StevenA3
  • »StevenA3« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 5. November 2013
Postleitzahl: 57584
Montag, 14. April 2014, 21:42
Neue Felgen oz in 19zoll
Hallo habe mir einen Satz neue Sommerreifen gegönnt... Die Größe passt soweit hoffe ich als habe das s-line Fahrwerk in meinem 04er 3,2 l A3 so felgen Größe IST 8j x19 et35 mit 235/35 19 ner Bereifung sollte soweit ja passen oder? Fahren doch auch recht viele. Allerdings stehen im Gutachten ein paar Auflagen von wegen Karosserie nacharbeiten usw. Und eine die mich ganz stört das man diese Kombination nicht im Allrad Betrieb fahren darf könnte da von euch mal jemand rein gucken. http://www.felgenoutlet.de/felgen_gutach…41/00178598.pdf
Danke schon mal.
Montag, 14. April 2014, 22:11
Also ich lese da keine Einschränkung bzgl Allrad. Das wäre ja A58.
Aber ansonsten viel Spaß mit ET 35 und dem TÜV.Aber kannst es gerne
versuchen und berichten.
04 A3 haben recht breite Spur ,besonders hinten ab Werk....
Die Kombi 8-19 235/35-19 wird gerne von RS3 Fahrern gefahren ,um achsweise wechseln zu können. Aber die haben schon bei
ET 50(Serie mit 225/35-19)) hinten und natürlich auch 45 Probleme,geschweige denn ET 35. Eventuell muß auch Tacho angepasst werden je nach Prüfer.
Letztlich ist aber alles machbar natürlich,wenigstens gibts ein Gutachten.
Ob ein altes S Line Fahrwerk da dann so gut ausschaut,musst Du auch überlegen.
Nächste Frage wäre ,ob wirklich 235 oder doch besser 225er wären,käme auf deine konkreten Achslasten an.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »earlgrey« (14. April 2014, 22:20)
Nightfly
Saarländer
  • »Nightfly« ist männlich
Aktuelles Auto: A3 8P 2.0 TDI
Danksagungen: 228 / 5
Montag, 14. April 2014, 22:15
Man hört tatsächlich häufiger, dass ET35 gerade so passt. Bei vielen passt es aber nicht. dazu kommen noch die 235er Reifen die da nochmal Probleme machen dürften. Also ich persönlich bin da auch sehr skeptisch, dass da ohne sog. "Sicherstellung der Freigängigkeit durch geeignete Maßnahmen" etwas eingetragen wird bzw. ohne Schleifen fahrbar ist.
Reijada
Registrierungsdatum: 21. Februar 2014
Aktuelles Auto: A4 Cabrio, S3 Limousine, VW Caddy, VW T5
Postleitzahl: 52355
Danksagungen: 9 / 0
Montag, 14. April 2014, 22:19
A 58 bezieht sich auf den 215 /35/19
225 und 235 sind zulässig.
Ich würde wegen der Freigängigkeit und der Optik auf 225 setzen.
Bei meinem Lehrling sind auf einem 8p SB die orig. Segmentspeichen 8,5x19 ET 43 montiert.
Reifen evo S1 225/35/19.
Das passt eigentlich nicht.
Wir haben einiges gezogen, umgelegt und sogar ein Teil der hinteren Stoßstange weggedremelt.
Jetzt schleift allerdings nichts mehr.
Eine 8" mit ET 35 steht ca 2,5 mm weiter rein, dafür zeiht sich der Reifen wesentlich weniger.
Könnte Probleme geben.
Gruß Reiner
S3 Limousine, Daytonagrau-Perlefekt, LED, Touch, MR, 19"OEM Sommer und Winter, Assi-Paket, B&O, Mufu+\-
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Reijada« (14. April 2014, 22:29)
Montag, 14. April 2014, 22:25
215er sind ja bei den Kw sowieso nicht zugelassen.Bist in falsche Rubrik geraten.
Reijada
Postleitzahl: 52355
Danksagungen: 9 / 0
Montag, 14. April 2014, 22:41
Ach so, von wegen Tachoangleichung.
Das konnte früher gemacht werden, ist heute eigentlich nicht möglich.
Mir ist in Deutschland niemand bekannt der das legal durchführt.
Die Problematik ist dabei nicht alleine das dein Tacho keine Voreilung mehr hat, sondern dass dein Auto mit dem Vergrößertem Abrollumfang die geprüften und zugelassenen Grenzwerte für die Abgasemissionen nicht mehr erfüllt.
Kommt aber eh nicht zum Tragen, da beide Größen im Gutachten stehen.
Gruß Reiner
StevenA3
Postleitzahl: 57584
Dienstag, 15. April 2014, 06:19
Also sollte ich eher 225er reifen nehmen um Probleme mit der Nachbearbeitung zu vermeiden? Wegen dem Allrad da bin ich wohl irgendwie verrutscht..:-D
Aber mal blöd gefragt was hat die et mir dem Tacho zu tun? Wollte eigentlich nur felgen kaufen drauf TÜV und fertig..^^
Wegen dem Fahrwerk bin ich eh an Federn am überlegen allerdings müssten das ja mindestens 40mm eher 50 sein... Und naja ich glaube da komme ich nur mit Fahrwerk hin.. Aber will halt auf keinen Fall das er noch härter wird.
StevenA3
Postleitzahl: 57584
Dienstag, 15. April 2014, 06:33
Und wegen den lastindex felgen dürfen 650kg tragen also 1300 und reifen haben 91y sprich 1230 achslast ist 1120 vorn und hinten 1095
Somit sollte es da keine Probleme geben oder?
StevenA3
Postleitzahl: 57584
Dienstag, 15. April 2014, 11:48
Hat sich grade erledigt die haben mir geschrieben sind net mehr lieferbar da habe ich dir Bestellung storniert..
Gucke mich jetzt erst mal hier um welche et ich bei 19 zoll am besten nehme und dann denke ich wird's auch eine 225er Bereifung.
Dienstag, 15. April 2014, 12:29
8 -18 oder 8 -19 mit ET 45 und 225er Reifen sollte (ausser der Radlaufschraube hinten) kaum Probleme machen.Da wird dann auch
ein passendes Fahrwerk gut rüberkommen.
Reijada
Postleitzahl: 52355
Danksagungen: 9 / 0
Dienstag, 15. April 2014, 21:30
Ich nehme immer OEM Felgen, früher gerne von Porsche, heute eher Audi Felgen.
S8 Felgen auf 4F, Rs6 Winterfelgen auf 8H, zur Zeit warte ich auf meine Cupra 19"er.
Die werden dann auf dem S3 die Winterräder darstellen.
Da warte ich allerdings noch auf eineTragfähigkeitsbescheinigung seitens Seat. :)
Bei dir würden zB 8,5x19 ET 48 passen, evtl Anpassung am Innenkotflügel.
Da gibt es verschiedene Designs, 7- Doppelspeichen, Segmentspeiche, oder die immer noch beliebte zweiteilige BBS Kreuzspeichenfelge.
Das mit der Tachoangleichung hab ich nur geschrieben weil soooo oft in irgendwelchen Foren darüber geschrieben wird... Vergesst das einfach, funzt nicht :|
Gruß Reiner
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Reijada« (15. April 2014, 21:36)
Danksagungen: 899 / 887
Mittwoch, 23. April 2014, 11:14
Du hast einen 04er A3 und damit dann wohl auch einen 3-Türer? Ich hätte noch KAW Federn für den 3,2er mit 55/45er Tieferlegung im Keller liegen:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-…7219?ref=search
Bei Interesse einfach Bescheid geben, gerade zum Testen wie einem die Tiefe so zusagt finde ich die KAW Federn super. Ich habe mir nun, nachdem ich wusste wo ich hin möchte ein H&R Fahrwerk verbaut, würde aber die Vorabstufe mit den Federn jedem empfehlen, der sich bezüglich der Höhe unsicher ist.
Theoretisch habe ich sogar auch noch komplette Dämpfer mit sline Federn zu Hause, falls du die KAW Federn nicht auf deine bereits vorhandenen Dämpfer schrauben möchtest, die hinteren Dämpfer sind sogar neuwertig:
Bei Interesse einfach melden für alles zusammen gibt es natürlich einen Forumssonderpreis.
Oliver
