meinereiner
  • »meinereiner« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 21. November 2012
Aktuelles Auto: S3 Sportback 8P
Danksagungen: 4 / 12
Dienstag, 5. Februar 2013, 18:19
Bose Soundsystem zuviel Bass nach iPod Erweiterung?
Ich habe nun endlich auch im S3 einen iPod Adapter von Audiolink verbaut. Funktioniert grundsätzlich....
Aber nun ist irgendwie der Klang durch den Wind!
Der Bass ist total dumpf und schwammig und das schon bei kleinen Lautstärken. Gruselig 8|
Ich habe für den iPod (Also den CD-Wechsler EIngang) den Bass komplett auf "0" gestellt und er ist im Grunde immer noch zu heftig (und eben nicht wirklich schön).
Auch beim Radiobetrieb musste ich ihn zurückdrehen... Dass der Bass beim iPod Adapter heftiger zuschlägt kannte ich schon von meinem letzten A3, aber das jetzt ist schon sehr seltsam.
Die Höhen und Mitten sind grundsätzlich schon da und man kann sie mit den Tonreglern auch "Reindrehen", die Lautsprecher scheinen ebenfalls alle zu spielen...
Kann das durch den "Umbau" entstanden sein?
Ich habe nur den vorhandenen iPod Anschluss (blauer Stecker) vom Radio abgezogen und den Audiolink Adapter stattdessen eingesteckt (Den Audi iPod Anschluss habe ich weg gelassen, weil damit der Audiolink nicht spielen wollte).
Auf dem blauen Stecker gibt es einen Pin der "BOSE" heisst. Weiss jemand, wozu der da ist? Vielleicht kann der etwas beeinflussen?!
Wenn ich Zeit habe, werde ich das mal zurückbauen und schauen, ob dann der Klang wieder stimmt!
Aber wenn ihr noch weitere Ideen habt, her damit :)
Reiner
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »meinereiner« (5. Februar 2013, 18:20)
meinereiner
Mittwoch, 6. Februar 2013, 18:59
Der Vollständigkeit halber, falls das nochmal jemandem passiert...
Problem gelöst - Es war der BOSE Pin!
Sobald der nicht mehr angeschlossen ist, erkennt das Radio kein BOSE mehr und ändert seinen internen Equalizer (bzw. DSP).
Dann klingt alles dumpf und der Bass total schwammig und viel zu dominant.
Normalerweise steckt der Audiolink Adapter ja zwischen dem CD-Wechsler, oder wie in meinem Fall dem Audi iPod Interface, und dem Radio.
Sobald ich aber das Audi iPod Interface in den Audiolink gesteckt habe, wurde der Audiolink vom Radio nur noch zufällig als Abspielgerät erkannt.
Also dachte ich "Lass' das dämliche iPod Interface weg, Du brauchst es eh' nicht...".
Damit fehlte aber auch der BOSE Pin!!!
Nun habe ich also im Steckergehäuse des Audiolink Interface alle Pins, bis auf den BOSE Pin entfernt und dann wieder den Stecker vom iPod Interface angesteckt.
Nun geht es :thumbsup:
(Kann ich mich bei mir selber bedanken? :D )
Reiner
videoschrotti (06.02.2013), -drschrick- (07.02.2013)
Danksagungen: 658 / 720
Mittwoch, 6. Februar 2013, 21:03
Bedankung hiermit erledigt. Deine Erfahrung wird sicherlich anderen helfen.
meinereiner
Donnerstag, 7. Februar 2013, 07:13
Bzgl. BOSE Erkennung beim Concert 2+ bzw. Concert 3 gibt es auch noch etwas zu sagen.
Es gibt keinen BOSE Schriftzug mehr im Radiodisplay beim einschalten! Ich war da zunächst auch erstmal verwirrt.
Man kann es aber im GALA Menü erkennen:
Ohne BOSE gibt es nur einen waagerechten Regler der von 0-5 geht.
Mit BOSE gibt es eine numerische Anzeige, die von 0-5 geht und daneben ein Anzeigefeld "AUTO".
