KV17
  • »KV17« ist männlich
  • »KV17« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 31. Januar 2007
Mittwoch, 25. Juli 2012, 17:29
XENON / Automatische leuchtweitenregulierung funktioniert nicht mehr
ich hatte mein A3 wegen dem Xenon in einer freien Werkstatt. Es reguliert nicht mehr automatsich und steht nur noch ganz unten. Die Werkstatt hatt die sensoren durchgetestet diese sind in ordung. Auch lassen sich die Lichter vertsellen über die Steuer/Diagnoseeinheit der Werkstatt. Ein Fehler bleibt immer im Speicher und der heisst. Grundeinstellung konnte nicht durchgeführt werden ?
Kenn jemand von euch das problem. bzw hatte das schonmal jemand ? Jemand ne Idee was das sein könnte ?
Vielen Dank schonmal
Uwe
Dumm ist der, der Dummes tut!!!
Nightfly
Saarländer
  • »Nightfly« ist männlich
Aktuelles Auto: A3 8P 2.0 TDI
Danksagungen: 228 / 5
Mittwoch, 25. Juli 2012, 18:00
Servus Uwe,
hast du den Wagen tiefergelegt? Sind die "Arme" der Sensoren richtig rum?
Johannes
Bratschlauch
  • »Bratschlauch« ist männlich
Postleitzahl: 31558
Danksagungen: 74 / 11
Mittwoch, 25. Juli 2012, 22:37
Servus Uwe,
Johannes
Das hat damit doch gar nichts zu tun? Dadurch würde die Regulierung nur die falsche Höhe einstellen, aber wenn es gar nicht mehr funktioniert hat das definitiv ne andere Ursache.
Mein A6 3.0 TFSI Quattro
manni9999
Danksagungen: 14 / 0
Mittwoch, 25. Juli 2012, 22:52
wenn die Arme der Sensoren gelöst wurden und z.B. einer falsch herum montiert wurde, dann kann das schon passieren.
Dann ändern sich die Geberwerte falsch herum und die Regelung steigt aus.
Manfred
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »manni9999« (25. Juli 2012, 22:56)
Bratschlauch
Postleitzahl: 31558
Mittwoch, 25. Juli 2012, 22:54
Welche Arme, bei der Tieferlegung braucht man erstmal gar nicht an die Regulierung.
manni9999
Wednesday, 25. July 2012, 22:58
eigentlich macht man die Geberarme ab, wenn man die Federn ausbaut.
Kommt der Lenker beim Ausbau zu weit runter, kann der Geber mechanisch beschädigt werden.
Ist eine Vorsichtsmaßnahme.
Manfred
Nightfly
Saarländer
Wednesday, 25. July 2012, 23:50
Manni hat recht, mal abgesehen davon regeln die dann außerhalb des Einstellbereichs und dann stellt das Steuergerät die Scheinwerfer in die tiefste Position.
KV17
Thursday, 26. July 2012, 18:07
nein nicht tiefergelegt. Der Fehler erschien jetzt wo meine Batterei denn Geist auf gab. Nun neue gewechselt und fehler bleibt. War auch im Audi Autohaus zur Kurzdiagnose. Die Sahen den Fehler im Fehlerspeicher "Falsche Grundeinstellungen" ... wollten diesen löschen, er lässt sich aber nicht löschen. Naja nun wollen sie nen Termin machen zur Fehlersuche ... das kostet sicher wieder ne menge.
Laut meiner freien werkstatt lassen sich über denn ihre Steuereinheit, manuell alle 3 Stufen anfahren ... aber eben nicht neu justieren ... dann fahren die immer wieder in die unterste Position.
Nightfly
Saarländer
Thursday, 26. July 2012, 19:07
3 Stufen? Also der Xenonscheinwerfer regelt stufenlos... den Fehler "Falsche Grundeinstellung" kann man nicht löschen. Der lässt sich nur durch eine neue Grundeinstellung der Scheinwerfer beheben lässt. Dazu gibts Möglichkeiten mit dem entsprechenden Diagnosesystem. Bei welcher Werkstatt warst du?
Danksagungen: 1064 / 1826
Thursday, 26. July 2012, 20:36
Den Wagen vollgetankt mit Fahrer auf ebene Fläche in der Werkstatt stellen und dann mit dem Kontrollgerät
vor dem Scheinwerfer die GRUNDEINSTELLUNG durch schrauben am Scheinwerfer einstellen,ggf auch seitlich.
Von dieser Grundeinstellung regelt es dann bei Beladung entsprechend automatisch und stufenlos nach.Bei NICHT- Xenon gibt es auch ca 5-6 Einstellungen manuell. Pos Null entspricht aber auch dort der sog. Grundeinstellung.
Nightfly
Saarländer
Thursday, 26. July 2012, 22:54
earlgrey, da machste was falsch. Die Xenonscheinwerfer müssen mit dem Diagnosegerät auf die Servicestellung (auch Grundeinstellung) stellen. Erst dann dran rumschrauben, weil sonst das mit der Einstellung nicht funktioniert. Wurde schon häufig durchgekaut. Je nach aktueller Einstellung kannst du durch die Einstellschrauben die ALWR zerstören...
manni9999
Friday, 27. July 2012, 00:39
genau so macht man es richtig.
Scheinwerfer mit Diagnosetool in Lern (Grundposition) fahren, dann mechanisch mit einem Prüfgerät einstellen, und danach via Diagnosetool Regellage übernehmen.
Manfred
videoschrotti (27.07.2012)
Danksagungen: 658 / 722
Friday, 27. July 2012, 06:56
das sollte man auch ALLEN Mitarbeitern in den Audiwerkstätten erklären!
Es ist schon mehrfach passiert, dass ich darauf bestehen musste, korrekt zu arbeiten. Meist sind sie zu faul den Tester zu holen oder wie ich auch erfahren habe: sie können damit nicht umgehen (das artet dann in eine Gruppenübung aus wie und wo denn jetzt was zu drücken ist...)
Friday, 27. July 2012, 08:11
Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus,daß trotz aller automatischen Einstellung auch eine mechanische nötig ist
bzw sein kann.
Eine korrekte Einstellung von Xenonscheinwerfern sollte sowieso Werkstattsache sein. Daß die natürlich etwaige
software Voraussetzungen beachtet ,ist eigentlich zu erwarten/zu hoffen.
Naja ,und da es also Werkstattsache ist ,mache ICH glücklicherweise nichts falsch ,außer ich bringe das Auto
in die falsche Werkstatt(s.viedeoschrotti).
Edit: über eine Auflösung der von KV17 beschriebenen Probleme würde ich gerne mehr erfahren,also bitte
weiterberichten. :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »earlgrey« (27. July 2012, 10:32)
