katurian
  • »katurian« ist männlich
  • »katurian« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 28. Februar 2005
Friday, 13. January 2006, 20:35
Lenkung viel zu leichtgänig
Mir kommt es so vor als wäre die Lenkung viel zu leichtgänig (bilde mir ein das war am anfang nicht so)
Die diagnose sagt aber kein fehler?!!???!?!?!?
Wer weiß was dazu?
Die Reifen sinds auch nicht!
Danksagungen: 2217 / 1321
Friday, 13. January 2006, 20:37
Wann ist das?
Im Stand?
Bei kleiner Geschwindigkeit?
Bei höherer Geschwindigkeit?
katurian
Friday, 13. January 2006, 20:41
lenkung
na auf der autobahn merk ichs nicht - aber in der stadt kann ich ohne anstrenngung mit dem kleinen finger lenken
mir ist schon klar dass das geschwindigkeitsabhänig ist aber bei mir ist es irgendwie im stadt verkehr auch unterschiedlich.
Geht es bei dir auch so extrem leicht?
Friday, 13. January 2006, 20:43
Mit dem Finger hab ichs bewußt noch nicht registriert wie es da ist. Meist lenk ich im Stand mit dem Handballen. Da gehts recht leicht
Friday, 13. January 2006, 20:52
Lad dir mal das PDF der Lenkung runter. Da stehen einige Infos drin.
Download LENKUNG
katurian
Friday, 13. January 2006, 20:57
super danke werde ich gleich mal runtersaugen
Nuvolari
  • »Nuvolari« ist männlich
Registrierungsdatum: 29. Dezember 2005
Saturday, 14. January 2006, 09:04
Hast du Zugang zum Bordcomputer?
Wenn du den Wert von 5 (Serie) veraenderst, wird es steifer. Die Lenkung meine ich jetzt mal.
ÃÆâ€â„¢ÃƒÆ’â€Â ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢ÃƒÆ’ƒâ€¦Ã¢ââ€Å¡Ã‚¬Ã…â€Å“bt Nachsicht mit mir: ich bin Ausländer.
Als Deutscher in Kalifornien muss ich einiges ertragen...
...unter anderem diese ständige Hitze!
katurian
Saturday, 14. January 2006, 17:55
könntest du das etwas genauer ausführen? - wie boardcomputer und wert 5 und wie und was??????
WEnn man es steifer machen könnte wäre ich sehr happy - bitte erkäre mal etwas genauer.
Wie komme ich zum boardcomputer? hab rns-e ist das wichtig?
Wie heißt der wert von dem du sprichst und wie kann ich ihn verstellen?
Nuvolari
Saturday, 14. January 2006, 18:51
Wenn du das selbst machen willst, brauchst du ein PC programm und Verbindungskabel: VAG COM. Ich selbst habe das nicht und kenne mich nicht damit aus, aber ich kenne ein paar Leute, die das koennen, und von da habe ich die Information (du findest sie im A3 Forum von Fourtitude.com).
Wenn du einen guten Draht zum Freundlichen hast, kann der das fuer dich machen. Es bedarf der Kenntnis des path, um zur Computersteuerung der Lenkung zu kommen. Dort ist (fuer die US Fahrzeuge) der Wert 5 eingetragen. Verringerung dieses Wertes macht die Lenkung steifer.
Werde mich heute abend nach der Arbeit dransetzen, um dir den path zu finden.
Saturday, 14. January 2006, 19:32
Jemanden mit einem Diagnodegerät in Deiner Nähe findest Du auf der Homepage von unserer OBD-Mutti Theresias: OpenOBD Userlist
einige der User dort sind hier registrierte User (Race-Hugo, Tho_Schmitz, Testsieger2003...). Bestimmt findest Du jemanden - sollte der :) nicht schon helfen können.
Nuvolari
Saturday, 14. January 2006, 20:38
Hier ist die Anleitung
SELECT
44 - STEERING ASSIST (DRIVE TRAIN)
ADAPTATION -10
CHANNEL 001
(Habe das nur in Englisch)
Saturday, 14. January 2006, 21:57
Hier der Abschnitt bei de.openobd.org
Nuvolari
Sonntag, 15. Januar 2006, 02:07
Quellenangabe?
Download LENKUNG
Mich wuerde die Quelle des Lenkung.pdf interessieren. Dort ist die Rede davon, dass die 17" Basisraeder geschmiedet sind, und ich bezweifle das. Stimmt das etwa?
katurian
Sonntag, 15. Januar 2006, 12:06
Vielen DANK
Super - mit diesem wissen bewaffnet werde ich meinen händler mal ein wenig quälen - der wird mir das sicher machen - und wenn nicht dann qäule ich ihn weiter :D
DAnke nochmal - werde auf jeden FAll posten was rausgekommen ist - am dienstag bin ich eh dort wegen Kühlmittelverlust :(
katurian
Sonntag, 15. Januar 2006, 12:12
ach ja un wo ist da nun der wert der standrd mäßig auf 5 steht
adaption? anpassung? sollte dort dann ein wert kleiner als 5 stehen?
Sonntag, 15. Januar 2006, 15:41
Da ich an der Lenkung noch nichts rumgespielt habe, würd ich Dir empfehlen, Theresias mal eine Mail zuschreiben und ihn zu fragen. Seine Mailadresse findest Du auf der Homepage (LInks siehe oben).
Alternativ erreichst Du ihn üblicherweise auch im Chat
Nuvolari
Sonntag, 15. Januar 2006, 18:45
Ich denke mal, wenn man bis CHANNEL 001 vorgeht, sieht man den Wert auf dem Monitor. Das sollte eine Zahl zwischen 4 und 7 sein. In den US 3.2q ist es 5.
DSG-Driver
  • »DSG-Driver« ist männlich
Danksagungen: 1 / 0
Sonntag, 15. Januar 2006, 19:59
Ich würde mir eine etwas direktere Lenkung wünschen.
Um den Mittelbereich hin finde ich die Lenkung zu unpräzise-zumindest bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Ist evtl. durch die Verstellung dieses Wertes eine Besserung diesbezüglich zu erwarten ?
... oder muss der Sturz oder sonstiges verändert werden ???
Fragen über Fragen .... sorry
katurian
Sonntag, 15. Januar 2006, 23:46
@ dsg driver:
ich glaube dass die lenkung durch die starke servo unterstützung so extrem indirekt wirkt - eben genau bei niedrigeren geschwindigkeiten - weil eben auch zu leichtgänig
Nuvolari
Montag, 16. Januar 2006, 00:16
DSG Driver,
Was du suchst ist eine Veraenderung der Lenkuebersetzung. Das ist eine mechanische Angelegenheit und nicht aenderbar.
Mit steiferer Einstellung hast du vielleicht mehr Kontrolle. Ich wuerde es mal versuchen.
