Filou86
ewig Fragender
  • »Filou86« ist männlich
  • »Filou86« ist der Autor dieses Themas
Postleitzahl: 58239
Danksagungen: 16 / 28
Sonntag, 11. Februar 2018, 23:11
Fehler: Nockenwellenverstellung
Nabend!
Vor kurzem ging meine MKL an, also habe ich den Schlepptop mal arbeiten lassen und VCDS hat mir folgenden Fehler ausgespuckt:
Adresse 01: Motorelektronik (CDL) Labeldatei:. DRV\06F-907-115-CDL.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 115 AP HW: 8P0 907 115 B
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Revision: 5BH16--- Seriennummer: AUX7Z0I6FN20R0
Codierung: 0103000C180F0160
Betriebsnr.: WSC 00191 264 15243
VCID: 0037F9C75311F74691-8054
1 Fehler gefunden:
000010 - Nockenwellenverstellung (Bank 1 Einlass)
P000A - 008 - Wirkung zu langsam - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 10101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 99797 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.13
Zeit: 16:16:07
Drehzahl: 1195 /min
Last: 30.2 %
Geschwindigkeit: 3.0 km/h
Temperatur: 15.0°C
Temperatur: 6.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 14.605 V
Readiness: 0000 0000
Kann jemand was damit anfangen oder hatte den Fehler bereits? Bislang läuft das Auto eigentlich unaufällig.
LG Sven
Danksagungen: 1213 / 160
Montag, 12. Februar 2018, 06:33
Welcher Motor ist bei dir verbaut?
Das Log zeigt die Möglichkeit von CDLA oder CDLC
und das sind beide Motoren mit Zahnriemen.
Wenn das o.g. richtig ist, dann kann es nur der Versteller #1 sein.
Ich würde erstmal neues Motoröl probieren oder Motorölspülung durchführen.
Wenn es nicht erfolgreich war dann das Steuerventil #8 prüfen ggf. wechseln.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DIDI007« (12. Februar 2018, 06:36)
Filou86
ewig Fragender
Postleitzahl: 58239
Samstag, 17. Februar 2018, 15:46
Hey,
sorry, dass ich jetzt erst antworte.
Ist ein CDLA. Bei mir steht jetzt ein Ölwechsel an => ca. 900km noch lt. Service-Intervall (fahre Festintervall mit 15tkm und Addinol 5W-40 Superlight).
Probiere deine Vorschläge mal aus. Bis jetzt ist die MKL seit dem letzten Löschen ausgeblieben.
Gru?
