olli190175
VCDS-User
  • »olli190175« ist männlich
  • »olli190175« ist der Autor dieses Themas
Danksagungen: 31 / 10
Tuesday, 18. September 2012, 20:30
Welche Motorreiniger (innen) sind zu empfehlen?
Hi Community,
ich habe neulich von einem User hier aus dem Forum gehört, dass Audi (Werksaussage) bei jedem Service empfiehlt, ein Additiv beizumischen, um die Motorenkomponenten sauber zu halten. Hier soll vor allem an den Einspritzdüsen einer Verschmutzung vorgebeugt werden.
Kennt jemand diese Aussage und um welches Additiv kann es sich hier handeln?
Leider kennen die Freundlichen, die ich kenne, dieses Additiv nicht. :(
Vielleicht hat hier ja auch jemand einen Tipp, was für einen Reiniger ich verwenden kann, um den Motor mal richtig zu reinigen.
Ich würde den Reiniger dann an meinen beiden Autos (S5 Sportback - 3,0 TFSI und Audi Cabriolet 2,8(E)- Typ 89) mal verwenden.
Gruß Olli
Verbrauch Audi S5 Sportback:
Verbrauch Audi Cabriolet 2,8:
olli190175
VCDS-User
Dienstag, 18. September 2012, 21:01
Hört sich auf jeden Fall gut an :)
Werde mir mal ´ne Dose davon besorgen.
Gruß Olli
olli190175
VCDS-User
Mittwoch, 19. September 2012, 08:01
So, habe mir jetzt mal das 5129-er -Zeug bestellt und werde es demnächst mal anwenden.
Kann ja bestimmt nicht schaden! :thumbup:
Danke für den Tipp.
Gruß Olli
The_Producer
  • »The_Producer« ist männlich
Postleitzahl: 90768
Danksagungen: 20 / 22
Mittwoch, 19. September 2012, 08:42
Hallo, Ich verwende Produkte von Liqui Moly. Egal ob Öl oder Kraftstoffzusätze.
schorlehubert
Mardergebissener
Aktuelles Auto: RS3 8VS
Danksagungen: 39 / 39
Mittwoch, 19. September 2012, 12:37
Wäre cool, wenn du ein kurzes resume nach der Anwendung geben könntest ;-)
Mittwoch, 19. September 2012, 13:45
Das LM 5129 wurde ja vor NWT empfohlen ,habe es natürlich auch gemacht, merken tut man nichts ,aber es
beruhigt.
Auch bei anderem Fahrzeug mal probiert,ohne Besonderheiten.
olli190175
VCDS-User
Mittwoch, 19. September 2012, 13:46
Klar, wenn ich was merke, dann gibt´s auch ´n Feedback ;)
@Para
Warum sollte man denn Super+ bei der Verwendung des Additivs tanken?
Ich tanke sonst immer nur das Esso Super 95ROZ, wie von Audi angegeben.
Gruß Olli
Mittwoch, 19. September 2012, 13:49
Der Reinigerzusatz beeinflußt die Klopffestigkeit des Benzins ,bei 95er hätte ich Bedenken.
Hoffe ich greife dem Micha nicht vor..
olli190175
VCDS-User
Mittwoch, 19. September 2012, 13:59
Ah ok, das klingt natürlich logisch.
Das heißt, wenn ich ROZ 95 tanke und ich die Flasche 5129-er reinkippe, dann reduziert sich die Oktanzahl entsprechend und ich habe nur noch (übertrieben) ROZ 91,5 ?
Obwohl, der S5 ist ja sogar (mit Leistungseinbußen) für Normalbenzin ROZ91 freigegeben. Ist die Änderung hier so extrem bei Verwendung des Additivs?
Gruß Olli
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »olli190175« (19. September 2012, 14:01)
Danksagungen: 2214 / 1321
Mittwoch, 19. September 2012, 14:06
Psychedelic hat das mal mittels VCDS gemessen, der klopft gewaltig, darum mein Rat, fahre den Tank leer, tanke 100er oder 102, fülle das rein, fahre schonend den Tank fast leer, tanke wieder 100er und gut ist.
PS:
Die Freigabe ab Werk bezieht sich auf genormten Sprit aus der Tankstelle wo nur ein paar mg Additiv pro Liter Grundsprit zugesetzt sind.
Du schüttest aber gut 500ml fast pures Additiv in den Tank
olli190175
VCDS-User
Mittwoch, 19. September 2012, 14:29
Naja, ich denke, das 98-er Esso reicht bei mir. Für das 100-er bin ich zu geizig (aktuell 1,779 € für das Ultimate 102) :D
Aber ich denke, dass ich nur eine Flasche benötige, oder?
Und eine Flasche hat 300 ml.
Es heißt ja, dass eine Flasche (also 300ml) für 75 Liter Kraftstoff ausreichen. Da ich nur einen 65 Liter-Tank habe, ist eine Flasche ja mehr als ausreichend.
Gruß Olli
dieselschrauber
  • »dieselschrauber« ist männlich
Registrierungsdatum: 17. Juni 2011
Aktuelles Auto: Skoda Yeti Greenline
Postleitzahl: 31832
Danksagungen: 25 / 25
Mittwoch, 19. September 2012, 19:02
Benzinzusatz
Viele VAG Werkstätten verwenden Tunap Produkte.....
http://www.tunap.com/de/bereiche/automot…dukte/p973.html
zum Beispiel, man bekommt es bei Ebay und einigen VAG Werkstätten....
Kenne die Produkte seit 1983 und finde sie Überzeugend (besonders das Bremsenspray, hat bislang jede Bremse zum Schweigen gebracht)
Klaus
Donnerstag, 20. September 2012, 17:01
wer guten Saft tankt, der braucht das ned. Ich fahre schon immer 100er bis 102.
Aktuelle Säftle die 100 Oktan erfüllen: ESSO SP, BP SP, V100, ARAL SP + UM102, OMV SP = 100er bzw. V100.
3.2user
Registrierungsdatum: 30. Oktober 2014
Aktuelles Auto: Audi TT
Danksagungen: 17 / 61
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 17:27
Sagt mal...
Wenn ich nun von sonst super auf Ultimate umsteige, reicht dies dann um das system etwas zu reinigen?
Oder ist die Anwendung von LM dennoch sinnvoll?
Würde die Tube in meinen vollen 60L Tank reinkippen, richtig so ja?
Reicht diese Prozedur dann 1x im Jahr? ?(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »3.2user« (30. Oktober 2014, 17:29)
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 18:08
Naja ,gibt ja einen laufenden thread bzgl der Zusätze (geh mal auf PORTAL,die letzten posts) "Injectionreiniger sinnvoll?"
Ultimate dürfte einiges an positiven Additiven haben,könnte eigentlich reichen.
Besser aber vielleicht gelegentlicher Einsatz von" Lambda Tank Otto " . Anwendung unterschiedliche Ansichten ,steht dort alles.
Eigentlich: 500 ml mit einem Tank "verfeuern" zu 3/4 ,dann wieder auftanken usw.Dann wirkt es noch etwas nach.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »earlgrey« (30. Oktober 2014, 18:09)
3.2user (30.10.2014)
3.2user
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 18:20
klasse danke dir!!
