Justiii85
  • »Justiii85« ist männlich
  • »Justiii85« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 21. Oktober 2013
Postleitzahl: 33739
Sunday, 30. March 2014, 17:06
HILFE Verweifelung nach umbau auf FIS weiß und pumpen tausch
Hallo, habe jetzt mein umbau auf facelift tacho hinter mir.
Neue Pumpe mit geber und 2 Geber verbaut vom R32 mit der passenden Teilenummer und Buchstaben.
Pumpe Pin 4 belegt und an KI auf Pin 25 geht auch alles soweit aber nur bei Front antrieb codierung.
da ich aber nen 2004er 3,2 Quattro fahre auf Quattro codiert und zack fehler im tank system.
geber 2 fehler. jetzt ist das problem der alte geber hatte nur 2 kabel der neue 3 kabel jedoch hab ich nichts gefunden..
jetzt musste ich aber wegen der wfs den alten tacho wieder einbauen und siehe da geht auch nichts mehr.. fehler geber 1 und 2..
auf front codiert geht auch nix bitte tanken und geber fehler..
wo muss der 3 pin vom 2 geber dran?!
MFG
Micha
Danksagungen: 194 / 66
Sunday, 30. March 2014, 19:39
Ich gebe im anderen Thread noch ein Update bezüglich meines Umbau auf S3 Tacho.
Aber kann scjonmal sagen, beim Stromlaufplan geht der dritte Pin an Pin 6 vom Tacho. Das müsstest du dann noch ziehen.
coolhard (30.03.2014)
Justiii85
Postleitzahl: 33739
Sunday, 30. March 2014, 21:16
am tacho selber ist bei mir nur pin 11 und 17 frei.. naja 25 war es auch bis ich pin 4 von der pumpe zum tacho pin 25 gelegt habe.
Sunday, 30. March 2014, 21:38
Mehr Infos kann ich dir leider nicht geben, da bei mir jetzt endlich alles funktioniert!
Justiii85
Postleitzahl: 33739
Sunday, 30. March 2014, 21:54
bei mir leider nicht.. wenn ich bei dem neuen tacho auf quattro codiere gehts nicht beim alten auf einmal komischer weise auch nicht...
codiere ich den neuen auf front gehts aber die anzeige passt nicht.. codiere ich den alten auf front gehts gar nichts also weder auf front noch auf quattro.. vor dem umbau ging aber alles.. :thumbdown: ?( :cursing:
Sunday, 30. March 2014, 21:55
Ja klar weil Geber 2 vorne kein Signal abgibt, du müsstest das Kabel noch verlegen.
Justiii85
Postleitzahl: 33739
Monday, 31. March 2014, 19:25
Pin 6 ist bei mir aber schon belegt..
Mir wurde gesagt Pin 26 ist und 27 bei quattro ab der neuen Generation ist halt Pin 25 dazu gekommen aber von dem Pin 6 weiß keiner was..
Monday, 31. March 2014, 19:53
Dann musst du im Stromlaufplan selbst mal schauen.
Justiii85
Postleitzahl: 33739
Tuesday, 1. April 2014, 07:49
Hab leider keinen zur Hand .. Werd mal bei Audi direkt fragen hab nächste Woche nen Termin wegen Tacho und Facelift schlüssel Programmierung .. Mal sehen was die mir dazu sagen ..
