Teilnehmer
  • »Teilnehmer« ist männlich
  • »Teilnehmer« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 12. Mai 2012
Aktuelles Auto: AUDI A3 Sportback 3.2 Quattro S-Line
Postleitzahl: 79650
Danksagungen: 0 / 3
Saturday, 24. November 2012, 15:12
steuerkette im eimer
hallo ich habe einen audi a3 sporback 3,2L DSG quattro baujahr 2008 bnpipes edelstahl sportauspuff km stand 42.000km
ich bin grad ne runde gefahren und wo ich an der letzten ampel ankam stimmte etwas mit meiner motordrehzal im leerlauf nicht
sie hängt bei ca 1100 fest und das auto ruckelt leicht ich habe probiert obs vllt am dsg liegt also auf P auf N auf R auf D überall gleich
und wenn ich dann losfahre geht sie runter auf die normalen 700 wenn ich anhalte wieder auf 1000 und ruckelt
ein ganz leichtes klackern der steuerkette ist auch zu hören
ps: habe heut den tank randvoll gemacht aber danach bin ich mind. 60 km autobahn gefahren ( nur nebenbei da ich erst dachte das der tank nicht richtig entlüftet)
habe mir das grad nochmal angeschaut der motor läuft total unrund bei 1000 dann fällt er wieder ab auf 700 schon kurz vorm absaufen :( gelbe motorlampe ging jetzt auch an und die steuerkette klackert vor sich hin
ich denke auf nem video ist die steuerkette noch garnicht zuhören bin mir da aber nicht sicher
kann mir da jemand helfen ?
mfg Lars
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »Teilnehmer« (24. November 2012, 18:07)
Teilnehmer
Postleitzahl: 79650
Danksagungen: 0 / 3
Samstag, 24. November 2012, 18:00
von audi war einer da und der fehlerspeicher sagt nockenwellentiming schießmichtot fehler
wurde jetzt abgeschleppt und der weitere verlauf was alles putt is und wegen garantie und co halt ich euch auf dem laufenden
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Teilnehmer« (24. November 2012, 18:06)
Danksagungen: 1064 / 1824
Samstag, 24. November 2012, 18:06
Naja ,war ja wahrscheinlich... :(
Interessehalber,wie waren die MWB 208/209 ?
Die Aussage vor dem Edit war doch Steuerkette ,oder?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »earlgrey« (24. November 2012, 18:08)
Teilnehmer
Postleitzahl: 79650
Danksagungen: 0 / 3
Samstag, 24. November 2012, 18:15
boor das weiss ich jetzt nicht sage ich wenn ich den fehler wieder sehe
Samstag, 24. November 2012, 18:23
Das ist kein Fehlercode,die Meßwertblöcke werden ausgelesen durch Anwahl (bei Audi) oder zB durch
OBD Scan selber mit kleinem Gerät (zB autodia 501S oder so).
Audi sagt : Kettenlängung bei mehr als (-) 8 sicher,kann aber auch weniger haben, aber mit eindeutigem Geräusch.Dann müsste ev eine Sichtprüfung durchgeführt werden.
Sollte eine Reparatur anstehen,jedenfalls die jetzigen MWB geben lassen,dann auch die nach Reparatur ebenfalls,
nicht vergessen.
Und ein bisschen im Forum lesen zur Längung,da gibt es ja genug. Gegenüber einer Werkstatt lohnt schon etwas Vorwissen.
Edit: meine sind jetzt nach 30000 eigenen km konstant bei 208 :-1 und 209 -4. zB.,keine Geräusche.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »earlgrey« (24. November 2012, 18:25)
Teilnehmer
Postleitzahl: 79650
Danksagungen: 0 / 3
Sonntag, 25. November 2012, 03:13
ich werde mir die werte besorgen und eine liste machen von dem was bei einem steuerkettenproblem alles gemacht werden muss und auch alles schriftlich mit bilder und solch zeugs
aber erstmal abwarten und tee trinken bis die mir überhaupt sagen was da los is
Teilnehmer
Postleitzahl: 79650
Danksagungen: 0 / 3
Sunday, 25. November 2012, 12:41
kann mir jemand dabei helfen eine liste zu erstellen von all den sachen die bei einer gelängten steuerkette ausgetauscht werden sollten
zudem kommt nach der reperatur neues öl rein (Addinol Super Light MV 0546 5W-40)
Kette1, kette 2, spanner, laufschienen nockenwellenversteller
kettenkasten reinigen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Teilnehmer« (25. November 2012, 12:49)
Monday, 26. November 2012, 18:37
Im Prinzip haste ja schon alles geschrieben
2 NWV
2 Ketten
beide Kettenräder der Zwischenwelle
2 Spanner
alle Laufschiene
Kettenkasten säubern und per Bild dokumentieren lassen
MWB nach Reparatur auslesen lassen
Das wars dann schon
Teilnehmer
Postleitzahl: 79650
Danksagungen: 0 / 3
Friday, 30. November 2012, 08:40
so heute gehe ich persönlich zu audi und erfahre was alles gemacht und die mwb werte bekomm ich heut auch
mit der garantie ist auch alles klar
nur der rest muss mann mal schauen was nun wirklich ist
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Teilnehmer« (30. November 2012, 08:57)
Ice-Cu-Be
Racekah-User
Registrierungsdatum: 11. Januar 2013
Aktuelles Auto: Golf 4 R32
Danksagungen: 1 / 0
Friday, 15. February 2013, 18:56
Und wie siehts aus ?
Suche auch gerade eine Liste auf der alle Dinge stehen die man wechseln muss.
Weis nämlich nicht welche Schrauben und Dichtung man noch benötigt.
Kette, Spanner, Ölpumpe, Mittenräder, liest man häufig. Aber eine genaue Aussage ist das ja nicht :(
Because Racecar, thats why.
Friday, 15. February 2013, 23:35
Das Problem ist ja die Vielfalt an Teilenummern. Allein bei den vielen NWV blickt ja keiner mehr durch.
Am besten wärs noch man läßt sich unverbindlich bei VW einen Kostenvoranschlag machen. Dann hat man aktuelle Preise und Teilenummern.
