vission
  • »vission« ist männlich
  • »vission« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 16. Dezember 2009
Aktuelles Auto: 3.2 SB Bj.2004
Postleitzahl: 73527
Danksagungen: 23 / 11
Mittwoch, 29. Mai 2013, 07:34
Ultraschall gegen Marder / Marder läuft ständig übers Auto
mein Fahrzeug steht über Nacht unter einem Carport! Jeden Morgen habe ich frische Spuren auf Felgen, Motorhaube, Scheibe, Dach, Heckscheibe von einem Marder! Ab und an auch noch seine Pisse und Kot!
Die Spur ist immer dieselbe, er steigt über die Felge auf die Motorhaube usw!
Glücklicherweise geht er nicht in den Motorraum und zernagt Sachen! Auch die Antenne wird nicht angenagt! Vllt ein Zahnloser Marder ;)
Nun sollen ja angeblich nur Stromschläge helfen, allerdings tu ich mich schwer wo ich die Plättchen hinkleben soll! Ultraschall müsste ich ja dann mit 2 Lautsprechern in den Radkästen machen!
Hat jemand andere Tipps? Bitte keine Katzenhaare, da bringt mich meine Vermieterin um wenn ihre Muschi immer weniger Fell hat :)
Danke und Gruß
Andi
capoXO28
Fürst Allrad
  • »capoXO28« ist männlich
Postleitzahl: 23619
Danksagungen: 6 / 19
Mittwoch, 29. Mai 2013, 07:49
Moin @,
und mein Beileid auch wenn das Viech noch nichts angenagt hat.
An sich soll man die Plättchen im Motorraum unterbringen. Jedoch geht er bei dir dort ja nicht hin, also würde dies wenig Sinn ergeben.
Wenn du dein Auto komplett absichern möchtest wären mir eplättchen zu kostspielig, daher wohl eher zur ultraschallvariante greifen.
Diese musst du ja zwangslaeufig nicht mit dem Auto installieren sondern einfach direkt vor dem Fahrzeug, sowie oberhalb dahinter (unter dem Carport Dach)
2 Sensoren die die Gesatmfläche des Fahrzeugs abdecken sollten eigentlich reichen.
http://www.weitech.com/de/weitechs-ultra…iber-im-freien/ z.B dort würde ich wohl ein Gerät mit Bewegungssensor empfehlen muss ja nicht dauerhauft laufen
und dann eben noch ein weiteres von dieser Firma oder aber von anderen Anbietern, gibt durchaus eine Handvoll.
Hoffe konnte helfen, mfg
Quattro, was sonst ?
vission (29.05.2013)
Danksagungen: 2214 / 1321
Mittwoch, 29. Mai 2013, 08:06
Unser matbold ist da Experte
Der hat sowas verbaut. Steht irgendwo mit Bilder in dem Thread
Schutz vor Marderattacke
vission
Postleitzahl: 73527
Mittwoch, 29. Mai 2013, 10:24
Danke schonmal!
Hab mir über den A3Q Amazon Link nun das Mardersicher Mobil bestellt!
Werd dann schauen ob das funktioniert!
Danke
Andi
Paramedic_LU (29.05.2013)
schorlehubert
Mardergebissener
Aktuelles Auto: RS3 8VS
Danksagungen: 39 / 39
Mittwoch, 29. Mai 2013, 11:48
Ultraschall bringt überhaupt nichts. Ich hab mal einen Testbericht gesehen, bei dem der Marder direkt unter dem Ultraschalllautprecher eines angeblichen Marderschrecks aus der 100€-Klasse gepennt hat..
Hundehaar/Katzenhaare bringen auch nichts - habe ich selbst schon ausprobiert.
Stromschläge sollen helfen, das Problem ist die Plättchen so anzubringen, dass der Marder den Stromschlag auch abkriegt. Also auch eher ein Heftpflaster für eine Schusswunde.
So leid es mir tut, aber das Beste gegen einen Marder ist eine Garage.
Ich jedenfalls hab's aufgegeben.
vission
Postleitzahl: 73527
Mittwoch, 29. Mai 2013, 14:16
hab gelesen bei Ultraschall erst ab 100dB(A) und das schaffen die wenigsten Geräte! Garage ist leider keine Option da Mietwohnung!
ALBICOMUS
Registrierungsdatum: 6. November 2012
Aktuelles Auto: VW Polo 1.2 TSI Highline DSG 77kw
Postleitzahl: 12105
Danksagungen: 3 / 4
Mittwoch, 29. Mai 2013, 18:06
Empfehlung für eine der weltbesten Marder-Abwehr-Anlagen
Zitat von »nudo87«
Apropos. Irgend jemand hat in dem Beitrag hier ein Bild von so Plättchen im Motor gemacht wo rundherum nur Gummischläuche zu sehen sind. Die Platten müssen immer in direkte Nähe zu einem masseführendem Metallteil! Von der Kontaktplatte alleine bekommt der Marder keine übergebraten, erst wenn er gleichzeitig ein Metallteil berührt. Nur so als Inf
Aus diesem Grunde ist die empfehlenswerteste Marder-Abwehr-Anlage ein Gerät mit Doppelplatten aus Edelstahl, und zwar einer unteren, größeren Masseplatte und einer davon isolierten, oberen Hochspannungsplatte. Sechs bis acht dieser sog. Plus/Minus-Platten werden zusammen mit einem elektronischen Steuergerät, das auch zwei Ultraschall-Lautsprecher enthält, im Motorraum verteilt. Ein weiterer Vorteil dieser Anlage besteht darin, dass das Steuergerät einen Bewegungssensor enthält, der die Anlage bei Stillstand des Fahrzeuges und Abstellen des Motors in Betrieb schaltet. Es ist also kein Anschluss an die sog. Klemme 15 = Zündungs-Plus nötig! Diese besonders hochwertigen Marder-Abwehr-Systeme werden von der Firma STOP&GO hergestellt und können uneingeschränkt empfohlen werden.
Grüße von ALBICOMUS
Danke und Gruß
Andi
vission
Postleitzahl: 73527
Montag, 19. August 2013, 09:32
Danke schonmal!
Danke
Andi
So, habe nun seit geraumer Zeit den Mardersicher verbaut ! Allerdings nur das Ultraschall Gerät! Die Stromplättchen liegen noch in der Schachtel!
Aber ich muss sagen, das Ding funktioniert bei mir tadellos! Ich hatte seither erst einmal wieder Spuren aufm Auto, sonst jede Nacht!
Danke nochmal für die Tipps hier!
Andi
Montag, 19. August 2013, 21:06
Die Plättchen solltest Du auf jeden Fall installieren und anschließen. Auf Dauer wird der Ultraschall den Marder nicht abhalten. Stromschläge aber schon! ;)
Leichte Schläge erhöhen auch beim Marder das Denkvermögen. :D
