Nightfly
Saarländer
  • »Nightfly« ist männlich
  • »Nightfly« ist der Autor dieses Themas
Aktuelles Auto: A3 8P 2.0 TDI
Danksagungen: 228 / 5
Sonntag, 22. April 2012, 14:58
PDC/APS Sensor falscher Wert
hab mal die SuFu versucht, aber weder zu PDC, APS, Parkhilfe oder Distance was passendes gefunden.
Ich habe das Problem, dass ich in letzter Zeit immer häufiger Fehler in der PDC habe. Allerdings werden keine Fehlercodes abgelegt. Das Problem konnte ich heute mit VCDS finden. Ein Sensor (Mitte-Links) liefert einen falschen Wert, der einen Dauerpiepton erzeugt. Auf freier Fläche gaben 3 Sensoren riesige Abstände an und einer gab einen Abstand von 20-25cm an. Daher wohl der Dauerpiepton.
Jetzt frage ich mich, ob der Sensor defekt ist, oder ob evtl. der falsche Wert von einer schlechten Verbindung kommt. So wie ich das bisher im Netz erlesen habe, legen defekte Sensoren wohl einen Fehler ab.
Wer hat sowas schonmal gehabt?
Johannes
TheRingThing
Sonntag, 22. April 2012, 15:55
Kann ein Fehlkontakt wie auch ein defekter Sensor sein.
Austauschen.
Kostet ja auch nicht die Welt.
Nightfly
Saarländer
Sonntag, 22. April 2012, 20:20
Hi TRT, danke für die Einschätzung.
Kommt man am 3-Türer von unten dran, ohne die Schürze abzubauen?
TheRingThing
Sonntag, 22. April 2012, 21:39
Da musst Du gucken.
Ich meine das die Schürze ab muss.
Nightfly
Saarländer
Sonntag, 22. April 2012, 22:05
Danke TRT, dann werd ich mal drunter gucken, wenn ich die Woche die hinteren Räder (zwecks neuer Reifen) demontiere.
Danksagungen: 892 / 878
Freitag, 15. Juni 2012, 14:14
Diese Sensoren sind sehr empfindlich und es kann manchmal auch nur daran liegen, dass ein leichter Dreckfilm auf dem Sensor liegt, den man mit einem Taschentuch abwischen kann, der dann zu derartigen "Fehlfunktionen" führt.
Nightfly
Saarländer
Freitag, 15. Juni 2012, 23:34
@quattrofever, das war auch mein erster Gedanke, konnte das aber so nicht hinkriegen. Ich tippe mal, dass es irgendwie von der Luftfeuchtigkeit/Temperatur abhängt. Das Problem tritt komischerweise nur auf wenn es kalt und feucht ist... Hatte es jetzt schon länger nicht mehr...
Samstag, 16. Juni 2012, 10:05
Es könnte auch ein korrodierter Stecker/Kontakt am Sensor sein, so etwas hatte ich auch mal an meinem alten A6. Oder, dass der Stecker Wasser rein lässt, da er ggf. gebrochen ist.
