mcb
Der Fragensteller
  • »mcb« ist männlich
Postleitzahl: 31547
Danksagungen: 23 / 56
Sonntag, 11. August 2024, 19:01
Probleme mit dem Allrad / Haldex Gen.4 (5?)
Moin!
Es geht um meinen Passat b7 (365), Bj. 2012, 261.000 km, 2.0 TDI, 170 PS, 6-Gang DSG, 4motion.
Ich hab ein Problem mit der Haldex. So vermute ich zumindest. Da der gute alte A3 ja das "gleiche" hat, hoffe ich hier Hilfe zu finden :thumbsup:
Wenn ich anfahre und zeitgleich abbiege, brummt das Auto stark. Es drehen beide Hinterräder synchron!
Mittels VCDS die Raddrehzahlen überwacht. Jedes Mal wenn die Vorladepumpe Druck aufbaut, drehen sich beide Hinterräde exact gleichschnell.
Letzter Ölwechsel der Haldex ist keine 15.000km her. Allerdings OHNE Filterwechsel. Werde das nachholen und das Öl erneut wechseln, sobald DHL da war :thumbup:
Deaktiviere ich per VCDS die Haldex oder ziehe die Sicherung #6, ist das Brummen - also das synchrone Drehen - weg.
Dann drehen auch die Hinterräder wieder unterschiedlich schnell in Kurvenfahrten. Liegt ja dann auch kein Allrad an...
Ich möchte jetzt ungern 1.400€ für eine neue Haldex ausgeben :whistling:
Was sollte ich jetzt tun, um die Fehlerquelle mehr einzugrenzen?
Ich habe auch ab 100km spürbare Vibration, und ein rhythmisches knacken bei Kurvenfahrten mit Last, also Beschleunigen. Antriebswelle vR gewechselt, keine Besserung. Finde einfach keine Fehlerquelle.
Alles tauchte zeitgleich auf, daher der Verdacht, dass alles irgendwie zusammenhängt.
Letzte Arbeiten am Auto der letzten 4 Wochen:
- Wechsel ZMS
- Wechsel 1x Motorlager re (links fehlte die Zeit, kommt noch)
- Wechsel Pendelstütze
- Austausch Antriebswelle vR
- Getriebeölwechsel samt Filter
- Rücksetzen der Vorladepumpe im VCDS (Pumpe ist 3 Jahre alt!)
- Xenonbrennerwechsel
- Klimakondensator erneuert
- Hardyscheiben getauscht
Alle Probleme bestanden schon vorher und haben sich nicht verbessert oder verschlimmert. ?(
Alle 4 Räder sind selben alters, minimaler Profiltiefenunterschied VA und HA < 1mm
Beste Grüße
Markus
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »mcb« (11. August 2024, 19:05)
Danksagungen: 1231 / 168
Sunday, 11. August 2024, 21:22
Dein Haldexstg hat Wasser und Schmutz im Inneren und funktioniert nicht mehr.
Frag mal Weckle der hat seines vor kurzem reparieren lassen.
Golf 4 R32 Haldex Gen1 - Reparatur STGT
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DIDI007« (11. August 2024, 21:47)
sebbel
Postleitzahl: 38100
Danksagungen: 61 / 354
Monday, 12. August 2024, 00:35
Es gibt da einen "Reparatursatz für Steuergeräte Allradantrieb" direkt bei VW: TN: 0BS 598 554 C. Brutto-VK: 1630 Eur. Aber ob das die richtige Lösung für Dein Problem ist, kann ich Dir halt auch nicht sagen.
Danksagungen: 2247 / 1340
Friday, 16. August 2024, 20:20
Es gab doch mal die programmierbare Haldex, die neu noch billiger war, als das Original Teil von Audi. Wäre das nicht eine Lösung?
Weiss aber aktuell nicht wie sich die Preise bei beiden entwickelt haben
mcb
Der Fragensteller
Postleitzahl: 31547
Sunday, 29. September 2024, 16:02
Moin!
Problem behoben!!! :thumbsup:
Es lag tatsächlich ein Feuchtigkeitseintritt im Steuergerät vor und zusätzlich ein mechanischer Fehler... Was auch immer der war.
Aber der Service der Fa. ECU war absolut MEGA!
Steuergerät ausgebaut und eingeschickt. Der Techniker dort hatte angerufen und alles super erklärt was das Problem ist. Er hat mir auch empfohlen, das Steuerventil zu erneuern.
Also habe ich jetzt folgende Maßnahmen getroffen:
- Steuergerät reparieren lassen
- Steuerventil ersetzt
- Ölfilter gewechselt
- Sieb Vorladepumpe gereinigt
- Ölwechsel
Konnte keinen Metallbrieb mittels Magnet feststellen. Auch das alte Öl war noch goldiges Öl und keine Plörre.
Das große Problem mit den synchron laufenden Hinterrädern ist jetzt weg. Auch auf losem Schotter geht alles wieder ab wie Rakete :D
Kurze Frage noch:
Muss ich bei VCDS noch was ändern? Grundeinstellungen, etc.?
Danke nochmal für die tollen Tipps, vorallem zu ECU... Super Laden... Bin zwar mit allem drum und dran gute 700€ ärmer, aber alles geht wieder 8)
Sunday, 29. September 2024, 17:32
Freut mich, dass alles geklappt hat
Monday, 7. October 2024, 10:45
Gratulation :thumbup:
Bei mir war das Problem, dass das Steuergerät komplett Schrott war und ein passendes zu bekommen recht schwer war, da Bj 2004 :S
Zudem hat es bei mir den ganzen Antriebstrang recht heftig beschädigt.
