday, 18. March 2013, 13:32
Als erstes traten die Zündaussetzer bei den TTS mit DSG beim vollen Durchbeschleunigen auf, nachdem Audi auf CDL Motorkennbuchstaben und Euro5 umgestellt hatte. beim S3 entsprach das ab 8/2008. Zu Beginn tritt die Problematik Auslassventilfedern oberhalb von 5500 U/min im 5. und 6. Gang auf.
Also ab auf die Bahn und alle Gänge voll durchbeschleunigen und auf die Drehzahl achten.
Auf Dauer kann der Turbo und der Kat Schaden nehmen, wenn oft über 5000 U/min gedreht wird.
Vielleicht liegt bei dir auch ein anderer Fehler vor.
Joker83
Postleitzahl: 57271
Monday, 18. March 2013, 13:37
Ok - Danke erneut. Werde Berichten was das Auslesen ergab...
Nochmal zur Fehlerbeschreibung: Zündaussetzer habe ich keine, zumindest nicht bevor der Drehzahlmesser auf Anschlag ist und in den Begrenzer geht.
Lediglich bei erreichen der Maximaldrehzahl blinkt die Motorkontrolleuchte für ein Paar Sekunden...
Autobahnfahrten verliefen ohne Probleme bis zur Endgeschwindigkeit...
Joker
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Joker83« (18. March 2013, 13:44)
Monday, 18. March 2013, 13:52
In deinem ersten Beitrag erwähnst du aber Zündaussetzer!
Vielleicht ist es ja was ganz anderes. Bin auf den Fehlercode gespannt.
Joker83
Postleitzahl: 57271
Monday, 18. March 2013, 19:31
Monday, 18. March 2013, 19:59
Hm, das Bild sieht nicht gut aus... Wenns ein JPEG ist, häng es als Anhang an den Post an, das geht am einfachsten - und garantiert, das das Bild auch wirklich da ist.
Joker83
Postleitzahl: 57271
Monday, 18. March 2013, 20:12
Hab's mim Handy hochgeladen.
Morgen bin ich am PC...
Fehler 0219, 0300, 0303
Fehler jeweils sporadisch ...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Joker83« (18. March 2013, 20:13)
Monday, 18. March 2013, 21:52
Diese Fehlercodes betreffen Lambdaregelung und Zündaussetzer. Somit könnte die Lambdasonde als Ursache für die Zündsaussetzer angeführt werden.
Wie kann man dies überprüfen?
Joker83
Postleitzahl: 57271
Tuesday, 26. March 2013, 10:01
Viel schlauer bin ich jetzt nicht.
Man "vermutet" ein Verschalten und damit ein kurzfristiges Überdrehen des Motors. (Hierbei kahm es wohl bei GTI's auch schonmal zum kompletten Motorschaden - Riemen gerissen...) Da ich das Auto erst kürzlich erworben habe wohl der Vorbesitzer...Ich bin lediglich beim "normalen" Hochdrehen in den Begrenzer gefahren.
In meinem Fall wurden die Fehler gelöscht und ich solle schauen ob der Fehler wieder auftritt da man nicht nachvollziehen konnte wie alt der oder die Fehler schon im Speicher sind/waren. Sollte der Fehler sich wiederholen tippt man auf Zündspulen...
Ich bin mal gespannt
Tuesday, 26. March 2013, 11:28
Hat der Vorbesitzer den Wagen gechipt.
Joker83
Postleitzahl: 57271
Wednesday, 27. March 2013, 09:52
Soweit mir bekannt, ist alles Serie...
Werde das aber im Zuge des geplanten Chiptuning und ggf.der Montage einer anderen Downpipe rausfinden :-)
»Joker83« hat folgende Datei angehängt:
  • Fehler 1.JPG (187,05 kB - 21 mal heruntergeladen - zuletzt: 1. September 2013, 01:30)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Joker83« (27. March 2013, 09:54)
-drschrick-
  • »-drschrick-« ist männlich
Danksagungen: 11 / 11
Wednesday, 27. March 2013, 11:23
Schau mal in die erweiterte ID
Wednesday, 27. March 2013, 11:40
Bei einer geplanten Leistungssteigerung kann man aufm Rollenprüfstand zu schwache Auslassventile sofort identifizieren.
Wenn deine Zündspulen iO sind, dann tippe ich bei dir auf Grund des Baumonates und-Jahrs deines S3 zu 99% auf zu schwache Auslassventile. Ich weiß nicht genau, ob man mit einem Endoskop die Farbmarkierung deiner Auslassventile erkennen kann. Frag bei Audi nach. Bevor Fehler nicht gefunden, würd ich keine Leistungssteigerung durchführen.
Joker83
Postleitzahl: 57271
Wednesday, 27. March 2013, 12:51
Nach langem Stöbern bleibe ich immer wieder bei DTH hängen - super Beschreibung und sofortige Antworten von Tobias.
B&B wäre neben an aber hier bin ich mir unsicher auch wegen fehlendem Prüfstand???!!!
Ich hoffe echt auf einen sporadischen Fehler... fahre heute mal ne schnelle Hausstreckenrunde - mal schauen was die Motorleuchte so sagt...
btw: Würde für so eine Reperatur die Garantie greifen?
Joker
Wednesday, 27. March 2013, 14:05
Schau auf Post 4.
Auslassventilfedern bedarf Anfrage bei Kundendienst Audi und Anfrage bei Carlife Plus, wenn vorhanden. Wenn Audi Werkstatt diese Ursache ausgemacht hat, regelt die Werkstatt die Anfragen und nennt dir deinen Eigenanteil. Nach erfolgter Reparatur sollte nach 500-1000 km Ölwechsel mit Filter vorgenommen werden.
Wichtig ist, dass bei richtiger Fahrweise der Fehler verursacht durch zu schwache Auslassventilfedern provoziert werden kann.
Joker83
Postleitzahl: 57271
Monday, 8. April 2013, 11:40
Dank des guten Wetters konnte ich mal ne schnelle AB Runde drehen...
Kein Leistungsverlust, Kein Aufleuchten der MKL
Eine Frage bleibt: Wie schnell oder wie viel laut Tacho dürfte der S3 bei Seriensoftware anzeigen? Alles Serie, 102 Oktan, 18"Winterreifen.
3 Personen + Sporttaschen laut Digitalanzeige 274Km/h, verschlägt der Tacho um 24 Km/h oder ist ggf doch vorher was an der Software passiert? Bei den 274 km/h musste ich vom Gas gehen wegen Verkehr... Auf den Drehzahlmesser habe ich leider nicht geschaut...
Verbrauch lag (diese kurze Fahrt mit eingeschlossen) an der Tankstelle bei 10,3 Liter.
Gruß Joker
