Cow
  • »Cow« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 19. Januar 2016
Aktuelles Auto: S3
Postleitzahl: 73577
Danksagungen: 0 / 5
Montag, 23. Mai 2016, 21:40
Geräusche s3 sportback beim fahren mögliche Ursachen
Servus,
Hab beim s3 8p sportback komische geräusche...
Versuche es mal zu beschreiben...
Es ist ein hochfrequenter Ton änlich eines zirpen zwitschern.
Vermute mal Richtung Antriebsstrang.
Es ist im 2 gang hörbar beim untertourig fahren.
Und es kommt in jedem gang ab ca. 100 km/h
Beim leich beschleunigen oder rollen lassen.
Jemand eine Idee?
leKnopf
Reingemogelter
Postleitzahl: 86***
Danksagungen: 70 / 29
Dienstag, 24. Mai 2016, 07:54
Moin,
Antrieb vorne oder hinten?
Seitlich oder mittig?
Sauberer oder nachlässiger Service?
Laufleistung, wie lang in deinem Besitz?
Welche Reparaturen wurden zuletzt ausgeführt bzw. stehen an?
Mal drunter geschaut ob irgendwas undicht is, sodass eventuell irgendwo Schmierung fehlt?
Hat irgendwas Spiel (Kardanwelle, Antriebswellen, etc.)?
usw.
Filou86
ewig Fragender
  • »Filou86« ist männlich
Postleitzahl: 58239
Danksagungen: 16 / 28
Dienstag, 24. Mai 2016, 08:54
Moin,
ich hatte auch ein Zwitschern und habe mich wochenlang dumm und dusselig gesucht. Habe dann irgendwann durch einen dummen Zufall festgestellt, dass es die "Lagerung" der Downpipe war. Dieses schwarze Plastikteil, das mit dem Aggregateträger verschraubt wird und die zwei roten Gummiaufnahmen hat. Kostenpunkt: 18,90 ,- beim :D
GRuß
Cow
Aktuelles Auto: S3
Postleitzahl: 73577
Danksagungen: 0 / 5
Dienstag, 24. Mai 2016, 19:31
Moin,
Antrieb vorne oder hinten? -->Schwierig, eher vorne
Seitlich oder mittig? -->Schwierig, tendenz mittig
Sauberer oder nachlässiger Service? -->service komplett, sogar vor kurzem getriebeöl gewechselt... Sah aber nirmal aus und brachte auch keine verbesserung
Laufleistung, wie lang in deinem Besitz? --> 130tkm schon länger
Welche Reparaturen wurden zuletzt ausgeführt bzw. stehen an? --> nur normaler service
Mal drunter geschaut ob irgendwas undicht is, sodass eventuell irgendwo Schmierung fehlt? --> alles dicht und unauffällig
Hat irgendwas Spiel (Kardanwelle, Antriebswellen, etc.)? -->Nee spielfrei alles
usw.
Sonst noch ein tipp/ was man nachschauen kann?
Danksagungen: 899 / 885
Mittwoch, 25. Mai 2016, 11:32
Mal die einzelnen Räder durch zackig gefahrene Kurven belasten um zu schauen ob dadurch das Geräusch mehr oder weniger wird. Verändert es sich dadurch mal die Radlager anschauen, diese gehen gerne mal kaputt.
Zirpen/Zwitschern wenn es der erste Punkt nicht ist und es in jedem Gang bei 100 km/h kommt und gleich klingt, kann es nichts mit dem Antriebsstrang sein, da der unterschiedliche Drehzahlen hat und sich das Geräusch verändern müsste. In dem Fall könnte es dann maximal am Getriebeausgang verursacht sein und alles darauf folgende bis hin zum Rad. (Theoretisch könnten es aber auch die Reifen sein, Zwitschern ist nur meist zu hochfrequent dafür)
Sind vom Differential, Winkelgetriebe und Haldex die Flüssigkeiten mal gewechselt worden?
Da du von Zirpen/Zwitschern sprichst, ziehe mal an den Türrahmen wenn das Geräusch auftritt, gerne sind es nämlich auch Windgeräusche die durch eine nicht mehr perfekt anliegende Tür verursacht werden oder ein nicht perfekt geschlossenes Fenster.
Weiterhin könnten es natürlich auch Verkleidungsteile sein die ab dieser Geschwindigkeit Windgeräusche verursachen.
Im Grunde kann man nur nach Ausschlussprinzip vorgehen und versuchen ein Punkt nach dem anderen aus zu schließen.
leKnopf
Reingemogelter
Postleitzahl: 86***
Wednesday, 25. May 2016, 13:00
dem (von quattrofever) ist jetzt erstmal nichts mehr hinzu zu fügen. Bitte das jetzt erstmal abarbeiten
S-Tronic
Kompressor-Forscher
  • »S-Tronic« ist männlich
Danksagungen: 67 / 96
Wednesday, 25. May 2016, 17:15
Fass mal nach längerer Strecke die Felgen an. Wenn eine warm ist, könnte die Bremse fest sein oder der Bremsklotz durch Dreck immer an der Bremsscheibe anliegen.
Bei mir war's das. Hinten links war die Felge warm, die anderen 3 zur selben Zeit jedoch kalt. Bremse zerlegt, Führungsschienen gereinigt, mit Bremsenpaste eingeschmiert und wieder zusammengebaut. Jetzt ist alles TOP!
Chris
8)
[customizEd]
www,custom-chips,de
Cow
Aktuelles Auto: S3
Postleitzahl: 73577
Danksagungen: 0 / 5
Tuesday, 31. May 2016, 19:48
Soo, vielen dank schonmal...
Also zwischen 80 und 120kmh ist es am auffälligsten und wenn man vom gas ist es mehr wie wenn man aufs gas geht.
Kupplung drücken keine veränderung also motor ausgeschlossen
Bremsen betätigen keine veränderung also ausgeschlossen
Kurven fahren egal wie keine veränderung also ausgeschlossen
Windgeräusche würd ich auch mal ausschliessen denn last abhängig hab das mit den türen versucht bring auch nix...
Was/wie soll ich als nächstes überprüfen? Tipps?
Danke
Wednesday, 1. June 2016, 08:43
Wie sieht es mit Differential, Getriebe, Winkelgetriebe, Haldex aus, wann wurde da das letzte Mal ein Wechsel vorgenommen?
Wie ich oben geschrieben habe würde ich zunächst diese Dinge noch prüfen/machen und danach dann ab Getriebeausgang bis hin zu jedem einzelnen Rad schauen ob dort etwas Auffälliges ist, wenn du alles andere bereits ausschließen konntest.
Cow
Aktuelles Auto: S3
Postleitzahl: 73577
Danksagungen: 0 / 5
Wednesday, 1. June 2016, 22:03
Also getriebeöl und haldexöl wurde vor kurzem gewechselt.
Der rest nicht.
Wie soll ich weiter fortfahren?
Kann ja beim fahren kaum unters auto
Wednesday, 1. June 2016, 23:29
Riementrieb, Scheiben mal geprüft, Lager Lima/ Klima?
S-Tronic
Kompressor-Forscher
Thursday, 2. June 2016, 02:26
Der rest nicht.
...doch, wenn die Kiste auf der Hebebühne hängt! Tempomat und 80km/h einstellen, oder einfach nen Backstein aus Gaspedal legen! :whistling:
8)
[customizEd]
www,custom-chips,de
